פרילנדר 2 מתחמם-אין חימום בתא הנוסעים.
שלום רב
בראשתנו פרילנדר 2 מודל 2008.
הרכב אצלנו מזה חודש
נתקלתי בתופעה שבעליות לירושלים הרכב מתחמם כאשר הזמזם את הנורה נדלקה.
הורדתי קצת את הרגל מהגז והוא חזר לעצמו.
זה קרה יותר מפעם אחת.
בדקתי את הוונטה בראיה והיא כן נכנסת לפעולה.
ברכב כן הוחלף הבקר למקורי של לנדרובר.
בנוסף מערכת החימום ברכב לא עובדת.
אשמח להכוונה.
פורים שמח
איציק וינון.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
תגובה: פרילנדר 2 מתחמם-אין חימום בתא הנוסעים.
לא בטוח שיש קשר בין התקלות,
אבל אם כן, אז הקשר הוא זרימת נוזל קירור לא תקינה.
בד"כ בעיות בחימום נובעות מדאמפרים לא תקינים, אבל גםרדיאטור חימות סתום לחלוטין יכול לגרוםלזה
יוצא אוויר אבל לא חם?
ברכב נוזל קירור תקני או מי ברז?
הרכב לא מאבד נוזל קירור?
מתי, אם בכלל, הוחלף רדיאטור?
ינון
הרכב אצלנו מזה חודש
החימום עבד מתישהו?
לפי ההסטוריה של הרכב הוא טופל במוסכי לנדרובר.
אני אברר הוחלף רדיאטור.
אוויר יוצא אבל לא חם (מפוח תקין)
אני לא בטוח מה זה דמפר?
נוזל למיטב ידיעתי מקורי
החימום עבד מתישהו?
לא
יש מצב שהרדיאטור הפנימי (חניון תא נוסעים) מנותק.
זה יכול להיות בגלל בעיה בו בלבד, ויכול להצביע גם על מערכת קירור בעייתית, שניתוק הרדיאטור הפנימי הוא ביטוי לזה.
בגלל שהרכב מתחמם במאמץ, נראה לי שיותר מסביר שיש קשר בין הדברים.
חשבתי על זה
אני לא בטוח היכן היציאה/כניסה של הצנרת בקיר האש ( בין המנוע לתא הנוסעים).
אני מחפש סכמה של הרכב חוץ מהuser manual לא מצאתי כלום.
תריץ חיפוש בגוגל "workshop manual" או "service manual", או שתפנה לחבר האתר גרשון. בטוח יש לו.
איל מ
המון תודה
ינון
1+
בנוסף,
מערכת הקרור היא מערכת קריטית למנוע !
זה שהגעת להפעלת נורה / זמזם , זה אומר שהגעת לתחום האדום והמסוכן.
ממליץ לך, אם אינך מבין ,
להכניס הרכב למוסך מקצועי לטיפול בבעיה לפני הקיץ שעלול להיות קטלני למנוע שלך.
אגב,
זה שראית שהמאוורר עובד, זה לא מחייב שזה עדיין תקין.
בהרבה רכבים יש 2 מהירויות למאוורר והן מופעלות ע"י המחשב
בהתאם לאינדקציה מחיישן טמפ' .
אולי גרשון יגיב ויעלה סכמה ואז נהיה חכמים יותר.
בכל מקרה, אל תזניח התקלה.
Gershon
לצערי אני לא מצליח לפתוח את הקישור.
ינוו
Gershon
נפתח
נבדק
חימום תא הנוסעים:
כפי שרשמו עשו מעקף ככל הנראה בשל נזילה ( לא בדקנו).
התחממות הרכב:
הרדיאטור היה סתום הוא מוחלף לחדש.
ינון ואיציק
