האם זו הסיבה לכשל? (נעילה אוטומטית)
אהלן.
כפי שכתבתי כאן- אחרי 5 שנים עם נעילה אחורית של LOKKA חוויתי זיופים לא נעימים בפעולת הנעילה: חוסר יכולת לנעול את הסרן בעבודה תחת עומס- כפי שחוויתי במעלה משורה. "בום" של שחרור נעילה בקו ישר וכו.
הנעילה הוסרה היום מרכב לצורך החלפה ב NO SLIP ועל הדרך הגיע הזמן גם לבדוק את הנזק, כי היא בכל מקרה תלך לפח.
צילום מקרוב של הנעילה העלה סימני כרסום בשיניים כמובא בתמונה.
מה חושבים החברים הנכבדים, האם זו הסיבה לבלאגאן?
קובץ מצורף 137382
תגובה: האם זו הסיבה לכשל? (נעילה אוטומטית)
hadtomer
אהלן.
קובץ מצורף 137382
אתה רשמת חמש שנים, האם החלפת קפיצים בפנים או שעדיין מקורים?
מה שאני יודע שאם הזמן כן צריך להחליף קפיצים.
Отправлено с моего RMX2075 через Tapatalk
הקפיצים מעולם לא הוחלפו וכנראה שנחלשו
גם אצלי לא הוחלפו הקפיצים. ( באף רכב עם לוקרייט ודומיו מעולם לא החלפתי )
מצד שני גם לא חוויתי בומים בשטח …
לא בטוח שזה העניין.
גיא
לא בטוח שזה העניין.
במחשבה שניה ...
מהסמוראי, הנעילות פורקו לפני המכירה והן היו כמו חדשות, ללא שריטה.
בדאסטר הנעילה פורקה לפני כמה חודשים לבדיקה והיא כמו חדשה.
אבל בהיילקס, היתה לוקרייט קדמית, פעם במעלה עוזייר היה בום שהייתי בטוח שמשהו נשבר .. הנעילה תפקדה היטב אחרי זה אבל פרקתי בשביל לבדוק שלא נשברה שן או משהו .. לא היה שום סימן אבל הבום הזה לא קרה שוב ולא פרקתי את הנעילה שוב ..
אז אולי זה קשור למשקל הרכב.... ?
hadtomer
לא חושב שזה הסיבה, זו אולי תוצאה.
חמש שנים על סרן אחורי, אני מניח שאתה והג'יפ אכלתם כמה דברים טובים, שתיתם כמה דברים טובים, היה קילומטראז' (כמה?) בדיעבד אולי היה משתלם לך להחליף יזום סט קפיצים ופינים אחרי X אלפי קילומטרים.
רוב האנשים לא עושים את זה כי הרכב הוא רכב טיולים, או סרן קדמי שבקושי מסתובב, או שהרכב לא נשאר בידי מי שהתקין את הנעילה יותר משנים ספורות.
מנסיוני לפעמים מדובר בחופשים מתפתחים שמצריכים כיוון מחדש בהתקנה.
תתחדש וספר על החדשה
GodsFather
תתחדש וספר על החדשה
אין מה לספר, נעילה אוטומטית. היא כן מרצ'טת מעט מאוד, אם בכלל. אבל גם בקודמת לא ממש הרגשתי את כל הרעשים עד שהיא התקלקלה
אם אני זוכר נכון איך ה LOKKA עובדת, הרכב נעול כל זמן שהוא בקו יש. כלומר גם בכביש הנעילה משולבת. זה גורם לבלאי.
לדעתי שלח את התמונה ל SUPPORT של LOKKA באוסטרליה ותקבל תשובה אמינה. הייתי שואל גם אם הנעילה דורשת תחזוקה של התאמות, כיוונים, החלפת קפיצים וכו, כדי שתדע לפעם הבאה.
איפה ביצעת את ההתקנה אם אפשר לשאול?
אורן מערכות ביבנה. מהיר ויעיל.
