Android Auto מתנתק מספר פעמים בתחילת נסיעה ואז מתייצב
פותח שרשור חדש כדי שהכותרת תתאר את הבעיה העדכנית.
תקציר הפרקים הקודמים:
איוניק 5 חדשה (אוטו מדהים, באמת. התרשמות מסודרת תגיע לאחר שאצבור יותר קילומטראז').
את בעיית האיטיות של Android Auto על הS21 של אישתי פתרתי בעדכון תוכנת האינפומדיה של האוטו, וכך עשו גם אחרים - Case closed וזה עובד עם כל כבל שניסיתי.
נשארתי אבל עם בעיית ניתוקים מעצבנת טילים, להלן קוים לדמותה:
נכנס לאוטו מחבר את הכבל, אנדרואיד אוטו מתחבר מיידית ועובד היטב.
לאחר דקה עד 5 דקות האנדרואיד אוטו מתנתק.
מנתק ומחבר את הכבל והוא קם לתחיה, ואז שוב מתנתק לאחר כמה דקות.
לפעמים ההתנתקות קשורה לזעזוע פיזי (בור ביוב נניח) אבל בדרך כלל לא.
ועכשיו השוס: אחרי עשר דקות רבע שעה של מלחמה, האנדרואיד אוטו מתייצב ועובד מצויין ויציב עד סוף הנסיעה!
שימו לב שהתיאור נכון לארבע טלפונים שונים (שני סמסונגים חדשים למדי, 1+ 7T ו PIXEL חדש), כולם מעודכנים עד זוב דם ועם שני כבלים שונים, האחרון שבהם עונה לשם המפוצץ הבא:
Anker Powerline II USB-C to USB 3.1 Gen2 Cable (3ft) USB-IF Certified for Samsung
אציין שנית שבאוקטביה 2017 שלי הטלפונים האלה בדיוק עם הכבל הישן עבדו מצויין וללא התנתקויות, בהסתייגות שהחיבור הראשוני תמיד לקח איזה דקה או שתיים בניגוד לחיבור המיידי באיוניק.
עשיתי אבחון מסודר עם המדריך הזה: https://appuals.com/android-auto-keeps-disconnecting/
יש שיפור מסויים אך הבעיה עדיין בעינה.
בקיצור הכל מצביע על בעיה באוטו עצמו, ואני ממשיך לחקור את הנושא בפורומים יעודיים - עדיין אשמח לעצתכם אם נתקלתם בתופעה כזו.
תגובה: Android Auto מתנתק מספר פעמים בתחילת נסיעה ואז מתייצב
היה אירוע דומה עם האפל קאר - ב-4 מכשירים שונים
הסתבר שהאשם בכבל...
בכבל אחד חיבור ה USB לרכב - המגעים לא היו טובים משום מה.
בכבל השני דווקא החיבור לאיפון.
רק בכבל השלישי הכל פתאום הסתדר..
(כל הכבלים מקוריים)
למה רק בתחילת נסיעה - כי לוקחים ביד את המכשיר לסדר משהו, כי במושב יש במפרים ובכביש לא, כי נוגעים משום מה במכשיר ועוד ועוד..
ואז, כשנכנסים לנסיעה, כולם נרגעים, מהירות שיוט לעבר היעד - פתאום לא מזיזים את המכשיר/כבל והכל טוב
אז האנקאר סבאבה או בזבוז 70 ש"ח?
כרגע מסתמן כבזבוז כסף. בתחושה שלי הכבל הקודם (Anker כלשהו בצבע אדום עם כיסוי 'בד' איכותי כזה) יותר טוב בהיבט הניתוקים.
ניסית כבל Type C מקורי שמגיע עם המכשיר? אצלי רק זה עובד.
לא זוכר אם הגיעו בכלל כבלים מקוריים עם ארבעת הטלפונים המדוברים.
מישהו שמבין בזה יכול להגיד האם הANKER המוזכר למעלה הוא אכן "כבל גיבור" או שיש גיבורים ממנו?
לאן הדרדרנו שצריך דוקטורט לקניית כבל :mad:.
idanw
הכי טוב.
גם כבל מקורי של סמסונג עובד היטב.
