בגי"ה - חיבור תחנת עגינה Type-c עם מתאם
אז התגלגלה לידי תחנת עגינה של Dell דגם WD15.
כזה:
https://www.amazon.com/Dell-Monitor-.../dp/B01C8PHWQY
העניין הוא שהיא מתחברת למחשב ע"י חיבור Type-C, שגם משמש לטעון את המחשב בזמן החיבור.
במחשב הנוכחי שלי, אין Type-C רק Type-A (בתקן 3.0 אם זה משנה).
נשאלת השאלה, האם אפשר לחבר את תחנת העגינה לחיבור USB רגיל ע"י מתאם למשל כמו זה:
https://www.amazon.com/Adapter-Conve...07PXMWFS2?th=1
החשש העיקרי שלי הוא שהחיבור USB לא אמור כמובן לקבל מתח חיצוני, ושמשהו שם ישרף. למישהו יש ניסיון בעניין?
תגובה: בגי"ה - חיבור תחנת עגינה Type-c עם מתאם
ב TYPE C יש אפשרות לטעינה בהספק גבוה ע"י העלאת המתח וזה תלוי במחשב ובעמדת הטעינה (הם ממש מדברים זה עם זה) אז אם שניהם "טפשים" והטעינה ב 5V זה אולי יעבוד אבל גם אם כן הטעינה תהיה מאוד איטית.
לא הייתי מנסה.
אני אבהיר,
אני לא מחפש להטעין את המחשב.
תחנת העגינה משמשת לחיבור המחשב לעזרים חיצוניים (מסך, מקלדת+עכבר, כבל רשת).
המחשב יקבל טעינה מהמטען הרגיל שלו.
האלה היא האם החיבור type-c דרך מתאם לחיבור USB רגיל יעשה נזק לחיבור/למחשב בגלל כניסת מתח לא רצויה?
קשה לי להאמין שזה יעבוד... יש פרוטוקולים שממומשים רק ב- type-c ולא ב- type-A, למשל חיבור מסך ...
על איזה לפטופ מדובר ומה האופציות שלו?
אני משתמש בבית בעמדה דומה של דל לחיבור לפטופ לנובו T590
הלפטופ נטען על ידי המטען המקורי שלו usbc
אבל יש עוד שקע usbc שבעצם חלק מקונקטור גדול יותר שבשימוש בדוקינג המקורי של לנובו (שבמשרד), אליו אני מחבר את הusbc שמגיע מהעמדה ומשמש להעברת הדאטה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3bb31080b2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b986a5cdd1.jpg
הקונקטור הארוך התחתון יותר בתמונה הוא הusbc שמגיע מהעמדת דל.
העליון הוא של המטען לפטופ מהקיר
Asaf-a
אסף.א
נדב42
תודה נדב,
בתגובות של המתאם מאמזון אנשים כותבים שלפחות עבור תצוגה זה עובד.
אני יותר חושש מהנזק שזה יכול לעשות למחשב. אולי עדיף לוותר על ההרפתקה עד שיגיע מחשב אחר עם חיבור מתאים..
Asaf-a
לי יש Dell Inspiron 15 5000. אין לו אף חיבור usb-c מוחבא עד כמה שאני מצליח לאתר..
חיבור הההטענה הוא ע"י תקע עגול סטנדרטי של דל.
אם אתה משתמש במתאם תקין ביו A ל- C לא אמור להגרם נזק. או שיעבוד או שלא, אני מעריך שלא.
לפי התגובה הזו ועוד זה אמור לעבוד.
מפתיע אותי עניין המסך אבל שווה לך את הסיכון לדעתי…
I used the adapter to hook up a docking station to my (11 year old) laptop with Windows10. The docking station has a USB C cord, and the adapter allowed me to connect it to my laptop’s standard USB A port. It worked instantly, allowing me to utilize the docking station and two external monitors. The video transmission is fantastic, and it came with 2 adapters. Great bang for your buck, and you can’t beat having it delivered in 2 days via Prime. If it worked with my old laptop, I don’t think anyone else should have an issue!
5
תודה בועז,
זאת תגובה מאמזון?
מפתיע אותך שהמסך יעבוד בצורה כזו?
ממה שאני מצליח להבין מדף המכירה של המתאם באמזון, יש עניין עם סוג תחנת העגינה, ויכול להיות שבגלל שאצלי היא תומכת במה שנקרא "DisplayLink" יש לזה סיכוי לעבוד.
מבטיח לעדכן.
5
לא נשמע אמין.
ל- usb-a יש בכלל רוחב פס להעביר מסך ? ועוד שניים לפי הציטוט ??
אני הייתי מחפש מתאם מusbc ל hdmi או חיבור מסך אחר שיש בלפטופ ולא ל usba
אסף-א
Asaf-a
נדב42
לא נשמע אמין.
אני משתמש כיום בתחנת עגינה אחרת, עם חיבור usb-a, מעבירה מסך בלי שום בעיה. זו:
https://ksp.co.il/web/item/45951
Asaf-a
אסף-א
Asaf-a
תודה אסף, אבל אני בונה על התחנת עגינה לשימושים נוספים מעבר לתצוגה עצמה (חיבור מקלדת+עכבר אלחוטיים, כונן נוסף וחיבור כבל רשת)
