כיתוב AUTO מהבהב בחלונית מזגן של grand vitara
שלום,
מזה זמן מה הכיתוב "auto" מהבהב לי בחלון של נתוני המזגן שלי בגראנד ויטראה 2010.
חיפשתי באינטרנט והבנתי שזה מצביע על איזו שהיא שגיעה שהרכב זיהה.
חיברתי רכיב OBD II + תוכנה torque, בבדיקה של ה Fault code האפליקציה מודיע לי שאין הודעות שגיאה במחשב הרכב.
ראיתי באיזה מקום שיש יכולת לקבל את מספר השגיאה דרך היחידה הפנימית של המזגן, דיברו על לחיצה בו זמנית של שני כפתורים לכמה שניות, אך ההגדרות היו כנראה לגירסת רכב אחרת ולא הצלחתי להיכנס למצב הזה.
האם למישהו יש ניסיון בנושא?
תגובה: כיתוב AUTO מהבהב בחלונית מזגן של grand vitara
ביו טיוב אין איזה סרטון בנושא?
מנסיוני (בטיוטה אמנם) הבהוב של נורת מזגן מסמנת גז מזגן נמוך. יתכן ויש דליפה?
zml
שלום,
אחי
אעזור לך בשמחה
הערה לגבי obd II, מדובר בתקן בינלאומי של חיישני מנוע, יניקה ופליטה שיש להם קשר והשפעה על התנהגות המנוע בעיקר בהקשר של זיהום אויר.
לדברים שמחוץ לתקן כמו מזגן, גיר ודברים אחרים נדרש סורק יעודי של היצרן שמעבר לתקן הבסיסי.
Sent from my M2101K7BG using Tapatalk
assafy
אני חושש שאנחנו קצת מבלבלים מושגים.
On-board diagnostics (OBD) מדבר בגדול על מערכות ושיטות לניתור מצב הרכב.
זה כולל מהחיבור הפיזי (אותו מחבר שאליו מחברים את התקן הקריאה), דרך פרוטוקול התיקשרות ועד מסד הנתונים לתרגום והצגת הנתונים.
זה נכון, שיש אוסף נתונים, בסיסי, שנכלל בתקן, ויש הרבה מאוד נתונים נוספים שלא.
אין וויכוח שסורק יעודי יראה את הכל, אבל....
מאחר מהגישה למידע היעודי נעשת בד"כ באמצעים סטנדרטים (מחבר ופרוטוקול תקשורת), אין בעיה להגיע לרוב הנתונים, הבעיה היא להבין אותם.
לתוכנה כמו Torque Pro (שים לב ל PRO, בתשלום5$) יש אפשרות לטעון מסדי נתונים נוספים (לתקן הבסיסי) מה שמאפשר קריאה והבנה של עוד הרבה נתונים נוספים.
אני אישית משתמש ב Torque Pro עבור טרופר ואני מצליח להגיע שאינם כלולים בתקן הבסיסי.
איזה תוכנה הכי מתאימה לסוזוקי ואיפה מוצאים מייסי נתונים של סוזוקי? כנראה שמצריך קצת חפירה בפורומים בחו"ל.
ועדיין לגופה של השאלה המקורית , קודם כל, מה כתוב בספר יצרן?
תודות לכולם הצלחתי להתקדם
א. הצלחתי לקבל את קודי השגיאות
הדרך לבצע את זה בויטרה 2010 היא:
מכוונים את המזגן ל 25 מעלות
מעבירים את הסוויץ למצב מופעל (לא צריך להדליק את המנוע)
לוחצים בו זמנית על כפתור auto (שמאלי עליון) ועל החצי העליון של הכפתור הימני העליון (ציור אוויר חלון קדמי + מאוורר) למשך כ 3 שניות.
הקוד של השגיאה יופיע על המסך.
ממה שהבנתי בדגמים מוקדמים יותר של הרכב הקוד מופיע באמצעות היבהוב של נורות בלוח השליטה של המגזן.
קודי השגיאות שלי הם 8.1 + 4.1 שזה מד האור שנמצא הדאשבורד, וחיישן של מיקום מדף יניקת האוויר של המזגן.
אני אנסה לבחון את שני הדברים הללו.
ב. התקנתי את torque pro, אך גם בו לא הצלחתי לקבל את קודי השגיאות הללו.
כנראה שלא הבנתי איך ניתן לטעון בתוכנה מסדי נתונים נוספים.
אני רק מצאתי את האפשרות של "Fault codes" שהפעיל תהליך קריאה ארוך, אך בסופו התקבלה הודעה שאין שגיאות.
אשמח להסבר במידה ויש תהליך נוסף לעשות.
ושוב תודה לכולם.
zml
לגבי ''ב''-אל תבזבז את זמנך על שטות בשמו ''torque''
Torque Pro =>Settings => Manage extra PIDs/Sensors
שלוש נקודות בצד ימין למעלה
משם, או שאתה טוען סט שמצאת באיזה פורום בחול, או, שאתה יכול לטעון ידנית PID מסויימים
2009 Suzuki Grand Vitara - Service Manual
יש לי קובץ של דיסק בפורמט של MDF
גודל~1GB
אם תרצה תיקח ותבדוק אם זה עובד
p.s
שנת ייצור 2009 צריך להיות מתאים לדגם שלך
zivo
יש לך טבלה של PIDS
Grand Vitara (JB424) TYPE 4?
Gershon
יש לך טבלה של PIDS
לא.
אין לי רכב כזה, לא רואה סיבה לחפש
zivo
לא.
גם לא תמצא אפילו אם היה רצון.....חוץ מקצת למנוע וגיר
חינם=חינם.....
גוגל לא AHBAR\KABIR בזה.....