אצלי הכבל התחיל לאבד את זה אז כשיש אחת לכמה ימים את התופעה, אני מעביר את הטלפון למצב טיסה ל10-20 שניות, מחזיר וזה מסתדר.
מיכה100
אז פה הבעיה שלך.
עזוב אותך מANKER. קנה כבל מקורי של סמסונג, זה לא יקר וזה איכותי.
אם יש ברכב חיבור TYPE C אז עדיף - https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=37226
אם אין, אז - https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=33277
מניסיון עם 6 רכבים שונים ומלא טלפונים.
עידן
מניח שזה טוב, אבל לא רלוונטי לאיוניק. השקע של האנדרואיד אוטו הוא usb-a.
idanw
מה שחנן אמר.
שים לב שהANKER שציינתי למעלה הוא USB-C to USB 3.1 (ולא USB-C to USB-C 3.1).
יש לך המלצה לכבל כזה?
JustDoB
לא כל כך הבנתי את ההמלצה. הבעיה אינה טעינה אלא קישוריות יציבה לאנדרואיד אוטו.
יש שקע USB-A אחד באיוניק שמאפשר קישוריות כזו, ועוד ארבעה שמאפשרים טעינה בלבד - אבל כאמור טעינה זו לא הבעיה.
idanw
אה סליחה, כן כללת כבל USB-A.. סבבה אזמין.
תבדוק שהטלפון שלך עם גרסת Android Auto מעודכנת ל 7.3 או 7.4
מעודכן, גרסה 7.3.620524
התכנית להערב זה לאסוף את כל הכבלים שיש לי בבית, בהנחה שחלקם מקוריים, ולנסות למצוא את האחד.
idanw
עדכון, הבעיה בעינה, לא עזר הכבל שבקישור.
כבר ניסיתי חמישה כבלים שונים, גיבורים, מקוריים וכאלה שלא. בעיית הניתוקים קיימת ברמה כזו או אחרת עם כולם, ובכל הטלפונים.
מה שמטריף זה שהעצימות משתנה כל הזמן, בסופש הזה למשל הניתוקים ממשיכים בכל הנסיעה, אין התייצבות.
בעיה מציקה להפליא.
אפל קאר עובד יציב?
הייתי בודק כדי לבודד האם בעיית חומרה (בהנחה שהבעייה משתחזרת עם אפל) או בעיית תוכנה (אם נעלמת באפל).
Asaf-a
אסף.א
מיכה, אני לא חווה ניתוקים. אנחנו ארבעה נהגים וזה לא קורה. אולי היחידה הספציפית שלך תקולה?
אצלי יש בעייה אחרת: עבד פיקס עם הs7. מאז שהחלפתי לגלקסי a52 אני אוכל קש. התחבר טוב כשהיה חדש. באיזשהו שלב כבר לא התחבר. עשיתי ריסט לטלפון. התחבר לכמה שבועות עד שהפסיק ומאז כלום. גם ריסט לא עובד. התייאשתי בינתיים, אז הזמנתי מחזיק ram לטלפון, שיושב במחזיק כוסות. מביך. החיבור האלחוטי עובד אז אין בעיית דיבורית, אבל אין לי גוגל מפס על מסך הרכב, ואין בחירת פודקאסטים בספוטיפיי ממסך הרכב תוך כדי תנועה, שזה מבאס ממש.
חוץ ממני, אשתי והבנות עם גלקסים ואייפונים לא חוות שום בעייה. סעמק.
האנקאר לא עזר בכלום. הזמנתי כבל מקורי, שגם בו אני לא תולה תקוות. אם זה היה עניין של כבל אז איך ריסט פתר את הבעיה?
סוף דבר, הניתוקים נבעו מתקלה ברכב עצמו.
תוקן ע"י החלפת שקע USB והכבל הפנימי שמחבר אותו ליחידת האינפוטיינמנט, במסגרת האחריות.
אני יודע על עוד קונה אחד לפחות של איוניק 5 שפתר ככה את הבעיה, ואחרים עכשיו בתהליך.
איזה כיף זה AA עובד.. הרבי והעז במיטבם :).
גם אצלי הכול עובד פיקס, לאחר הסרת העדכון האחרון של האנדרואיד אוטו בטלפון שלי והתקנה מחדש.
