מכונת אספרסו ,הקפה דולף ממקום אחר
יש לי מוכנת אספרסו.
אמש ,לאחר הכנסת הקפסולה והידוק הורדת הידית, הפעלתי לייצור הקפה.
במקום שהקפה ייצא מכיוון הפייה באדום, הוא דולף לכיוון מטה,איפה שהסימון בכחול.
אני מניח שהבעיה היא ,באיזה אטם הנמצא בעת הידוק הידית ולכן הקפה לא יוצא מהפייה היעודית שלו.
האם מישהו מכיר הבעיה ?
האם מישהו יודע כיצד לתקן ?
האם נכון להתעסק עם זה או ללכת לספק ללא כאבי ראש ?
מה אמור להיות עלות של תיקון כזה ?
תודה מראש
ושנה אזרחית טובה לכולם
תגובה: מכונת אספרסו ,הקפה דולף ממקום אחר
לא יודע לעזור ספציפית, אבל אם תציין את הדגם ורצוי אפילו -תצרף מספר תמונות שכולם יבינו מה זה אדום ומה זה כחול, אולי תקבל תשובה טובה יותר
נשלח מהנייד
אתה צודק
צרפתי 2 תמונות ,לצערי יש בעיה עם הנייד .
אני רואה שהפקודה להעלות קבצים נכשלת לאחר צירוף הקובץ.
מוזר .
בכל אופן המכשיר הוא
Brand: Nespresso
Type :D122
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
נספרסו מאפשרת לך לעשות ביטוח לשנה כדי לתקן את המכונה....
קרה לי גם, סגירה בלחץ חזק מדי שהקפיצה את הפיה מהפלסטיק החיצוני שמחובר לידית וזז קדימה ואחורה, והקפה יוצא במגירת הקפסולות. פירקתי את הכיסוי לפי סרטון ביוטיוב והחזרתי למקום. להבנתי מבטל אחריות ו/או אפשרות לתקן דרכם בעתיד גם דברים אחרים.
קרה לי גם ( קפה למגירה שח הקפסולות )
נספרסו הציעו לי לתקן ב 200 שח
הסברתי שאני רוכש מהם כל חודש קפסולות ב 400 שח ומצפה שיתקנו בחינם . אמרו 150 שח . ויתרתי עליהם ופירקתי לפי הסירטון ביוטיוב. הצינורית נסתמה מאבקת הקפה שלהם. ניקיתי , הרכבתי ומאז המכונה עובדת כבר כמה שנים טובות ואף פעם לא עם קפסולות של נספרסו
הד
2 קבצים מצורפים
תודה לכולם.
ראיתי את הסרטון .
הברגים בתחתית המוצר, שהוא החליף עם מכשיר מיוחד ,נראים לי כמו ניטים.
יש למישהו המלצה איך לפתוח אותם ?קובץ מצורף 136582קובץ מצורף 136583
אלו לא אמורים להיות ניטים, אלא ברגים עם ראש אובאלי, קשה לראות מהתמונה שהעלית, בה הם נראים עגולים. האובליות אמורה להיות מינורית. אם היא קיימת, אז זה זה. נסה לסובב אותם עם שפיצפלייר.
איל מ
הברגים הנמצאים בסמוך לדופן המוצר ,יש גישה אליהם,בהטייה נכונה של השפיץ פלייר ,הם נפתחים נהדר.
הבעיה היא ,עם הברגים ששקועים ולא ניתן להטות את השפתיים של השפיץ פלייר, וזה מחליק. מחר אחפש ביט מתאים.
אחרי בחינת עלויות של המברג והרכיבים החלטתי שנכון ל ,להגיע לשירות.
שילמתי 148 ש"ח, בא.ת. בפ"ת, מרכז השירות.
עשו למכונה טיפול 10 אלף ,החליפו 3 חלקים כולל החלק המוביל של הקפסולה.
קיבלתי עוד אחריות לשנה.
שווה כל שקל. אני מרוצה
מה שטוב אצלהם (לפחות פעם), זה כשאתה ממתין,
אתה מחסל להם את האספרסו בפינת הטעימות (תמיד יש קפסולות ייחודיות לתקופה).
הדברים קצת שונים במכונה הקטנה יותר - נספרסו איניסייה. NESPRESSO INISSIA או XN100.
זו מכונה שניתנת לפירוק בקלות ללא ברגים אובליים, או אפילו ברגים בכלל.
אין שם בעייה של צינור שיוצא מהמקום. בבוקר אנקה ואנסה להבין למה הבעייה היא שהמים החמים יורדים למגירה ולא לכוס.
פו"ה: https://www.youtube.com/watch?v=28MJ9km28hE
שתף.
כי גם אצלי אחוז מסוים מהמים מוצא עצמו במגירה במקום בכוס. וזה עוד משהיא היתה די חדשה.
אני מנחש שזה מהגומיה שאוטמת את הקפסולה.
shmil
פורק, נוקה, הורכב, תקין.
יכול להיות, אייל, שחלק מהחורים של הדיסקה בקדמת הכוסית המתחלפת סתומים.
פירוק הדסקה ממש בסוף הסרטון.
הפירוק קלי קלות וגם הניקוי.
מה שעוד יכול היות זה שימוש בתחליפי שלא כל כך מתאים, אבל זה כבר רק אתה יודע.
אין שם שום גומייה או אטם שיכולים להיות מוחלפים.
תוספת.
בסרטון אחר רואים שיש גומייה, בחלק שאני לא פרקתי.
זו בהחלט יכולה להיות סיבה לנזילה. אל תבהל מזה שזו קופסא שונה, ברגע שהוא פותח אותה, כי היתר נשאר זהה.
https://www.youtube.com/watch?v=TY_B_Ytz0Yw
