תגובה: מדחס כריות אויר wabco
בהרבה מהמדחסים הזולים שלא מיועדים להתקנה קבועה אין מייבש. המייבש חשוב כי האוויר לח והשסתומים ברכב תופסים קורוזיה.
במדחסים שמגיעים לשיפוץ כדאי קודם כל לפתוח את המייבש. כאן רואים את שני הברגים הארוכים שתופסים אותו לראש.
הסיליקה ספוגה מים ותנור שחומם מראש ל 100 מעלות יקבל את הגרגרים לחצי שעה והם יחזרו יבשים כמו חדשים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3865f427c5.jpg
אלו שני הברגים שאיתם פותחים את הראש כדי להחליף את הבוכנת פלסטיק.
טיפ חשוב - לנקות את הצד התחתון של הברגים לפני הפתיחה. אחרת זה מלחמה שעלולה להסתיים בבורג שבור.
אפשר ורצוי להוריד את הראש יחד עם המייבש ואז לפרק אותם זה מזה. ברוב המקרים תקלה שהמחשב אומר להחליף מדחס - מה שצריך זה רק להחליף בוכנה.
לשים לב שהכל בפנים צריך להיות יבש. לא לשמן את הבוכנה.
נתקלתי במקרים בודדים של ראש שחוק מבפנים - אפשר להחליף את הראש. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c3c7deed77.jpg
זה השסתום פריקה. כאשר הוא מקבל מתח הוא נפתח ופורק את האויר מהמדחס חזרה לאטמוספירה וגם חזרה ליניקה מהצינור הקשיח.
זה קורה בזמן הורדת כריות - מקבל פקודה להיפתח ומכאן האוויר שבסעפות על הרכב יוצא.
הצינור הקשיח הוא היניקה של המדחס וצינור הפלסטיק בתמונה הוא היציאה.
השסתום הזה והצינורות שונים מרכב לרכב.
שסתום לא תקין שנתפס במצב פתוח או סגור לא יאפשר לכריות האויר לעבוד.
נתקלתי בשסתומים בודדים כאלה שהיו תפוסים - לא מכיר שיש חלק חילוף ומבחינתי זה אומר שהמדחס לפח.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5c62226d93.jpg
כאמור.. זה לא תיעוד של שיפוץ אלא רק היכר.
מי שיש לו מדחס לא תקין ורוצה לפרק ולשפץ יעשה טוב עם יתעד ונעלה כתבה לאתר.
למה כל ההתעסקות? הוא טוב מספיק כדי לשמש כמדחס לניפוח צמיגים?
ההתעסקות זה כי יש אנשים שיש להם באוטו כריות אויר ולא בא להם לשלם אלפי שקלים על מדחס חדש...
היות ואת רובנו מעניין ניפוח צמיגים ולא גובה הכריות...את הצמיגים שלי לא מעניינת קצת לחות - אם אתם צריכים את המדחס לשימוש הכריות אז המייבש חייב להיות תקין .
מס׳ תובנות לגבי המדחס.
אם נפל לכם אחד משומש לידיים חברו אותו למתח ושעון לחץ ובדקו שהוא מגיע ל 8bar.
https://youtube.com/shorts/Oc20DDkVhXc?feature=share
הגיע? יופי הוא תקין.
אח״כ חברו לו בכניסה פילטר כל שהוא , גם פילטר דלק פשוט עם קוטר כניסה של 10 מ״מ יעשה את העבודה ,הרעיון להגיע לזרימה חופשית ככל הניתן של אוויר.
מקווה שלקראת סוף השבוע אוכל לפרק את המייבש ולמעשה לבטל אותו .
אביחי
אז גם אלי הגיע מדחס שכזה והיום הורדתי את יח' המייבש כי אותי מעניינת אופציה של לעשות בו שימוש לניפוח צמיגים.
למה כמדחס הזה?
1. הוא בחינם וקיבלתי 2
2. יש לי הנחת יסוד שמדחס של חברה כמו וובקו יהיה באיכות טובה יותר מכל מיני מדחסי שטח, אפילו הטי מקס. אולי ההנחה הזו מוטעת.
