כן כמה שזה ישמע דיבילי.
אני מחפש המלצה למלחם בדיל איכותי.
ובדיל ומשחת הלחמה.
רצוי לינק להזמנה מהניכר.
השימוש?
לכל מיני תיקוני חשמל שצריך לעשות ברכב.
ובדיל ומשחת הלחמה.
השימוש?
אני כבר שנה וחצי עם זה:
https://a.aliexpress.com/_vEkIPr
מרוצה מאוד.
וגם, ממליץ לך לנסות שרינקים עם בדיל מובנה.
משהו בסגנון של:
US $5.78 44%OFF | 50/300PCS Waterproof Heat Shrink Butt Crimp Terminals Solder Seal Electrical Wire Cable Splice Terminal Kit with Hot Air Gun
https://a.aliexpress.com/_uztlnj
אם זה לרכב אז ממליץ על מלחם שיודע לעבוד מ 12v:
לי יש כזה:
₪ 304.29 34% Off | Mini TS80 TS80P Electric Soldering Iron Adjustable Temperature Portable Digital Solder Station OLED Display USB Type C PD2.0 QC3
https://a.aliexpress.com/_mrPbCHW
הוא מאד יקר כרגע, וצריך מטען / powerbank שתומך ב QC)
אבל לדעתי הוא מצויין.
יש לו אח ״גדול״, ותיק וזול יותר עם המון ביקורות טובות (לא רק בעלי אקספרס…) שאפשר לחבר ישר למצבר:
₪ 199.43 34% Off | Original TS100 65W Mini Electric Soldering Iron Station Adjustable Temperature Digital Display with Solder Tip 24V Power Supply
https://a.aliexpress.com/_mrMDSXa
שים לב שבשביל לקבל את כל ההספק צריך 24v
(לפי הביקורות , 12v יספיק לעבודה עם כבלים עד שטח של 3 ממ״ר ו 24v עד 8 ממ״ר)
בכל מקרה תזמין מלחם עם ראש (או ראש נוסף) שיש לו שטח מגע רחב (אלה שנראים כמו מברג שטוח או ״קטומים״ מצרף תמונה)
בקשר לבדיל: אם זה לעבודות ״גסות״ ( כל מה שהוא לא הלחמה של רכיבי SMD עם רגליים צפופות על מעגל מודפס) שיהיה לפחות בקוטר של 0.8 ממ, אם אתה קונה גליל שלם (כמעט חצי קילו) הוא יספיק לך לכל החיים, אז תקנה אחד טוב, למשל כזה:
https://www.amazon.com/KESTER-SOLDER...%2C192&sr=8-12
שים לב שזה עם עופרת, יותר קל לעבוד איתם (טמפרטורת המסה נמוכה יותר) מאשר נטול עופרת כמו זה:
https://www.amazon.com/Kester-24-957...s%2C231&sr=8-5
בקשר לשרינקים עם הבדיל built-in - אני לא אוהב אותם, זה בעיה להבין אם ההלחמה הצליחה - זה שהבדיל נמס לא אומר שההלחמה טובה! (נכון תמיד), במיוחד עם כבלים לא חדשים / קצת מחומצנים וכו׳, יכול להיות שלאחרים פה יש נסיון טוב יותר.
ותקנה איזושהי ערכת שרינקים חתוכים במידות שונות למשל:
₪ 4.43 15% Off | 580pcs/530pcs/260pcs Assortment Electronic 2:1 Wrap Wire Cable Insulated Polyolefin Heat Shrink Tube Ratio Tubing Insulation
https://a.aliexpress.com/_mqjgNRA
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a47c26625.jpg
אני עם הבן זונה הקטן הזה
https://www.amazon.com/-/he/dp/B06XJ...YD8SXJDEAC389Y
בגללו ויתרתי על להלחים עם ה WELLER הגדול שהיה לי. הוא מתחבר גם למצבר רכב ולמעשה איתו אני עושה את רוב ההלחמות
הזמנתי מאמזון מלחם אלחוטי, עובד על גז של מצתים:
https://www.amazon.com/dp/B07M9ZKK9T...roduct_details
טרם קיבלתי, על כן לא יכול לחוות דעה איך הוא עובד. מה שכן, יש לו רייטינג גבוה עם הרבה חוות דעת, כך שעל פניו הוא אמור להיות טוב.
אם אתה מחפש להלחים חוטים ברכב, לדעתי, רוב המלחמים ששמו פה לא, לא מתאימים.
אתה צריך מלחם פשוט (לא צריך אלקטרוניקה ולא כיוונון טמפ'), ואתה צריך מסה של ברזל בראש.
הכיוון שאתה צריך לחפש -
https://www.aliexpress.com/item/3295...rch-mainSearch
תחפש 40-50W
יש לי כזה
https://www.cell-tec.co.il/product/%...-in-stm32-chip
נטשתי את כל המלחמים שלי.
כולל את ההוא על גז.
בר תכנות ומגיע עד 400 מעלות. ניתן להפעיל בטווח מתח רחב מאד. 12-24 וולט.
מספק עד 65 ואט.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c5830541fd.jpg
אהבתי! תודה על השיתוף גיא.
מצאתי אותו באמאזון עם שילוח חינם ונראה שגם שם מקבל דעות חיוביות:
https://www.amazon.com/UY-CHAN-Progr...6X7?th=1&psc=1
אני אישית קניתי בארץ ;) ..
אבל תתחדש !
תודה רבה על ההמלצות.
הזמנתי מאמזון את הדגם של האח הגדול.
רק כדי שיגיע בקרוב..
אם הזמנת מאמזון, תוודא שהשנאי מתאים ל220v.
כמו כן, יש יתרון מסוים לאלו עם הראשים המתחלפים.
