פירוק פוטר ממקדחת עמוד ישנה
שלום לכולם.
יש לי מקדחת עמוד ישנה. תוצרת טיוואן.
להערכתי, משנות ה70.
הפוטר שלה שהוא כנראה לא מקורי, עייף וקשה לתפוס ולשחרר מקדחים.
לא מצליח להבין איך מפרקים אותו.
יש למישהו רעיון?
הדגם הוא liang sheng nsd-340.
תודה רבהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8554d920f0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7056d09961.jpg
תגובה: פירוק פוטר ממקדחת עמוד ישנה
נראה לי שהפירוק על ידי הברגה של הפוטר על הציר:
תחזיק קונטרה עם מפתח על האום שסימנתי בחץ כחול,
תפוס מפתח אלן עבה עם הצד הקצר בפוטר (באדום בתמונה) וסובב אותו בכיוון פתיחה.
רק לפני זה תוודא שאין בורג אבטחה שמוברג מתוך הפוטר לציר ומונע את שחרורו.
קובץ מצורף 137907
תוריד את המקדחה (הכוונה היא כמו שאתה קודח) ותסתכל אם יש חור ארוך על הציר. כי למרות הגיל והחלודה סיכוי טוב שזה מורס.
תתחיל בלקרצף את כל החלודה. אחר כך תרסס בנדיבות WD40 או חומר דומה ואפילו תיקח סמרטוט, תספיג אותו בחומר ותעטוף את הפוטר לכמה זמן (יום יומיים). תבדוק, אפשר עם מצלמה בטלפון, אם יש בורג במרכז הפוטר. תפתח אותו עד הסוף ותבדוק.
קח בקבוק פלסטיק
תחתוך לו את הפיה ( שישאר רק גוף הבקבוק )
תמלא את הבקבוק בחומץ בישול ( כזה כמו שמשתמשים במטבח לסלט )
תניח את הבקבוק על משטח המקדחה
תוריד את ציר המקדחה עם הפוטר לתוך הבקבוק
תשאיר את כל המנגנון הפוטר בתוך החומץ ..... שבוע שבועיים אפילו יותר
פעם הכמה ימים אפשר להוציא ולשטוף עם מים
כל מקום שיש בו חלודה החלודה תתפרק
רצוי לשטוף ולהוריד את כל חומרי וממסי החלודה שנעשו בהם שימוש בעבר ( כמו שמן וגריז )
ואז מכניסים בחריץ שגם בעובי המתאים, ונותנים למוט לעלות עד שהשגם פוגש את המקדחה.
אם זה לא דבוק בחלודה, הפוטר ייפול החוצה עם הגדם שמחובר אליו.
עדכון: הפוטר בחוץ.
הפוטר לא מורס.
אין בורג בתוך הפוטר.
החלודה על המקדחה שיטחית. אני עובד איתה. כנראה משהו נשבר או נשחק בתוכו והוא לא ננעל בקלות וטיפל'ה זורק.
ניסיתי את השיטה שאהודצאלים הציע. לא הלך.
אבל זה גרם לי לנסות הפוך. לפתוח אותו עד הסוף ואז לנסות לתפוס קונטרה בסימוו האדום ובאום שמעליו הכחול וזה כבר הלך יותר טוב.
תודה רבה
חג שמח
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bab04da3b3.jpg
כדי לא לפגוע בפוטר פותחים בשיטה עם האלן. אם הבפנוכו הרוס ואי אפשר לנעול את האלן כמו שצריך, וממילא המטרה היא החלפת הפוטר, אז לתפוס אותו מבחוץ כמו שעשית גם טוב.
חג שמח
יש לי מקדחת עמוד של אותה חברה, אבל דגם קצת שונה.
nsd-13R
שם כבר כתוב שזה מיוצר בסין.
להבנתי כל אלו הם או סוג של חיקויים, או אולי ייצור ברישיון, של מקדחות KIRA יפניות.
אצלי החליצה קצת שונה,
לך זה כנראה לא רלוונטי אבל למישהו אולי בעתיד זה יהיה.
אני בעיקר מופתע שיש עוד מהזן הזה עובדות אצל מישהו, מקדחות מאוד ישנות, אבל לגמרי עושות את העבודה.
אצלי הפוטר יושב על קונוס (machine taper), במקרה שלי קונוס JT3.
האום שסימנת בכחול הוא הדרך להוציא את הפוטר, נועלים את הסיפור, מבריגים את האום החוצה עד שהוא נוגע בפוטר ומפעיל לחץ גדול שחולץ אותו.
ממליץ לקנות פוטרים באמזון, מאוד משתלם.
קובץ מצורף 137914
הרפובליקה של סין משמע טיוואן.
רפובליקה עממית של סין זה סין.
https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%...95%D7%90%D7%9F
כנראה שגם שלך תוצרת טיוואן.
אני חושב שהפוטר אצלי לא מקורי. בכל זאת כלי משנת 1976. אבל אנסה לשחרר את האום הזה. נראה מה יצא...
וואלה.....חור בהשכלה.
זה לא ברור מהתמונות אבל אתה יכול לראות מקרוב האם האום הזה הזה יכול לחלוץ בכלל משהו.
אבל אם התותב הקיים הוא משהו סטנדרט נפוץ ומוכר, והוא תקין ולא זורק (אינדיקטור) - אז פשוט תשתמש בו AS IS.
יש לי PDF עם פיצוץ של KIRA בדגמים שלי ושלך, אבל גדול מידי להעלאה פה, שלח וואצפ בפרטי
