https://www.amazon.com/gp/product/B0...K3BNNMFV&psc=1
למשל זה. מה הסיכוי שהם משתמשים בהברגות שונות לצינור שמתחבר לניל? ואם הן שונות - האם יש מתאם לזה?
הברגה אמריקאית 99%
קיים מתאם בכל חנות רצינית ל3/8 שלנו
נראה ברז באיכות עליאקפרס
מה זה איכות עלי? בארץ ברז זהה של מדגל עולה 500 שח והוא כולו מפלסטיק.
אז אם איכות עלי לפחות שיעלה מחיר עלי.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
אז תקנה מעלי ותחסוך זמן בלחפש מתאמים שגם יעלו כסף
מחזק מה שנכתב מעלי. יש לי ברז זהה כמעט למה שצירפת שנקנה מעלי, איכותי למדי.
אם אתה רוצה ברזים איכותיים מאמאזון ,
תוכל לקנות באמאזון האירופאים (גרמניה , איטליה , צרפת , ספרד , בריטניה )
יש שם מותגים אני קניתי משם ברזים של גרוהה , איכותיים , מחזיקים כבר מספר שנים בבית ללא אף תקלה
ומתאימים להברגות בארץ.
אם לא מדובר על משהו דחוף אלא כמו אצלי להחליף את הזבל הסיני שהיה כבר בבית ,
אז אפשר לעקוב עם keepa אחרי מספר דגמים. מדי פעם יש מבצעים והנחות שווים
רכשתי ברז של בלאנקו מאמזון גרמניה בחצי ממחירו בארץ, האנס גרוהה כנ״ל.
דווקא גרוהה לדעתי לא מצדיק את ההתעסקות עם חו״ל כי לא מדובר בברז איכותי כבעבר, וניתן למצוא אותם בארץ במחירים יחסית נוחים.
עלי נופל אצלי על מהירות משלוח וכל מני חורים שהחבילות שלו מגיעות וחברות משלוחים מוזרות כל אחת בצורה שלה. לעומת אמזון שמגיע ברגיל תוך עשרה ימים או פחות לנקודת דואר ליד הבית שמאוישת ע"י חבר קרוב.
בחיפוש מהיר בעלי , ברז דומה מחיר דומה. נופל על נוחות המשלוח.
לגבי אירופה - אותו ברז בדיוק במזון UK
https://www.amazon.co.uk/Kicimpro-Ki...s%2C136&sr=8-7
חצי ממחיר בארץ עדין הרבה מבחינתי כרגע.
אז..איך קוראים למתאמים האלה ? רוצה להיות מוכן כשיגיע הברז.
עזרתם מאד. תודה.
NPT 3/8 to BSPP
קח בחשבון שזה לא פשוט למצוא, הייתי מוותר על הטרחה ומזמין מעלי במקרה הזה..
https://www.ebay.com/itm/Male-NPT-to...-127635-2958-0
קניתי ברז מעלי, החזיק שנה או שנתיים והתחיל לנזול.
הבעיה עם עלי זה שאתה לא יודע מה אתה מקבל.
יש מצב שזה ברז שישב על המדף כמה שנים, זה אומר גומיות יבשות/סדוקות או אפילו סתימות בצנרת.
אני לא אומר שזה לא יכול להיות מאמזון או אתרים אחרים אבל באמזון אני מאמין שהמידע יותר אמין ויש את הגב של אמזון.
כמעט סוף דבר.
הגיע ברז. בחיפוש אחר מתאמים ברשת הגעתי לדיון הזה https://htmag.co.il/phpbb/viewtopic.php?t=328153 . ובהתחלה לא שמתי לב שמישהו אומר שפשוט להחליף צינורות. אמרתי לעצמי לאאאאאא זה לא יכול להיות כל כך פשוט. אבל זה כן...ההברגות בברז זהות . אז במקום לחפש מתאם יקר מציאות פשוט להחליף צינורות .
למה כמעט? כי טעית בהזמנה של הברז. רציתי עם צנור נשלף. אז אם מישהו רוצה ברז ...https://www.amazon.com/dp/B07D8F5NCW...t_details&th=1.
למה פשוט לא להחזיר לאמזון? יש החזרות חינם, שליח אוסף מהבית שלך
ניסיתי לעשות החזרה ומה שהבנתי שבמקרה הזה הם יכסו עד 20$ עלות שילוח, המוצר לא פגום ולא הובטח שום דבר שלא התקים . על מנת לדעת את עלות השילוח אני צריך להגיע לדואר ולבדוק את זה { שזה ברוטו שעתיים } . וגם הברז הזה לא נורא ממש מבחינתי. אם לא אצליח למכור אתקין אותו.
מוזר מה שאתה אומר על ההחזרה לאמאזון.
יצא לי להחזיר דברים שבסוף לא רציתי, בא לקחת שליח מהבית וקיבלתי זיכוי מלא.
אולי מאז שקרה לי השתנו דברים, רק תוודא את עצמך
היום הכנתי להחזרה 2 מוצרים לאמזון ובסיבת ההחזרה רשמתי תיאור הפריט לא מדוייק עם איזה משפט סתום וקיבלתי אישור להחזר ע"י איסוף ממני ללא עלות, שמתי לב שקודם התחלתי בתהליך ההחזרה עם סיבת אין לי צורך בפריט הם רצו 20 דולר תשלום על המשלוח.
אגב מדובר ב- 2 ברזים עם חיבור 9/16 ובתיאור הפריט זה לא נרשם, בשאלות ותשובות של הפריט מישהו שאל על החיבור וקיבל תשובה מהמוכר שזה מתאים ל 3/8
