בול ג'וינטים סופה ארוכה - עזרו לי לעשות סדר
קניתי את הערכה הזו בינוביץ, סט בול ג'וינטים קדמי עליון תחתון
רוצה לוודא לפני התקנה שאני לא עושה סלט
1-בול ג'וינט תחתון
2-בול ג'וינט עליון
3-סי קליפ לבול ג'וינט תחתון
4, 5 ,6 אני לא מבין מה הולך לאן
מניח ש 6 סוגר את הבול ג'וינט התחתון
מה התפקיד של 4?
5 ו 6 בקוטר גדול מידי בשביל לסגור את הבול ג'וינט העליון (2)
דבר נוסף, ניסיתי היום לפרק את הבורג של הצרייה (36 ממ) "נעלתי" את סיבוב הצרייה על ידי pray bar שנלחץ כנגד הכביש, הפעלתי הרבה כח בעזרת ידית כח והבורג לא נפתח, בתחושה הרגיש כאילו הפרי בר עומד להישבר (קיבל כיפוף מכובד בזמן הניסיונות לפתוח)
יש דרך אלגנטית יותר? לעבור ללום עבה יותר כמעצור?
קובץ מצורף 138867
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
תגובה: בול ג'וינטים סופה ארוכה - עזרו לי לעשות סדר
לפני 20 שנה כשהיתה לי סופה, אחת מחנויות החלפים לג'יפ מכרה בולג'וינטים לא מתאימים לסופה בתוך אריזה כאילו של החלק הנכון. ולא מעט סופות נסעו עם זוית קמבר מצחיקה.
אז כן - טוב שאתה שם לב לדברים שעלולים לא להתאים.
וזה בלי שאני יודע לומר כרגע אם מה שקנית טוב ומתאים או לא.
חלק 4 זה מה שמכוונים איתו את העומס. לא חסר סרטוני יוטיוב, למשל -
https://youtu.be/3ol3TPHzvHk
https://youtu.be/ugATMh2Kwu4
אתה צריך קיט בול ג'ויניטים ואת הבוקסה המיוחדת שאיתה מכוונים את השרוול החצוי הזה (חלק 4).
באזור עמק יזרעאל אתה מוזמן ליצור קשר להשאיל את הכלים.
Udim
פתח את האום פתיחה ראשונית כשהגלגל מורכב (והרכב לא מורם),
זה יפתור לך את בעיית הקונטרה.
בסרטון הראשון ששיתפת צפיתי מספר פעמים כשחיפשתי מידע, לא מוזכר שם נושא השרוול החצוי, הסרטון השני מדבר על זה, יש לי ערכה השאלתי ממישהו אבדוק אם יש את הבוקסה המדוברת, במידה ולא אדבר איתך
עדיין נשארתי עם הבעיה של התרבריג של הבול ג'וינט העליון שהקטן עבור שני האומים בערכה....
ehudzeelim
הג'אנט שלי חסום במרכזו :(
מישהו הפנה את תשומת ליבי שבתכל'ס בשביל להחליף בול ג'וינטים לא חובה להפריד נאבה מהצרייה, אפשר פשוט להוריד אותם ביחד קומפלט
אבל אני אנסה לפרק אותם בשביל לשים אניסיז ולהדק לפי מומנט...
מאוד קשה לפתוח את האום של הצירייה. אחרי כמה ניסיונות, ואחרי ששברתי ראש של ידית כח, חיממתי לפני ורק אז הצלחתי
אתמול חיפשתי חומר על הטבעת המפוצלת, הגעתי לסרטון אחד שמדבר עליה וגם הוא רק מדבר על המרחק מקצה המגרעת שלה בנאקל
בספר רכב של הסופה בחלק של החלפת הבול ג'וינט גם לא ראיתי משהו רלוונטי
יש לך כיוון לחומר בנושא?
זה קטע, ברוב הסרטונים פשוט מתעלמים מהדבר הזה על אף שזה מגיע ברוב הקיטים להחלפה
כמו שאמרו, יש בוקסה מיוחדת שאיתה סוגרים את התותב, יש לסגור למומנט של 50lbs
moriseven
את הבוקסה יש לי (הודות לנמרוד) חיפשתי את המומנט הנכון
הכוונה ל 50lbs כשזה כנגד הבול ג'וינט עצמו נכון?
אני מסתכל ומוצא הסבר מפורט בספר על הCJ אבל השרוול החצוי לא מוזכר בFSM המקורי של YJ/XJ שיש לי. מוזר מאד.
בCJ בכל מקרה, קודם מחזקים את האום על הבולג'וינט השני ל85 ליברהפיט, אחרי זה את השרוול החצוי ל50, ובסוף את האום שמעליו ל100, ואז מאבטחים עם פין פציל.
2 קבצים מצורפים
למען הדורות הבאים
בסופה את הטבעת החצויה במדוברת, ההידוק הוא רק ע"י סגירות לפי מומנט של הבול גוינטיםקובץ מצורף 139072קובץ מצורף 139073
אתה אומר שבשני הצדדים של הנאקל, גם למעלה וגם למטה, יש כבר קונוס ביציקה, ולא צריף את הטבעת החצויה שהיא בעצם קונוס מתכוונן. אז הקיט מינוביץ' בעצם מתאים גם לסרן בסגנון הזה וגם לסרן כמו בCJ. תודה על העדכון.
מה כתוב בספר הטיפולים?
בסופה לא מופיע אזכור לטבעת הזו
בסיקס מוסבר התהליך הרכבה כולל הידוק של הטבעת
סתם סקרנות-מה הקוטר הפנימי של הטבעת הקונית הזו?
הסתכלתי שוב, יש קונוס רק בעליון (זה גם הגיוני, דומה לפעולת הטבעת המחורצת)
מקפיץ -
אני מחפש חולץ/לוחץ לטובת החלפה בסופה.
אם מישהו מהחברים מוכן להשאיל לי לכמה ימים אודה מאוד!
אזור מודיעין בארך אשדוד. ורבתי.
בה.פ
תודה רבה!!
