היי
שתי שאלות
1
יש לי פורסטר 2016 עם מולטימידיה של אדי מערכות
האם יש אפשרות להציג את מסך האייפון שלי על המסך
ה אפליקציות של סובארו לא נראה שעובדות
הכוונה לשכפול מסך לא להפעלה של שירים וכו
2
האם שווה להחליף את המערכת ולמה להחליף ?
היי
שתי שאלות
1
2
ברוך הבא לפורום,
לגבי שאלת שיקוף הטלפון על מסך המולטימדיה, אני לא יודע לענות, אבל מכיון שלדבריך מדובר בהתקנה מקומית, היה כדאי לציין את דגם המערכת וגרסתה (אני מניח שתוכל למצוא בהגדרות את פרטי המערכת המותקנת).
לגבי "האם כדאי להחליף את המערכת" ולאיזו מערכת כדאי להחליף - אז כמו בכל נושא אחר - אם לא תפרט מהן הציפיות ומהן הדרישות יהיה קשה לענות לך.
דרך אגב, מכיון שמדובר במערכת שהותקנה בארץ, אין באמת סיבה "להסתפק" בפורום סובארו, ייתכן ואנשים אחרים עם רכבים אחרים ומערכת דומה ידעו לענות טוב יותר. העברתי את הפוסט לפורום כללי יותר.
הכי פשוט לחבר את הטלפון עם כבל ל usb ולראות אם עובד.
לרוב זה מזהה לבד
לגבי יכולות במערכות מאדי מערכות ושירות מהם - תנמיך מהם ציפיות, עד כדי כך שלא שווה לבזבז עליהם זמן.
Asaf-a
אסף.א
אייפון אינו משקף מסך, לאייפון (כמו לגוגל) יש ממשק חיבור בין מולטימדית הרכב למכשיר.
באייפון הממשק נקרא Carplay ובגוגל הוא נקרא GoogleAuto.
שני ממשקים אלו מאפשרים למספר APP מצומצם להופיע בשליטה מלאה על מסך הרכב.
כדי שזה יקרה המערכת (ברכב) צריכה לתמוך בממשק.
זה אומר שעד שלא נדע מהוא בדיוק המכשיר המותקן ברכב
אף אחד לא יוכל לתת לך תשובה מדוייקת.
מכשירי מולטימדיה לרכב בדרך כלל ייתנו לטלפון (ללא קשר לסוגו)
לנגן שירים (באפל רק דרך אפליקצית המוזיקה) ולחייג בטלפון. (חיבור זה יתבצע בד"כ ב BT)
מרבית המכשירים שתומכים ב Carplay או GoogleAuto , מאפשרים שימוש ב APP
כשהם מחוברים בכבל (ממשק USB) אבל ... יש כמה (מעט מאד) שמאפשרים
זאת גם בחיבור אלחוטי.
יש כמובן גם מוצרי "הדוד עלי" שמתיימרים לבצע את המשימה בצורת
דונגל חיצוני שמתחבר ל USB ברכב ולטלפון אלחוטית.
לציין כי מוצרים אלו אינם אמינים במיוחד. ופה גם חשוב להזכיר (כי הרבה מזלזלים בכך)
שממשק טלפון מולטימדיה חייב להיות מאד אמין.
א. הוא נוגע במערכת שלפעמים יש בה גם פונקצויונאליות של בטיחות (מאזדה כדוגמא)
ב. אף אחד לא צריך במצב נסיעה להתחיל לבחון למה השיחה לא עובדת או השיר הפסיק לנגן.
אז ... ללכת לאדי ולבדוק איזה מכשיר בדיוק מותקן לך ברכב.
באותה הזדמנות כנראה תפגוש גם את האיש עם התשובה הכי טובה לשאלתך.
בנושא החלפת היחידה , יש רק 3 תבחינים לביצוע המשימה.
1. הצורך והרצון האישי , מול מה המכשיר נותן.
2. הגודל והיכולת לחבר ב"חור" שבאוטו.
3. התקציב או מה שהצודקת איפשרה לך לבזבז (-:
בהצלחה.
תמיד אפשר להחליף למערכת של סובארו חדש יותר (מתאונה?)
שם זה כבר עובד..