3. המדובר הזה מתלבש לי בול מבחינת גודל במיקום בתא המנוע של ההאנטר.
קודם כל העפתי את חמת החשמל המקורית, חיברתי פלוס ומינוס וואללה עובד!
אח''כ חיפשתי דף טכני שלו ושל הטי מקס כדי להשוות (הדף של וובקו מצורף וזה הקישור למה שמצאתי לטי מקס: https://t-maxwinches.com.au/product/...or-12v-160lpm/)
מהנתונים אני מבין שלוובקו יש סיכוי לשרוד בתא מנוע בזכות תקן ip68 וטמפ עבודה של עד 80 מעלות שזה גבולי אבל אולי יעבוד.
מעבר לכך הוא צורך פחות זרם מהטי מקס (35 אמפר לעומת 45 בטי מקס) ולמרות זו הוא בונה יותר לחץ (עד 13.2 באר שהם 190 psi לעומת הטי מקס שנותן 120 psi ותכלס שניהם מספקים) אבל יודע לתת פחות נפח (40.5 LPM מול 160 LPM) של הטי מקס.
השאלה העיקרית היא, האם אני מבזבז את זמני?
מצורף גם מיקום ההתקנה הפוטנציאלי, שימו לב שהוא יושב ליד סעפת הפליטה והטורבו וידרוש איזה מיגון חום.קובץ מצורף 136377https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2414ad56bc.jpg
הספיקה היא הנתון החשוב כי זה מה שממלא את הצמיגים. כלומר מלחץ ראשוני ללחץ רצוי ייקח לו פי ארבע יותר זמן.
אם אתה סבבה עם זה אז זה יהיה טוב.
השוואה נוספת לרעתו של הוובקו והפעם למדחס של ARB דגם CKMA12.
צריכה של 25.2 אמפר ויכולת להגיע ל-65 LPM (ראו פה: ג€‹https://www.arb.com.au/assets/air-lockers/6-07.pdf)
השאלה אם מחזורי הפעלה ארוכים של ניפוח 4 גלגלים לא יגמרו את הפלסטיקה שבתוך המדחס???
אתה צודק ותכלס זה מבחן שצריך לבצע לפני ההתאמות וההרכבות.
40.6 LPM לעומת 160 בטי מקס, זה אומר שהניפוח יקח פי 4?
אולי זה לבד מבטל את הרעיון.
ממה שאני מכיר (ולא מנסיון אישי, לכן רק מעלה סוגיה שבעלי הנסיון יענו עליה), הקומפרסורים האלו בד"כ הולכים כשיש דליפה מכריות האוויר, והם נדרשים לעבודה לעתים תכופות.
האם קומפרסור כזה הוא הקומפרסור שאני רוצה באוטו?
בלי קשר,
לגבי מיקום, לא רואה שום סיבה למקם שום דבר בתא מנוע. תמיד ניתן למצוא איזו פינה לא מנוצלת באוטו (אצלי זה יכול להיות בחללים שמאחורי הדיפונים האחוריים בבגאז', אבל האמת היא שיותר נוח לי שהקומפרסור נייד).
המדחסים האלה אכן מתקלקלים בעיקר כתוצאה מהזנחת דליפות בכריות.
עוד גורם בדיסקברי 3/4 הוא הרמה של האוטו מהקופסה של המדחס (לא. זה לא מקום לג'ק).
ועוד אחד הוא קורוזיה.
העליתי את הנושא לטובת אלו שצריכים גיבוי במערכת כריות האוויר- שתדעו כמה קל לשפץ אותם.
'בימים ההם' ולפני שידענו איך לפתוח אותם מי שהתקלקל לו מדחס בדיסקברי 2 היה מחליף לקםיצי סליל, היינו הולכים למוסך של יענקל'ה שם היה גרשון רוסי עם שפם ומחשב והיה מתכנת את הרכב לחשוב שהוא נולד בלי כריות.
היום הכל ידוע ואין לזה סיבה.
