(הועבר) טויוטה הייאס 2004 נכבה באמצע נסיעה
היי חברים
ברשותי טויוטה הייאס 2004
באמצע נסיעה פתאום דוושת הגז לא מגיבה ואחרי כמה שניות הרכב נכבה, לאחר מכן מניע שוב, הרכב נוסע קצת והתקלה חוזרת, הרכב לאחר טיפול, הוחלף פילטר סולר, פילטר אוויר, שמן מנוע וכו,
אשמח לעצה ולמוסך טוב לתיקון הבעיה אני מאיזור רמת גן
תודה מראש
תגובה: טויוטה הייאס 2004 נכבה באמצע נסיעה
אם התופעה החלה מיד לאחר הטיפול, כדאי שתחזור פשוט למוסך שביצע את הטיפול. ייתכן ויש חדירת אויר למערכת הדלק.
התופעה הייתה לפני הטיפול וגם אחרי .
יש מאפיין משותף לתופעה? מנוע חם? אחרי זמן נסיעה ממושך?
מה קורה אחרי שנכבה? מתניע מיד, או סטרטר ממושך?
מתניע מיד ולאחר חצי דקה מתכבה שוב
shmulikbg
המנוע לא מתחמם, מתניע מיד..
תגובה: (הועבר) טויוטה הייאס 2004 נכבה באמצע נסיעה
מישהו אמר לי שאולי זה המסילה המשותפת, יש למישהו המלצה על מוסך אמין במרכז?
יש קוד תקלה?
אני יכול לומר כמו מה זה נשמע לי (כי זה בדיוק כמו התקלה שהיתה לי בהיילקס) אבל בלי לחבר לזה קוד תקלה - יהיה לא אחראי מצידי.
מוסך מומלץ-
מוסך סער. כפ"ס.
דוד101
גם לי מישהו אמר שזה במסילה המשותפת .. הוא טעה .. מאד.
אם זה אותו המישהו, ממליץ בחום לא להתיחס אליו.
אם יש קודן / אימובילייזר ממליץ לבדוק את כל מה שהם משביתים ואולי לבטל
אם זה הייתי אני, הייתי עובר טוב טוב על כל הקונקטורים במנוע, פותח, מנקה ובודק כל דבק חשוב.
בנוסף עובר על החווטים ומינוסים לבלוק לראש לשלדהץ
כמובן שעושה טיפול גם לקטבים של המצבר.
טל.
tallevi
טל.
אם זה הייתי אני, הייתי עובר טוב טוב על כל הקונקטורים במנוע, פותח, מנקה ובודק כל דבר שנראה חשוד.
בנוסף עובר על החווטים ומינוסים לבלוק לראש ולשלדה.
זו תקלה מאוד אופיינית לשסתום ויסות דלק scv שלא נסגר. ולא תקלה חשמלית. לחץ מסילה עולה, המנוע מניע, הלחץ יורד, המנוע כבה.
אבל שוב. בלי נתונים זה ניחוש.
תודה רבה אסף בודק את קוד התקלה..
מאיר אלוני
הקודן מבוטל ממזמן, תודה מאיר
1+.
לא אמורה להיות הודעת תקלה למצב של לחץ מסילה גבוה במצב כזה?
טל.
נמוך. לא גבוה. וכן. לכן שאלתי מה התקלות וציינתי שלא יהיה אחראי להחליט שזו התקלה ללא נתונים.
