אהלן,
אישתי עובדת מהבית, יש לה סטודיו במרתף שלנו ואין שם קליטת סלולר יציבה וטובה, בשאר רחבי הבית והישוב יש לנו קליטה מצוינת, אני מחפש המלצה לפתרון על סמך ניסיון
תודה רבה
אהלן,
תודה רבה
באלי אקספרס יש מגוון מוצרים שמתיימרים לבצע את המשימה :
https://he.aliexpress.com/item/33009...b820264dd4077f
או
https://he.aliexpress.com/item/32837...63147698%22%7D
אנו גרים בקומה גבוהה (25) ולכן קליטת הסלולר (גם 5G וגם 4G) מאד חלשות
הספקתי לבזבז כבר 1200 ש"ח על מוצרי אלי אקספרס ולנסותם ללא הצלחה משמעותית.
ואז הגענו לזה :
https://www.cel-fi.co.il/site/index....part_id=726136
מוצר אמריקאי , צנום ואסטטי יותר ממוצרי אלי אקספרס.
הביא לנו מזור בדמות 5 שנתות בכל מכשירי הסלולאר בבית.
שלחו לנו את הקופסה והתחייבו לקבלה חזה תוך 30 יום באם לא הצלחנו בהגברה.
לא ניסיתי להחזיר כי היא היחידה שנותנת תוצרת .
המחיר לא ממש זול (קרוב ל2K ש"ח)
אבל מניסיון (כך ביקשת) מאפשרת גלישה ושיחות בקומה 25 באיכות נאה ושווה להשקעה.
נתחיל מזה שאני עובד בפלאפון כך שנושא חיפוש הממסרים מעלי אקספרס שאתם מביאים זה חלק מהעבודה שלי. למה? כי רוב הממסרים האלו הם מאיכות גרועה והם זולגים החוצה מטווח התדרים שלהם ומייצרים הפרעות רדיו, לפעמים הם מחוץ להספק המותר ולפעמים ההתקנה לא טובה ונוצרים מודולציות בין האנטנה החיצונית לאנטנה הפנימית.
ברוב המקרים אנחנו מבקשים בנימוס מהאנשים שיפרקו אותם, אם זה לא עובד זה עובר למשרד התקשורת ויחד עם המשטרה הם דואגים לעניין, לא יודע מה הדין הפלילי לעניין.
אז מה הפתרון? אם יש ווי-פי במרתף אז אפשר לעבור לפתרון של שימוש בו לשיחות (רוב המכשירים מאפשרים וצריך לבקש מהמפעיל הסלולארי לאפשר). אופציה נוספת לפנות למפעיל הסלולארי להתקנת ממסר, קצת יקר אבל נותן שקט (סביב 2600 ש"ח כולל התקנה). יש גם אפשרות בחלק מהמפעילים לשים מיני אתר שמחובר לתשתית בזק ונותן שירות נקודתי.
ולכל חוששי הקרינה, כל הפתרונות הם ברמת שידור נמוכה מאוד שמורידה משמעותית את רמת השידור של המכשיר שנמצא על האוזן שלכם.
שיחת סלולאר ע"ב wifi?
אתה יכול להרחיב על זה?
עריכה:
מצאתי עבור כל הספקיות הגדולות
https://www.google.com/search?client...h=753&dpr=2.63
תודה על הרעיון.
גם אצל ההורים שלי היו הבעיות האלה.
Wifi calling הייתה אופציה, אבל המכשירים שהיו להם לא תמכו בזה
לכן, לקחתי מחברת הסלולר fem2cell.
מכשיר שמתחבר קווית לתשתית האינטרנט, ומדמה תא סלולרי קטן (שוב, הספקי שידור נמוכים מהWifi הביתי) שהפלאפון מסתנכרן מולו ויש קליטה סלולרית מלאה
אחרי שנה וחצי, יכול להגיד שהמכשיר הצלחה גדולה.
מבחינת ההורים, אין צורך להיות מחוברים לwifi של הבית, שיהיה מכשיר תומך וכו', פשוט מגיעים הביתה והפלאפון 'מקבל' קליטה מלאה.
שתי החברות שמספקות את המכשיר (נכון ללפני שנה וחצי) הן הוט מובייל ופלאפון, בעלות של כ400 ש''ח (חד פעמי או בתשלומים בחשבונית)
החסרונות - אם אין אינטרנט זה לא עובד.
המכשיר משויך לחברת סלולר, משמע רק לקוחות של הוט מובייל יכולים להתחבר לfem2cell של הוט מובייל.
רעיון השירות ע"ג האינטרנט (WIFI) עובד פנטסתי וגם הכי זול, אבל לא כשיש הפסקת חשמל (פעם פעמיים בשנה) ואז רק הסלולאר פעיל.
בהפסקת החשמל האחרונה (אתמול 3.5 שעות בחושך) חיברתי את יח' הפנים ל POWERBANK של ANKER והכל היה סבבה.
את מודם הסיבים של הבית איני יכול לחבר לבטריה.
רעיון המגבר או הקמת תא סלולרי ביתי , הוא נכון אבל מוגבל למפעיל ספציפי , והמשפחה מפוזרת בין מפעילים שונים.
נכון שמגבר של פלאפון ייתן גם שירות לסים של אורנג' או סלקום , אבל הוא לא יתמוך בסימים של וירטואליים בגלל השונות ב HLR.
אנו בחנו את האופציה בזמנו דווקא מול פלאפון (ביקשו בזמנו כ 3K ש"ח) אבל לא יכלו להבטיח שגולן (הייתה פעם חברה כזו (-:) יקבל שירות.
כאן נכנו הסינים ואכן לא הצליחו לתת מזור למצוקה (חוץ מאובדן כלכלי וארגז ג'אנק במחסן לא יצא שם כלום)
ואז גילינו את CEL_FI , לא יכול להביע דעה על מה שלא ניסיתי אבל כבר חודשיים עם המוצר ואין תלונות.
מגבר של פלאפון למשל מאפשר אך ורק מעבר תדרים של פלאפון, אין אפשרות ללקוח סלקום לקבל שירות ממסר פלאפון ונכון לכלל החברות האחרות. ממסר של פלאפון כן ייתן שירות ללקוחות חברות MVNO שרוכבות על רשת פלאפון (רמי לוי למשל).
