טיפול לטרקטור, כל כמה זמן?
טיפול לטרקטור נמדד בזמן או שעות עבודה. הטרקטור שלנו (ניו הולנד שנת 97) לא באמת מגיע לשעות עבודה משמעותיות אז אנחנו נשארים עם הזמן. מה זמן סביר להחזיק שמן במנוע? מתי השמן משנה צמיגות או הופך להיות יעיל פחות?
טיפול מבחינתי זה החלפת שמן מנוע, פילטר שמן, פילטר סולר ואם המים ברדיאטור לא ירוקים מספיק אז גם אותם. יש עוד משהו?
שמן בגיר מחליפים אחת לשכחתי.
תודה רבה.
תגובה: טיפול לטרקטור, כל כמה זמן?
זה הולך גם למנוע וגם להדראולי?
לא. מנוע בנפרד, גיר יחד עם המערכת ההידראולית.
השאלה היא בעצם מתחום השמנים, כמה זמן חי שמן בשלום עם עצמו?
מדובר על 15-40 שבא בג'ריקן של 16 ליטר, שמן מינרלי, כנראה לא מהאיכות הכי גבוהה.
לא.
שמן גיר ושמן הידראולי הם לפעמים אותו השמן, אף פעם לא בשיתוף עם שמן מנוע.
עריכה,
אייל כבר ענה.
אם אני עוד זוכר נכון בפיאט שזה לדעתי בן דוד של ההולנדי החדש פקק אחד משמש למנוע גיר והדראולי.
בעיקרון, אם השמן לא יעודי לתחום הצמ״ה והטרקטורים אז אין לו TBN גבוהה ולכן הוא יתחמצן מהר יחסית.
אם תחליף כל שנה או לפי שעות- הנמוך בינהם, לא תטעה.
אני מתאר לעצמי שזה גם רשום בספר.
האוייב השני בחשיבותו זה הבוצה במנוע.
שאריות פיח ששוקעות ומתקשות ולכן אל תשתמש בשמן לא איכותי. קח משהו מבית טוב.
התאכלס המושבניקי זה שטרקטור כזה של משק?....כל תשובה סבירה כנראה תעבוד לך.
אבל-
אחת לשנה לשמן מנוע/טיפול קטן זה המקובל והכי קל להגיד.
אם הוא שנתון 97 אני מניח שהספרות עוד נגישה למוסך איזורי גדול/מרכזי או פשוט במחלקה הטכנית אצל היבואן - לגבי דברים כמו שמן גיר, בקאקס וכו...
שמן מנוע בתוך מנוע לא חי יותר משנה אחת. הוא מתקלקל ומפסיק לעבוד גם אם לא רואים עליו.. שמן גיר שנתיים. אם תמשוך לשלוש גם יהיה בסדר כי הגיר די אטום.
