4 קבצים מצורפים
רעידות במהירות גבוהה בהטיית ההגה שמאלה
כמו בכותרת.
מהירות כביש מהיר בלבד, מטה קצת את ההגה שמאלה כי צריך, רעידות קלות מצד קדמי ימין.
במהירות נמוכה אין בעיה
בהטיה ימינה אין בעיה
קצת תמונות של פינה קדמית ימנית
אאוטבק 2011 הגבהת ספייסרים.
קובץ מצורף 137688קובץ מצורף 137689קובץ מצורף 137690קובץ מצורף 137691
תגובה: רעידות במהירות גבוהה בהטיית ההגה שמאלה
איך מאבחנים?
ולמה זה קורה רק בסיטואציה מאד ספציפית?
ציריה ימנית?
מה שהוא אמר
אתה מרים את הגלגל ומנער את הציריה בחלק האמצעי.
תגלה כנראה חופש בפעמון
במצב יותר גרוע החופש הוא במיסב בנאקל
זה קורה במצב מיוחד בגלל אפקט ג'יירו. אני חושב.
GodsFather
איך מאבחנים?
מה שהוא לא ברור לי
כשאתה מסובב את ההגה רק ציריה ימנית מסתובבת ?
איציק - 4X6ZH
מה שהוא לא ברור לי
איבדתי אותך איציק...
בקיצור, נסיעה מנהלתית הביתה והיידה להחליף ציריה בראשון... כיף.
עוד קצת פרטים -
זה קורה רק בתאוצה
זה לא קורה בכל פעם אלא רק בטווח מאד מאד ספציפי של הטיית ההגה...
GodsFather
עוד קצת פרטים -
זה קורה רק בתאוצה
ואם אתה מוציא לניוטרל בטווח הרעידה?
GodsFather
עדיף זוג ...
shmulikbg
נבדוק, מה אמור לקרות?
raanan
עדיף זוג ...
אני אעדכן את הבנקאי [emoji1783]
תמיד מסתובבות 2 ציריות
זה שאתה מסובב את ההגה לכיוון כל שהוא לא מסמן כלום על בלאי בציריה מסוימת
אבחון תקלה רק על פי כיוון הסיבוב של ההגה אינו אבחון נכון .
לפעמים הגריז בתוך פעמון הציריה מתיבש וגורם למפרק הפנימי לתקיעה
בכל מיקרה זאת תקלה שמחייבת התיחסות מידית
הסכנה שבסיבוב הגה לא יחזור למצב ישר
GodsFather
אם הרעידה תיפסק, זו ציריה. יכול גם לבדוק כל גלגל בנפרד על ג'ק, "לנסוע" באוויר ולאתר את הצד הרועד.
אז אם כך, זה לא משול להורדת הרגל מהגז ושיוט?
כאמור הרעידה היא רק בהטיה ובהאצה.
shmulikbg
אני לא מתייחס ספציפית לעצה הזאת בהקשר לבעיה של פותש אבל:
בכל המקרים בעבר בהם ניסיתי לאתר בעיות של ויברציות ע"י הרצה חופשית (במקרה שלי על ליפט גשר מסודר שיודע להרים את הגלגלים באוויר, ועם עיגון מסודר של הרכב), נחלתי כשלון, בגלל העדר העומס על מערכת ההנע. זה כן עוזר בזיהוי רעשים ושריקות (מיסבים, גלגלשים וכו ..).
שנית, הרמת רכב על ג'ק והרצה חופשית בהחלט מעלה את הסיכוי שלך להכנס (ואפילו כניסה מפוארת) לשרשור הטוב ביותר שהיה בג'יפולוג אי פעם:
https://www.jeepolog.com/forums/show...9%D7%99%D7%9D)
shmulikbg
זאת המלצה קצת מסוכנת, כדאי לזכור
שאם בטעות נוגעים בברקס האוטו עף מהג'ק לרצפה ואם לא מתעשתים בזמן הוא גם ממשיך לנסוע..
עדיף ששני הצדדים יהיו באוויר
לא מעלה כלום על ג'ק...אל חשש
הייתי בודק גם חופשים במתלה הימני
בדקת את הדבר הפשוט ביותר, אם אין לכלוך על הגלגל? היתה לי תופעה דומה של רעידות בזמן הטיה ימינה במהירות של מעל 100 קמ"ש, והסתבר שלאחר נסיעה בבוץ נשאר שם גוש שהתקשה, והפר את האיזון. אי אפשר היה לראות את זה עד שהגלגל לא פורק
