בגי'ה - usb-c / usb-pd ואיך המטען יודע אם לתת 5 או 12 או 19 וולט
אני מבין את הקטע של אמפרים וזה שבעצם המוצר הוא זה שמבקש כמה זרם הוא צריך. אבל איך המטען יכול לתת גם 5 וולט ואם 12 וגם 19 על אותו כבל לטעון פלאפון או לפטופ ?
לא מצליח למצוא את השאלה הנכונה בשביל לשאול את גוגל.
תגובה: בגי'ה - usb-c / usb-pd ואיך המטען יודע אם לתת 5 או 12 או 19 וולט
להבנתי - יש תקשורת בין המטען למכשיר. אם אין תקשורת מוצא המטען יהיה - 5V. אם יש תקשורת המכשיר יכול "לשאול" את המטען מה מתחי המוצא האפשריים שלו וקבוע מתח מוצא מתאים.
ואללה.
ממש הייטק !
תודה :)
לפחות בחלק מהמקרים התקשורת הזו היא בסה"כ נגד בערך מסוים בין שני קווי הדאטה. במוצרי אפל זה מסובך קצת יותר, כדי לנסות לשמר מונופול.
באפל זה לא Thunderbolt?
אם כן אז זה פיתוח משותף עם אינטל ונדמה לי שיש כאן חבר שהיה חלק מצוות הפיתוח בארהב
יש רכיבים בשני הצדדים ש"מדברים" אחד עם השני ומחליטים על מכנה משותף.
זה כל הסיפור של הפרוטוקולים QC, PD וכו, אם תחבר מטען QC לרכיב PD לא תגיע לא
למתח ולא לזרם המקסימיליים.
לדוגמא רכיב שאחד הלקוחות שלי עובד אתו CCG3PA של Cypress והם כתבו firmware שמתאים למוצר שלהם.
אני מנסה להבין. תכלס ..
יש לי מטען 83 ואט שנקנה בעיצת אחד החברים פה לטובת טעינת הלפטופ באוטו .. וזה עובד. ( 20 וולט )
מצד שני, אני רוצה לטעון את הרחפן עם זה. הוא צריך לפחות 35 אמפר ואת זה יש. אבל הרבה פחות מתח. לא רוצה לפוצץ את הרחפן או הבוללה שלו ( 3 תאים / 12 וולט. )
מצד שלישי .. המטען ממילא מקבל רק 12 וולט בשקע מצית ..
מסובךךךך
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a8b8c260df.jpg
אתה תקבל כנראה 5V ולא יותר. כי הברירת מחדל שלו זה 5V אם הוא הצד השני לא מזדהה כמשהו שיודע לקבל יותר.
כנראה ש 5 וולט זה בסדר כי הוא בנתיים נטען מהמטען של הטלפון הסללורי ..
תודה :)
הציקמוק הקטן הזה נותן 83 וואט? בדרך כלל הם נראים מסיביים יותר.
אין לי איך למדוד , אבל הוא טוען את הלפטופ גם כשעובדים איתו ...
אני לא יודע כמה באמת יוצא משם אבל מניח שיותר ממה שאני צריך
אולי המיעץ ירצה להגיב ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...becab64edc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...153a7f463c.jpg
