תחנות חיזוי מזג אויר ניידות
הי כולם. מישהו יודע לתת פידבק על מכשירי חיזוי מזג אויר ניידים? דוגמת זה -
https://il-kestrelmeters.glopalstore...-weather-meter
הרעיון עלה אחרי טיול בשטח במזג אויר מאתגר.
טיילתי באזור החרמון בימים האחרונים, הרבה היה תלוי במזג האויר - אם ללכת, לאן ללכת וכו'. יש תחזיות מזג אויר באינטרנט, חלקן נחשבות מדויקות ומפורטות יותר מאחרות (weather2day, windguru), יש עוד מקורות מידע, אבל עדיין - כל זה לא נותן בהכרח תחזית לתא השטח בו אני נמצא. ואם יש תהלבטות אם לצאת למסלול של 3-4 שעות, אני רוצה לדעת בטווח הזמן הזה אם יהיה שלג (/גשם/רוח/וכו') או לא באזור ספציפי .
אז חשבתי על תחנות ניידות כנ"ל. אין לי נסיון איתם. את החלק המקצועי אלמד, השאלה
א. מה לגבי דיוק.
ב. אם זה בכלל מאפשר חיזוי כמה שעות קדימה, או רק מידע על מה שיש ברגע המדידה.
יש למישהו נסיון?
חמי
תגובה: תחנות חיזוי מזג אויר ניידות
אני לא חושב שיש חיזוי נייד או נייח בכלל.
המכשיר שהצגת מודד פרמטרים עכשוויים (טמפ' , לחץ, זרימת אוויר) ואלי גם שומר ואז אפשר לייצר גרף.
מתוך זה , אתה צריך לחזות מה יהיה מזג האוויר בעוד X זמן.
מניח שמי שבתחום יכול לעשות עם הנתונים יותר למרות שהיום משתמשים בנתונים וצילומי לווין.
בהצלחה בכל אופן
raanan
אכן מכשיר למדידת תנאים מקומיים בזמן נתון.
אתה לא יכול לחזות מזג אויר עתידי בלי נתונים מרחביים כי מזג אויר זה תהליך דינמי שעובר תאי שטח וגם משתנה תוכ בכיוון ועוצמה.
צעצוע נחמד , נועד בעיקר לאנשים שתחביבם מעופפים למיניהם
הטסת טיסנים , רחפנים וכד' יעזרו בכלי זה בכדי למדוד ערכי מזג אוויר בקרבתם.
זה לא נועד ולא יכול לחזות ענן שתיכף ישפוך עליך את תכולתו.
זה לא מסוגל לתת לך מדדים שיוכלו לכחת החלטה בשינויי מזג אוויר לשעות קדימה.
אם היה מדובר במקטע האחרון על האוורסט (5 ק"מ אחרונים) או במדדים
שיסיעו לדעת אם אפשר או אי אפשר להרים את הרחפן לצילומים.
אז המכשיר הוא אחלה.
אוקי. חבל, חשבתי שעליתי על משהו ... צריך כנראה למצוא פתרון אחר.
אני במצב כזה פותח מכמ גשם. יש אפשרות להריץ את השעתיים האחרונות של המשקעים בקפיצות של 10 דק וזה נותן לך אינדיקציה כללית של כיוון הגשם בזמן הקרוב מאוד.
זה הכי אמין שמצאתי לתחזית מיידית לגשם.
https://play.google.com/store/apps/d...am.weather2day
קובץ מצורף 136509
לא יודע איך תתקין את זה על הרכב. אבל בעיקרון, זה מה שאתה מחפש. :rolleyes:
בתור מפעיל של תחנה מטאורולוגית ביתית חובבנית אני יכול לספר לך שהיא לא ממש נותנת חיזוי בלי לנתח את הנתונים שהיא אוספת והכי כדאי של עוד תחנות בסביבה.
רוב התחנות הביתיות מחוברות לרשת תחנות ומשדרות את נתוני התחנה בחי לאתר.
כל אחד, כולל גם מפיקי תחזית מזג האוויר, יכול להתחבר לאתר/ אפליקציה ולקבל את נתוני מזג האוויר בסביבה.
בשביל תחזית צריך כבר לדעת לנתח את הנתונים מפני שמדובר בניתוח העתיד ולו ההווה.
https://www.wunderground.com
יש להם גם אפליקציה לניידים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3c21354d79.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dd48511fe9.jpg
boaz avrahami
זה חיזוי עונתי.
יש ברשת מאגרים של שנים אחורה בכל הארץ (הערכנו ככה עבור חבר הסתברות לגשם בגן אירועים פתוח בהתייחס לסטטיסטיקה של 20שנה).
פות״ש רצה חיזוי ״מיידי״/שעות קדימה.
ווינד גורו נותן חיזוי מחולק לפי שעות, ברדיוס שבין מס קמ בודדים לבין עשרות קילומטרים מנקודת מדידה. פיזור הנקודות הוא בעיקר לאורך החוף (אתר של גולשים במקור) , אבל לא רק. אני בוחר נקודה שהכי רלוונטית לי ומשווה עם מודלים של תחזיות ע"ג מפה כדי לדעת האם יש שוני מהותי בין הנקודה בה אני נמצאלנקודה של ווינד גורו.
דיברו כאן על חתונות,
אז בהתייעצות עם בעל הווילה בה התחתנתי, השתמשתי באפליקציה הנ"ל שדייקה ברמה של חלון של כמה שעות בגשם, שהספיק בדיוק לחתונה.
boaz avrahami
לא, בעיקר כי זה נותן נוגבל לאזורים שיש באפליקציה. כמו רוב התחזיות. אם אני נמצא בנוה אטיב, ורוצה לצאת לשטח מסביב ל 4 שעות, והתחזית הכי קרובה היא ל"אתר החרמון/קצרין/קרית שמונה" (דוגמה שחויתי שבוע שעבר, אבל זה רק דוגמה), אז זה לא מספיק טוב.
איל מ
מה הכוונה משווה למודלים של תחזיות על גבי מפה?
erby
זה אכן עוזר (אם כי הרזולוציה מבחינת מיקום מדויק שלי בשטח-לא מספיק טובה). בתור הדיוט מצאתי שהמכם וגם windguru שהומלץ פה הם הכי אינפורמטיביים.
ב windguru pro יש אפשרות לבחור מלא נקודות גם בפנים הארץ - זה מודל שהאפליקציה עושה שמותאם לנקודה שבחרתי? או שהם מציגים את התחזית מהתחנה הקרובה ביותר (למשל אם בחרתי אלוני הבשן, יציגו את נתוני קצרין)?
לא יודע, אצלי יש מספר נקודות די מוגבל, ובהן יש תחנות.
אין לי את האפליקציה, וגם כשהיתה לי, לא היתה בגרסת הפרו.
לגבי מודלים, אני משתמש בכאלו (יש כמה סוגים, השעות המצוינות הן זולו +.
https://www.weather2day.co.il/ecmwf-rain
איל מ
וואלה נחמד תודה
מעלה את זה מהעבר לטובת מי שרוצה, כי מצאתי אפליקציה שלא הכרתי, חינמית ומפורטת מאוד
meteoblue
מלא מידע, מפות, תחזית, הכל בצורה מאוד ידידותית, ובחינם (למי שמוכן לסבול פרסומות)
אגב גם ווינדגורו שהוזכרה כאן בשרשור מפורטת ונחמדה.
חמי
