ג'ימני - נורת ה 4X4 מהבהבת בזמן מעבר ל 2X4
בזמן האחרון יש תופעה מוזרה -
כשאני יוצא מ 4X4 ועובר למוד 2X4 אז בדר"כ לחצתי כמה שניות על הכפתור ונורת ה 4X4 היתה נכבית (וגם הייתי שומע את הקליק).
עכשיו קורה מדי פעם (לא תמיד) שאני מכבה את ה 4X4 אבל הנורה מהבהבת. בדר"כ אני משחק עם זה קצת (וגם נוסע קצת) כדי לגרום למערכת לחזור ל 2X4.
יש לציין שכשאר אני עובר מ 2X4 ל 4X4 אז אין בעיה כזו.
מה הסיפור?
תגובה: ג'ימני - נורת ה 4X4 מהבהבת בזמן מעבר ל 2X4
ניחוש מלומד הוא צינורות ואקום
צינור\שסתום\פיקוד.....
בדיקת מחשב=מידה מבלי.....בלה בלה בלה
איזה מודל? שילוב ידני או חשמלי?
מניח שחשמלי לפי הכפתור המעורב, תבדוק מתחת לרכב את החיווט שיושב על הטרנספר, החוטים שם נוטים להיקרע ואז השילוב והיציאה מהשילוב נתקעים..
המודול הזה לא מחובר בכלל לECU ממה שזכור לי
טוב, אין מצב שאני מנסה לטפל בזה לבד.
אפשר ללכת למוסך גנרי או שעדיף ללכת לאחד המוסכים המוכרים (מורי?)
קרה לי דבר דומה בדימקס. היחידים שהסכימו לגעת בזה רק בחברה. UMI.
זה היה הפיקוד.
קרה לי פעמיים בימי חיי עם הגימני, בשתי הפעמים היה מדובר במגעים שנתלשו / התרופפו בטרנספר.
סיפור פשוט (אם אכן זו הבעיה גם אצלך).
רגע רגע לפני שאתה רץ למוסך.
אתה אומר שכשמדי פעם כשאתה מנסה להעביר מ4*4 ל2*4 אתה צריך קצת לשחק קדימה אחורה כדי שהשילוב יתנתק?
נשמע לי כמו כל מערכת שילוב 4*4 חשמלי.
אני תמיד הייתי נכנס ויוצא מ4x4 high תוך כדי נסיעה איטית, לדעתי זה גם כתוב בספר הרכב.
שילוב לlow בעמידה בN
asypeer
אוקיי אז אכן קראתי את ספר הרכב והיה כתוב שם שאפשר לעבור בין המצבים בין נסיעה (לא כולל מעבר ל L4X4) כל עוד נוסעים מתחת ל 100 קמ"ש וגם נוסעים בקו ישר (אסור להעביר מצבים כאשר ההגה לא מכוון קדימה).
לפעמים אין ברירה אלא לקרוא את ההוראות :)
כמובן שהבעיה נפתרה!
אחלה, קח בחשבון שאסור לנסוע בג׳ימני ב4 על 4 על כביש, רק על שבילים לא סלולים - לרכב אין דפרנציאל מרכזי ואתה עלול לקצר את חיי תיבת ההעברה.
בהצלחה עם להגיע ל100 קמ״ש שם..בכביש 6 זה לוקח נצח ;)
רשם לך שאין בעיה, קשה לקרוא?
asypeer
1+.
