שלום חברים אני חדש בתחביב
מתכנן לקנות ג׳ימני 2010, רוצה להתייעץ כמה יעלה לי בערך כל הדברים בשביל יכולות שטח טובות
צמיגים
מיגון
נעילות
קולר
שנורקל
וכו׳...
האם יש דרך להוזיל? להזמין מחול? להתקין לבד? מקומות ספציפים שכדאי לקנות בהם?
אשמח לעזרתכם
צמיגים
מיגון
נעילות
קולר
שנורקל
וכו׳...
אשמח לעזרתכם
קודם כל, ברוך הבא לתחביב ולפורום.
התשובה הטובה ביותר שאני יכול לתת לך היא 1. לחרוש קצת את הפורום וללמוד מדיונים קיימים. ו-2. לא למהר ולרכוש הרבה דברים שאולי תגלה מאוחר יותר שהיה יוצא נכון לעשות אחרת.
הגימני בכל יכולות טובות מאד גם במצבו הבסיסי. תלוי בדרישות שלך, באופי הטיולים וכמובן במצב הרכב הספציפי שתקנה.
כשהרכב יהיה ברשותך, אפשר יהיה בהדרגה להתאים אותו לצרכיך.
נשלח מהנייד
צמיגים הם מוצר מדף.
אתה צריך לבדוק:
א. עם איזה צמיגים מגיע הרכב שאתה קונה, אולי הם יספקו אותך.
ב. אם אתה רוצה צמיגי AT או MT
ואז לקבל הצעה מפנצ'ריה על הצמיג שאתה רוצה.
לבדוק כמובן ת. יצור של מה שמתקינים לך.
במיגונים יש מבחר די רחב ויש כמה ספקים.
כנ"ל לבדוק עם מה מגיע הרכב שאתה קונה ואם הוא עשה שטח בלי מיגון טרנספר, זו נקודה שיש לבדוק היטב.
חשוב מיגון טרנספר ולדעתי גם מיגוני סף.
אפשר למצוא יד שניה במצב טוב.
חשוב שההתקנה היא ללא קידוחים / ריתוכים.
בנעילות שלטה בעבר הלוקרייט, היתה הכי זולה ועלתה באיזור ה 2000 כולל התקנה.
היום אני שומע שאיכות היצור ירדה מאד ומחירי הנשלטות מצד שני, גם ירדו.
לפי מה שאני שומע, ניתן להתקין נעילה חשמלית ב 5000.
קולר, אני מניח שאתה מתכוון לגיר קולר.
חשוב מאד אם יש לך גיר אוטומאטי.
לדעתי אפשר לייבא מחו"ל ולחסוך קצת וגם להתקין לבד, ההתקנה קלה אם אתה יודע מה אתה עושה, אבל לא מדובר במוצר יקר ולדעתי לא שווה את ההתעסקות.
אני הייתי הולך לבעל מקצוע טוב שמתקין כזה כל יום ויעשה לך את זה בדקה ובזול.
שנורקל? השנורקל לא ממש משפר את העבירות של הרכב, אלא אם אתה בקטע של מעברי מים עמוקים.
השנורקל נותן לרכב אוויר עם פחות פודרה ובעיקר משפר את המראה הקרבי של הרכב :cool:
ההתקנה קלה ויש מבחר גדול.
אם אתה מביא מחו"ל, חשוב לשים לב לאיזה צד השנורקל, שלא תביא בטעות אחד לא מתאים.
יש בחו"ל שנורקלים מאד זולים אבל עשויים מחומר מאד דק שנשבר בקלות, ואת זה תגלה רק כשהוא יגיע לארץ, שים לב.
על הגבהה לא שאלת, אז אם אתה רוצה לשפר את העבירות, מומלץ להגביה.
לא יודע כמה זה קל להביא מחו"ל מבחינת יבוא.
יחסית קל להתקין לבד אבל רצוי מאד ניסיון וגם ליפט.
היום ניתן להכניס הגבהה עד 50 מ"מ ללא בעיה לרשיון וכאן רצוי להיעזר בבעל מקצוע שמארגן לך את כל מה שנדרש מבחינה חוקית.
מקווה שעזרתי.
[/QUOTE] הגבהה לא שאלת, אז אם אתה רוצה לשפר את העבירות, מומלץ להגביה.
[/QUOTE]
כרגע נוסע מדי פעם על 2007, דור ראשון ל-VVT (או שני). לא הייתי מגביה אלא אם יש לך תכניות מיידיות לשטח טכני. הרכב קופצני גם ככה ועם מרכז כובד גבוה (כי כל הרכב שוקל זבוב) ודורש זהירות בשפ"צים. לפחות ממני.
הייתי מתחיל מצמיגים וזהו. מתחיל לנסוע, רואה מה הלאה. בהצלחה!
