איך שומרים על הילוך נמוך בירידות באקספלורר
שלום, רכשתי רכב חדש פורד אקספלורר 2022 גרסת LIMITED 4WD.
נדהמתי לגלות שאין ברכב אפשרות להורדת הילוכים בנסיעה, אלא רק כפתור L בחוגה של בורר ההילוכים.
מסתבר שבורר הילוכים ידני קיים רק בגרסא היקרה יותר. כאילו שהרכב הזה לא מספיק יקר.
לא נראה לי שמצב L מתאים לנסיעה ממושכת בירידות, אלא רק להילוך כוח בירידה / עליה קשה.
אני צודק?
איך בכל זאת שומרים שהרכב לא ידהר בירידות ממושכות?
חייב לציין שנראה לי מוזר שבכלל מרשים להם למכור רכבים בלי יכולת לשלוט ידנית בהילוכים. נראה לי מוצר בטיחותי בסיסי.
אשמח לעצות.
תודה!
תגובה: איך שומרים על הילוך נמוך בירידות באקספלורר
לא מכיר את הרכב אבל
1. L זה לא הילוך כח אלא הגבלה של התיבה להילוך ראשון . בד״כ למטרות גרירה , הוצאת סירה מהמים וכו
2. האם עברת על ספר הרכב ? ברנגלר ההגבלה על ההילוכים למשל על ידי הזזת הידית ימינה ושמאלה .
אין בקרת שליטה בהגה ואין בהילוכים (באקספלורר אין בכלל ידית הילוכים אלא חוגה).
כנראה זה שונה בהתאם לדגם ולשנה.
בכל מקרה, למי שיש גרסה קצת שונה הנה סרטון קצר הכולל בקרה ירידה במדרון ושליטה ידנית על הילוכים:
https://www.youtube.com/watch?v=D4AjKt9EOJc
תודה על התגובה והסרטון. אבל אצלי אין כפתור m במרכז החוגה לשליטה ידנית על ההילוכים באמצעות לחצנים בצד ההגה, אלא רק כפתור L. ואין לחצנים בצד ההגה. זו הבעיה.
כפתור L מיועד בדיוק לשליטה במהירות בירידה ממושכת בכביש.
תודה על התגובה. אתה בטוח? זה מוריד תוך 20 שניות להילוכים ממש נמוכים תוך מאמץ של המנוע. נראה שמתאים יותר לעליה או ירידה בשטח, כמו הילוך כוח.
זה נראה זהה לחוגה ולכפתור L שבפורד פוקוס 2021 שברשותי.
בפוקוס זה מיועד בנסיעת כביש בירידה, מוריד הילוך או שניים כדי לשמור על מהירות קבועה ללא שימוש בבלמים.
Asaf-a
אסף.א
כאמור. זה לירידה ממושכת בכביש בדיוק כפי שביקשת.
המנוע לא מתאמץ - הוא מעלה סלד כדי ליצור בלימת מנוע.
לשטח זה לא רלוונטי ממש כמו כל הרכב.
תודה על התגובה. חשבתי שזה לא נועד לשמירה על מהירות בנסיעה ממושכת כי זה העלה טורים ממש באגרסיביות. נראה כאילו נועד להורדת מהירות בבת אחת ולזמן קצר.
אני לא מכיר את האוטו, אבל נשמע לי ששימוש נכון יהיה בלימה מקדימה עם הבלמים (כאלה שיש בכל רכב) ואז העברה ל L, ואז סיוע בבלמים לפי הצורך.
אל תתבלבל, לאקספלורר אין הילוך כוח.
וכפי שנכתב, אם אתה רוצה לבלום בירידה, אתה יכול להעביר להילוך ראשון (L בידית ההילוכים) ולהסתייע בבלמים.
את ההעברה להילוך ראשון, רצוי לעשות שאתה במהירות מתאימה, אחרת האוטו ״צורח״…
