שלום חברים
מדובר בדיסקו 1 98
מד מרחק /קילומטר תקוע
אשמח לעזרה, רעיונות..
תודה ושבוע טוב
שלום חברים
מדובר בדיסקו 1 98
תודה ושבוע טוב
האם מד המהירות עובד?
אם כן אני מניח שהתקלה היא מכאנית/חשמלית בתוך השעון עצמו(אני נמצא תהליך מחקר של סכמות החשמל להבין למה לא עובד לי כל הלוח שעונים, אז אין לי עדיין תשובה מלאה לשאלה שלך)
הי
לא. גם המד מהירות ללא תנועה.
מה זה יכול להיות?
חפש בזנב של הטרנספר חיישן , בדוק שהוא מחובר.
תודה רבה
יש גישה אליו מתחת לרכב או שדורש פירוק מסויים?
פרוס מחצלת מתחת לאוטו בצד שמאל,
בקצה הטרנספר מאחורי הצינור /כבל של בלם החנייה https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...128a47acba.jpg
אלוף
תודה רבה
אעיף מבט
אוקי
איתרתי את החיישן, נתקתי וחיברתי שוב.
האם יש דרך לוודא שהוא תקין? אולי מלוכלך ושווה לנקות עם ספריי?
אני לא יודע איך מעלים פה תמונות אבל על פניו נראה תקין
הכי קל להתקין בטלפון אפליקציה בשם טאפאטולק, ואז מעלים תמונות בצורה פשוטה, באתר אפשרי גם אבל קצת יותר מסובך.
אם יש לך נגישות לסקופ אלקטרוני:
Speedometer
The Vehicle Speed Sensor (X190) sends a signal to
the speedometer in the form of voltage pulses. The
pulses are filtered by a Vehicle Speed Sensor Buffer
inside the speedometer. The voltage alternates
between battery voltage and 0 volts 6 times per
wheel revolution. The speed sensor signal is also
sent to the Cruise Control ECU (Z121), Multifunction
Unit (MFU) (Z148) (Persian Gulf States), and the
Engine Control Module (Z132).
לגלאי הנ"ל יש לי פחות גישה..
אין מנוס מלהביא לאיש מקצוע
תודה רבה מוטי 🙏
אתה יכול לפרק חיפוי לוח שעונים ולבדוק את הפולס בכניסה ללוח שעונים, או אם זה מופיע במחשב אז לקרוא את זה ע"י מכשיר דיאגנוסטיקה מתאים, תתקשר לגרשון.
פירוק החיפוי - עד כמה מורכב או כזה שעלול לשבור פלסטיקה?
גרשון - תוכל בבקשה לשלוח נייד
וזה שביר כתלות במצב הפלסטיקה שלך
נשמע הגיוני סהכ
מה הנייד של גרשון?
מספר הטלפון של גרשון מופיע בחתימה שלו בפורום
נשלח מהנייד
