4 תאים כאלה בטור.
יחליפו מצבר עופרת /חומצה 100 א"ש.
ישמשו כמצבר יחידי.
צרכים: התנעה, תאורת מחנה, מקרר. יש כננת.
האוטו נוסע פעם בשבועיים, בין הנסיעות עומד מחובר למטען / סולארי / מצבר מנותק - לפי המלצתכם.
מה צריך להוסיף?
בהמשך לשיחתינו.
ארבעה תאים מחוברים בטור, עם נתיך. אמרת שמתאים לך נתיך חצי אוטומט 300 אמפר עם מפסק מובנה- מצוין, אבל תעלה ל500 אמפר, בגלל הכננת.
חוץ מזה מחובר ישירות למצבר vsr לטובת צרכנים בחניון לילה, מכוון ל13 וולט. אחפש לך vsr מתכוונן שמיועד לזרמים של 30 אמפר. אם למישהו יש קישור- יבורך.
חנן, בהמשך לשיחתנו, גם אצלי מומלץ להוסיף פיוז? יש לך קישור מתאים?
אם נתיך רגיל, אז זה:
https://imageshack.com/i/poKQpoaOj
רכב של 24 וולט, אז הייתי מנסה נתיך של 200 או 250 אמפר. אמור להספיק, לדעתי.
יש לי בעיה עם vsr שיהיה מחובר ללא מפסק - הוא לוקח זרם. תמיד.
לגבי נתיכים - אני ממליץ על סוג שנקרא mega.
אם זה כדי להפעיל מקרר זה מיותר. במקררים יש lvd מובנה.
שהוא הכי לא מותאם ללייפפו4.
אפשר לכוון אותו למתח כזה או אחר. מה הבעיה איתו?
(עם ליתיום איון הוא עבד נהדר)
יש הבדל בין מצבר אביזרים, שלא איכפת לך שירד לאחוזים מאוד נמוכים, נגיד פחות מ12.8 וולט, ואז תטען אותו חזרה.
ובין המצבר של pw שצריך לאחר הניתוק להתניע לו את הרכב.
ליישום כזה, לא הייתי יורד מ13, אולי 12.9 וולט, וזה בלחץ רציני.
אם אתה יכול לכוון את הניתוק למתח הזה, מה טוב. אני לא בטוח שזה ניתן במקרר שלי, או של pw.
אוקיי. אפשר להעלות אותם בד"כ עד 11.3 אבל באמת לא הייתי סומך עליו להתנעה.
אתה זוכר נכון לגבי הדנפוס ואכן שיניתי אצלי להגנה מינימלית כי אני לא בונה על ההגנה הזו, אבל נדמה לי שלא ניתן לעלות ל13 וולט. שווה בדיקה.
אצלי אין מקום לשני מצברים בתא המנוע ולכן השני בתא המטען והראשון הוא בכלל חומצה.
את השני אני מטעין מdc2dc שיושב אחרי VSR מתכוונן ל 13 וולט דרך BMS לסוללה שיש לה הגנת מתח נמוך מותאמת לסוג הסוללות.
המקרר גם מחובר לאותו המצבר קבוע.
בנסיעה זה נטען ותומך במקרר וכאשר הרכב כבוי אז המצבר המשני מנותק מכלל המערכת והמקרר נשען רק עליו.
הגנת המקרר לא נכנסת לפעולה. ה bms חותך לפני
המקרה שלך, בועז, לא קשור לצרכים של השואל. הוא מדבר על מצבר התנעה בניגוד אליך, ולכן הצעתי הגנה אגרסיבית בהרבה. של 13 וולט, כדי להשאיר לו כח התנעה מספק, עם יתירות להתנעות קשות.
קפץ עלי ביוטיוב הסרטון הזה.
אמנם הסוללות שונות אבל אפשר לבדוק אם המידות של התאים מתאימים לישום דומה על בסיס מצבר רגיל…
https://youtube.com/shorts/eoVDFLwYLvk?feature=share
