שלום חברים
צריך לדעת בדחיפות מה מידות הרדיאטור של סזוקי ויטרה 1996 ארוך אוטומטי (גודל המקרן בלבד).
הסתבר שיש שני גדלים..
תודה מנחם
שלום חברים
תודה מנחם
בעלי הסוזוקי בודקים באתר מגה זיפ
תבדוק כאן https://www.megazip.net/zapchasti-dl...ki/vitara-8582
ותוודא איזה מקט תואם לדגם שברשותך.
לאחר מכן תעשה חיפוש ברשת לפי המק"ט ואז יש סיכוי טוב שבאיזה אתר יהיה כתוב המידות.
בהצלחה.
אפשרות אחרת - קפוץ עם הרכב לבשן רדיאטורים בנחשונים - אם יש להם במלאי הם יבדקו התאמה ואם תחייך אליהם יפה אז אולי גם תצא עם מחיר מצויין. (למיטב זכרוני יצאתי בסביבות ה- 500 זוזים)
בין 93 ל- 96 עברו על הויטארה המון שינויים קטנים בתא המנוע, לא מכיר ספציפית שינוי ברדיאטור אבל נתקלתי כבר במספיק מוזרויות. בחלק מהמקרים אתה פשוט מוצא במגהזיפ מספר מק"טים אפשריים שונים גם כשאתה מזין מספר שלדה ...
שלי ארוכה מודל 94, זה הדגם עם הדשבורד הישן יותר, אוכל למדוד אם זה יעזור, אבל למה שלא תמדוד אצלך ??
נימצא בארה״ב מנסה להביא רדיאטור מפה ורק כאן הסתבר לי שיש שתי מידות רוחב ומנסה להבין איזו מתאימה לדגם הנמכר בארץ.
דגם המנוע הוא G16B
אשמח לעזרה.
לפי הידוע לי הרוחב זהה, הגובה שונה עם הפרש של 5 סמ בין השניים
מניסיון של חבר שקנה את הגדול והסתבר שזה לא מתאים לויטרה שלו בארץ(96 קצרה ידנית)
אם אפשר להשיג עדיין רדיאטור נחושת מלא בארהב, במקומך הייתי מנסה למצוא אחד.
אם יש לך צילום של רישיון הרכב, תוכל לפי מספר השלדה לנסות לאתר את המק"ט של הרדיאטור ברכב שלך.
לכך התכוון נדב42 שהגיב למעלה.
נשלח מהנייד
הפוך, גוטה.
בשנתונים האלו (93-96) מספר השלדה לא תמיד עוזר, וצריך לבדוק מול הרכב בפועל.
לפותח השרשור, אם יש למישהו גישה לרכב, הכי טוב לבקש שימדדו.
לגבי רכישה מבשן - כמובן שאין לי מושג אם עוד יש להם במלאי, אני קניתי בערך לפני שנתיים (ויטארה ארוכה 9ֿֿ4)
חברים לא עוזר כלום יכול לקבל את שתי המידות למרות הכנסת דגם מנוע. אין ברירה מבקש מישהו שיכול פיסית למדוד את גובה הרדיאטור (רק המקרן) לצערי אין מי שימדוד ברכב שלי.
מנסה לקנות בארה״ב כי בארץ מצאתי רדיאטורים מותאמים אבל לא זהים , פירושו אזיקונים ושלל המצאות.
רדיאטור חילופי זהה למקור עולה פה כ 60-80$
אז מי לוקח מטר?
אני יכול למדוד, ואז זה יתאים לרכב שלי. אין לזה שום ייתרון עבורך אל מול הטלת מטבע ...
הויטארה שלי מודל 94, היא עוד עם הדשבורד הישן (שונה בוודאות ממודל 96), אין לי בעייה למדוד אלא שאני באמת לא חושב שזה יעזור לך.
העצה היחידה שאני יכול לחשוב עליה כרגע, במחירים האלו, תקנה ותביא את שתי המידות ...
הי נדב
אשמח עם תמדוד ותצרף תמונה של הרדיאטור ב סזוקי טוענים ש רדיאטור זהה בין השנים 94-98..
תמדוד בבקשה את הרוחב והגובה.
המידות בויטארה שלי (ארוכה מודל 94):
רשת: גובה 43 רוחב 52
חוץ: גובה 54 רוחב 52
תודה נדב על המאמץ
עזרת לי מאד
בכיף, כל עוד אתה מבין שיש מצב שאתה קונה לי רדיאטור ספייר ...
ואם כבר אתה קונה, נסה לאתר רדיאטור נחושת ולא אלומיניום, גם עמיד יותר לויברציות וגם בר תיקון ...
לי יש את הגבוה יותר(שלא התאים לויטרה של החבר כאמור)
רוחב 48(או 51 מקצה לקצה)
גובה רשת 42
היצרן אגב-CSF, נחושת מלא
עכשיו אני רואה שזה זהה למידות של נדב, מעניין...
אולי לקצרה וארוכה מידות שונות?
