כמו הכותרת: המלצות (או השמצות…) לשטיח קל לניקוי (גומי / סיליקון וכו׳) לתא המטען יתקבלו בברכה.
איך המקורי של סובארו?
ראיתי גם כאלה ״גנריים״ שניתן לחתוך אבל נראה לי שמעדיף אחד מותאם.
תודה וחג שמח,
רן
תודה וחג שמח,
רן
הכי זול, הכי עמיד, הכי רחיץ, שטיח גומי עיגולים/דמעות. כן, אלו שקונים לפי מטר רץ.
מחזיק אצלי מעל עשור בדיסקו מאחורה, כולל העמסת קרשים, שולחנות, שקי מלט וחצץ, ברזלים למיניהם, שפיכת נוזלים, היה אפילו שבועשגר שם מאחורה גנרטור ששני אנשים מרימים בקושי רב. בעצם אין כמעט התעללות שהגומי הזה לא עבר לאורך השנים.
נראה כמו חדש.
ייתכן ומשהו של הביוקר, עם שוליים מוגבהים יתן גם פתרון במקרה ונשפך לך גלון שמן מאחורה ולא שמת לב. אצלי השוליים מקופלים מעט כלפי מעלה, כך שגם נוזלים אמורים להתנקז כלפי הפתח האחורי.
תודה איל
הכוונה לכזה?:
https://babigum7.com/product/גומי-דמעות-פח-מרוג/
אין (או היה בשנים הראשונות) ריח גומי חזק בימים חמים כשהאוטו בשמש?
מה שקישרת הוא בדוגמה של פח מרוג. יש משהו זהה אבל בדוגמה של עיגולים בגודל של מטבע. מצאתי שהמרוג יותר קשה לניקוי, וכשמנסים להחליק עליו ציוד פנימה והחוצה, זה פחות טוב.
חפש עיגולים. ושלא יהיו בולטים מדי.
https://www.wirtheim.com/uploads/s1_1575216423.jpg
איפה קנית בסוף? זה מגומי או סוג של פלסטיק? כמה עלה? תודה.
אני לא יודע אם זה גומי או סוג של פלסטיק
בכל מקרה קניתי ב יר-גום
http://www.yargum.co.il
ואם אני זוכר נכון זה היה 120₪ למטר
בסוף קיניתי בבביגום7, 100 ש"ח למטר. איסוף עצמי.
מרגיש גומי איכותי, אבל הריח...
יומיים הגומי פרוס במרפסת ועדיין אי אפשר לפתוח דלת למרפסת, אחרת כל הדירה מתמלא בריח שלו.
בינתיים אין מצב לשים את זה ברכב.
היה לך גם בעית הריח? אם כן כמה זמן לקח עד שהתאוורר?
לא הרחת כשקנית? כל חנות מוצרי גומי מסריחה ככה... עבדתי באחת כזו כמה שנים
לא מכיר חומר שיסיר את הריח מבלי לפגוע בגומי
הזמנתי באינטרנט. רק אספתי חבילה אצלם.
בכל מקרה אצלי "הפרויקט" הלך לפח.
ניסיתי לרחוץ את השטיח באמבטיה אבל החומר הזה כנראה לא אוהב שום כיפופוים למעט הכיוון בו היה מגוגלג. הופיעו אצלי כמה קרעים.
או שזה חומר בלאי או שאסור לכופף אותו בכלל, רק לשים שיהיה שטוח.
חוץ מזה השטיח שוקל בערך 5.5 קילו, נראה לי ממש לא פרקטי וכבד אם צריך לקחת משהו מאזור גלגל ספייר.
קובץ מצורף 140932קובץ מצורף 140933
השטיחים מאמאזון לא נראים ראים.
הניסיון שלי בצד נהג ונוסע די טוב.
עמידים,מתנקים בקלות, אוחזים ולא זזים גם אם נכנסים לרכב גם נעליים רטובות/מבוצבצות.
אצלי לא הופיע שום דבר כזה. והוא מכופף אצלי בבגאז' בשוליים.
מעבר לכך, נראה לי שזה לא אותו דבר. שלי הוא מעין שטיח. החלק העליון גומי, מתחתיו יש טקסטיל.
אצלי דומה לתיאור של אייל - גומי ומתחתיו איזשהו אריג סינטטי, אנסה לצלם בבוקר,
ולא היה ריח, בטח לא ברמה שאתה מתאר.
אני הזמנתי כזה לפני כמה חודשים.
מתאים בדיוק למידה.
https://www.aliexpress.com/item/3299...6c6b1802yxXEp2
עושה את העבודה
שים לב שלפי מה שמופיע בקישור, לא מתאים לרכב עם subwoffer מאחור (אני לא יודע איזה דגם יש לך)
