חוזר: עזרה בתיכנון מעגל חשמלי
אתה יכול לקנות בטמבוריה מפסק לחצן ב5 ש"ח, שלחיצה אחת עליו מקצרת את הרגליים שלו, ולחיצה שנייה עליו, מנתקת את המגע ביניהן.
כן. אני יודע את זה, חנן.
העניין הוא שיש לי מתג. זהו מתג מקורי של הרכב אך במקור הוא מפעיל (את תיבת העברה במקרה הספציפי) דרך מחשב רכב, שדואג לפתיחה/סגירה של המעגל. אין בו את המנגנון המכני שהזכרת. זהו מתג אלקטרוני המייצר פולס בזמן הלחיצה.
קניתי את המתג הזה במיוחד. הכוונה שלי היא להשתמש בו באופן בו תארתי, ללא מחשב.
אני יודע שיש מעגלים כאלה, רק לא יודע לבנות אחד כזה..
אתה צריך רגיסטר עם שער הופך בכניסה , או ביציאה. בצע קצר בין הכניסה ליציאה. בכל פעם שכניסת הCLK תקבל פולס אתה תקבל היפוך מצב.
רק צריך למצוא רכיב רגיסטר כזה שזמין בחנות אלקטרוניקה, ומתאים למתח של רכב.
כן, נכון. זה בדיוק מה שאני צריך. זה יפשט את העבודה עשרות מונים.
מישהו מכיר כזה רגיסטר?????
אני יכול לחפש לך רכיב מתאים כזה בדפי נתונים ברשת, אבל זה לא יאמר לי אם זה מה שיהיה בחנות האלקטרוניקה שאליה תיגש, ולכן זה יהיה חסר ערך. קפוץ לחנות, ותבקש את זה. אני מאמין שהם ידעו מה לתת לך.
נדמה לי, אגב, שיש ממסרים שהם דו-יציבים. כלומר: בכל פולס הם מחליפים מצב. אני לא יודע אם יש כאלה זמינים בחנויות.
Do a web search on
latching relay
thats what you are after.
Some cars (like SAAB 900)
use those bosch relays to control the high/low beams
one click on second click off
תודה חנן ו TZAGI.
אני אחפש ברשת ומחר אקפוץ לבדוק באותה חנות וב- UMI. אם נמצא את הריליי הזה של סאאב, זה יפתור את כל הסיבוכים.
שוב, תודה.
אף אחד לא יושן ?
At least I have an excuse...
אפשר ליישם באמצעות ממסרים. חפש כאן.
נחמד, עמי. לקחתי לי את זה אתמול כאתגר מחשבתי לנסות לעשות כזה דבר מממסרים בלבד. חשבתי שאני יכול לעשות את זה עם פחות ממסרים, אבל נרדמתי לפני שהגעתי למשהו סופי ;-)
http://www.the12volt.com/images/latchonoffspnd.gif
ישנו ממסר שנקרא ממסר צעד , כל פעם שהוא מקבל מתח רגעי הוא הופך מצב ,
פעם היו לי כאלה ל 12 V השתמשתי בהם למערכות אזעקה ביתיות.
אני גם מחפש כזה אחד , אם אמצא אני אודיע לך
אסי
תודה לכולם.
עמי, אתר מעולה. מאוד עזר, גם לדברים אחרים.
כשיסתיים הפרוייקט... מתישהו, אני אעלה פה את התהליך.
ברנרד.
בחיפושיות היה מה שנקרא מחליף אורות (בין הנמוכים לגבוהים) זה בעצם אלקטרו מגנט שכל פעם שהוא מקבל פולס הוא מחליף מצב, כמובן שאתה צריך להשתמש רק באחד המגעים.
מאחל לך שתמצא כזה, תנסה בפרוקים או חשמלאי רכב.
בכל אופן יכול להיות שיש לי אחד כזה מתקופת החיפושית (אחח נוסטלגיה) צריך לחפש בעליית הגג.
