תגובה: ערבוב ראשי מנוע ובלוקים
התשובה הפשוטה היא שאין בעיה כל עוד שניהם בגבול השמישות המותר. האטם יפצה על העקמומיות. אני חושב ככה בשליפה על לפחות 3 מנועים כאלה שהרכבתי ואני יודע שהמשיכו לעבוד עוד הרבה (שניים צרפתיים ואחד רוסי ממוצא איטלקי.... מקוררי אויר אני לא סופר כי שם אין משמעות לשטח).
אבל משזה נאמר יש מנועים שפחות טולרנטיים לראשים לא ישרים ואז בכל פירוק ראש מקובל ליישר אותו. גם אם הוא לא מאוד עקום.
באיזה מנוע מדובר?
תודה אסף.
מדובר במנוע מקורר מים עם בוכנה אחת של אופנוע.
יש שיטה יעילה לבדוק האם יש פערים במשטחים מלבד השיטה הגנרית של הפילר גייג' (שלגבי הצילינדר אפילו לא מוזכרת)?
צילינדר בודד בלוק ברזל לא מתעסקים עם מדידות. אפשר כמובן אבל חסר טעם...
מדידה ראשונית 'לתת כיוון' אפשר לעשות על בלוק שיש או זכוכית שטוחה.
אפשר עם סרגל ואז צריך לעשות הצלבות וגם זה ייתן לך כיוון או מושג אם בכלל יש עם מה לעבוד או חייבים לעשות שטח.
אם יש לך ספר ייתנו לך ערך ואז אתה יכול למדוד מסודר על שולחן מדידה.
מצד שני כל ההתעסקות הזו... כמה כבר עולה לעשות שטח לראש של סינגל....?
זה לא העלות.
אני פשוט לא מכיר בעלי מקצוע שיכולים לעשות את זה כמו שצריך.
אולי בגלל שהשטח קצר, יותר קשה לגלח בלי ליצור זווית.
בבדיקה על בלוק שיש אפשר לבדוק רק בקצוות.
זו כוונתך?
אני לא מכיר צורך של יישור פני שטח צילינדר מול ראש בסינגלים.
אין לך מספיק מקום לפתח עיוותים.
לא זוכר שנתקלתי אי פעם גם בפריצה שדרשה תיקון של הבלוק או הראש ולאחר מכן ישור והתאמה.
בכל מקרה יש חרטים שלוקחים עבודות של סינגלים.
לפני שנים היה בתל אביב מישהו, נדמה לי שבשוקן או סלמה.
בצפון עשיתי כמה עבודות אצל גל-על שכיום יושבים במפרץ חיפה לדעתי.
אם ישלך ספקות, קח את הצילינדר והראש וגש לאחד כזה שימדוד
יש מקום לעיוותים גם במנועי הסינגל ותודה על ההכוונה אבל אני מהמרכז.
בתל אביב לא חסרים חרטים, ושוב לא מכיר מישהו שיוכל לעשות את זה כמו שצריך.
אם מישהו מכיר בית עסק במרכז וגם שיטה ביתית לבדיקת פני השטח, מלבד הבדיקה עם הסרגל והפילר אשמח אם ישתף פה.
לא מפריז בכלל, אני מדבר על עיוותים שהאטם לא מפצה עליהם.
כבר יצא לי לצמד צילינדר חדש עם ראש משומש שעל הצילינדר הישן לא הראה אף בעיה.
בזמנו "סמוך" בא.ת. ישן בראשל"צ היה עושה כאלה שיפוצים
ובא.ת. רחובות גם יש מישהו, ברחוב משה יתום, שכחתי מה שם העסק.
אצל שניהם שיפצתי ראשי מנוע, אבל לפני הרבה שנים. לא יודע אם מתעסקים עם ראשי סינגל של אופנועים.
שניהם פעילים עדיין
ראשי מנוע - לא יודע אם עדיין קיים 'מיכאל' ביצחק שדה עשו לי עבודה מצויינת אבל הפעם האחרונה באמת היתה לפני שנים וכל האזור עבר שינויים.
חרט למנועים - ברזני, ב'רבנו חננאל'.
איך אני אוהב את השרשורים האלה :confused:
שאלה ...שכל תשובה רק מסבכת את התשובה הבאה
ועל זה נאמר
ל 4 מיצי יש 8 ציצי אבל אין חלב
