הטרקטור משתנק ונכבה כל כמה דקות
הטרקטור, ניו הולנד 82-86 בן כ-25 שנים. לאחר כמה דקות של עבודה/נסיעה הוא משתנק ונכבה. אחרי כמה זמן זה התגבר ובדרך הביתה הטרקטור החזיק כל פעם חצי דקה עד שכבה. אחרי שכבה ניסיון התנעה הוליד עוד השתנקות וכיבוי ולאחר כחצי דקה של המתנה הטרקטור שוב חזר לעבוד לעוד פרק זמן קצר.
סולר יש, שעון חום מראה סביר.
ההתנהגות שלו בכיבוי קצת מזכירה את החניקה של המנוע בכיבוי יזום, הוא מאבד טורים עד שנכבה. בניגוד לרומני הזקן, שם יש ידית שאיתה מכבים את המנוע, כאן הכיבוי נעשה בסוויץ' של ההתנעה. אני קצת חושד שמשהו במדומם גורם לכיבוי בהתנדבות. האם אני בכיוון?
מה דעתכם? מה יכול להיות הבעיה? למה הוא משתנק?
תגובה: הטרקטור משתנק ונכבה כל כמה דקות
פילטר סולר הוחלף?/לא סתום?
ehudzeelim
הוחלף לפני כשנה. יפורק מחר לראות מה מצבו.
אם הכיבוי הוא דרך הסוויץ׳, זה אומר שיש רכיב חשמלי כלשהו שפעולת המנוע תלוייה בו. אולי משאבת סולר ?
כמובן שהתקלה יכולה להיות ברכיב החשמלי או בהזנת החשמל/מינוס שלו.
זה שהוחלף לא אומר דבר לגבי מצבו כיום.
החשד הכמעט יחידי זה מערכת הדלק…
סתימה במיכל, צנרת, פילטר ואפילו משאבת דלק.
אם יש משאבה מכנית לפימפום כשנגמר הדלק, כדאי לבדוק אם יש רשתית סתומה בחיבור כניסה או יצאה של הדלק ל/מ המשאבה
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
פספסתי את עניין המדומם.
זה כנראה סרבו שמפעיל מכנית את המדומם על משאבת הסולר. נתק אותו לצרך אבחנה מבדלת.
מוסיף לרשימה .
צינורית סדוקה או חיבור רופף שמכניסים אויר למערכת .
תודה רבה.
הולך לשטוף עכשיו ולחפש... אעדכן בהמשך.
תבדוק שאין גוף זר במערכת יניקת האויר
סמרטוט שנשאב
עלים יבשים ענפים
סתימה חלקית
בדרך כלל זה גורם לעשן שחור .
אפשרות שניה שמדומם המנוע חיבור רופף או תקלה פנימית .
מאחורי המדומם ( בתוף המשאבה יש פילטר קטן ) זה גנב גדול !!
מסנן דלק
מסנן דלק בתוך מיכל הדלק ( שלא מחליפים רק מנקים ) מי בכלל יודע שהוא שם
יניקת אויר ... בהחלט אפשרי אבל מנוע שנכנס לו אויר לא מניע אחרי כמה דקות
או שהתנעה קשה .
אייל, יש לטרקטור מערכת הגנה מגניבות?
בעבר היו מערכות שהיו מנטרלות את משאבת הדלק והן גם מקור לצרות.
boaz avrahami
לא נראה לי שמישהו השקיע בזה אי פעם?
היום עשיתי כמה ניסויים: פתחתי את ההזנה של משאבת ההזרקה, הסולר זרם בסדר (אני חושב). נזילה קבועה ודקה.
לאחר ההתנעה ניסיתי לכבות ומדדתי את המתח על המדומם. בזמן שהסוויץ' דולק יש 12 וולט, כאשר מכבים את הסוויץ' המתח נופל אבל הטרקטור לא כבה מיד. לוקח לו כ-10 שניות לדומם. הוצאתי את הטובלן, ניקיתי אותו והחזרתי. מהשלב הזה הטרקטור הניע ונכבה מיד.
מחר אקנה פילטר דלק ונראה לי שאחליף גם את הטובלן של הדימום (אם אמצא אצל היבואן).
למרות שחנן הגורו טוען שסביר שלא הטובלן הוא הבעיה אני אופטימי מטבעי וחזק בלהתעלם ולכן אני מקווה שזה יתפוס.
