https://imageshack.com/i/po2DcA3oj
https://fb.watch/ePk64YQmS7/
https://bestil.co.il/
1300ש"ח לפני מע"מ. מותאם לרכב פרטי.
זה לא פעם ראשונה שיש מוצר כזה. שרכבתי על אופנוע היה משהו דומה שנעלם כלא היה.
לא שזה בהכרח מוצר רע אבל אני מניח שאם זה היה טוב זה היה תופס.
מה רע הסתם ספריי פנתרים וקופרסור קטן? במקרה הצורך לנסיעה עד הפנצריה זה אמור להספיק
הפתרונות הקיימים, (מדחס עם חומר תיקון, תולעים, ברגים מצופים) מוכרים לי ונמצאים אצלי ברכב. אני מעדיף לא להיכנס לדיון עליהם.
הרכב משרת עוד שלוש נהגות חוץ ממני ואני מעדיף לא לקבל מהם טלפונים עצבניים. החומר הזה תיאורטית אמור לגרום למצב שהן לא ידעו שבכלל קרה משהו, במרבית התקרים.
חנן,
לפי מספר השרשורים שהרצת כאן לאחרונה בנושא פאנצ'רים/גלגלי ספיר וכד'
נראה לי אתה צריך לבדוק היכן הן נוסעות ועל מה...
ד.א.
כשהבת שלי עברה טסט, אמרתי לה שעד שלא תדע מה עושים במקרה פאנצ'ר, אין מפתחות לרכב.
לקח לה כמה דק' להגיע עם הפתרון הנכון:
(אחרי העצירה מספיק רחוק בשוליים והמשולש):
1. לפזר שיער ולחייך
2. לחכות שיעבור רכב בכביש
3. להושיט את יד ימין קדימה מעט באלכסון כלפי מטה עם אצבע מושטת קדימה
4. רק אם כל זה לא עוזר, להתקשר לאבא
היום נוסף לפני 1 - להתקשר לידידים..
יש לי נסיון מצויין עם חומר שנקרא OKO
כולל חורים די גדולים בגלגל....
בגדול,
הפתרון הכי נפוץ בשימוש בארץ הוא ריינוטייר (שם של עסק), ובעיקר (אך בהחלט לא רק) לאופנועים.
בצמיג ששוכב בבגאז לא בטוח שזה לא יגלוש עם הזמן.
מכיר הרבה חברה שניצלו מפנ'צר, מצד אחד, ומצד שני כאלו שדיווחו שלא, +בעיות בהתיישנות.
אבל,
הבעיה הכי גדולה היא שאתה חוטף פנצ'רים ונוסע עם צמיג מנוקב בלי לדעת. לכן ההוראות הן לבדוק את הצמיג אחת לשבוע (לא זוכר בדיוק) להמצאות ברגים, או עדויות לפגיעה.
בסופו של דבר,
כל המכונאי אופנועים שדיברתי איתם, המליצו להמנע מזה.
זה משהו אחר לחלוטין. הoko נוזלי ולכן לא מתאים למהירויות של כביש. יש לי בטרקטורון. עובד נהדר.
החומר המדובר מיושם ואז מתמצק בגלגל.
אייל, תודה. לא מדובר על צמיג עומד אלא על יישום בארבעת צמיגי הרכב.
ש. תתמקד :) השאלה היא על החומר הנ"ל. לא על הטיפול בבנות שלי...
שמתי לפני בערך 10 שנים ריינו ב 4 צמיגים.
לא היה אף פנצ'ר עד שהוחלפו הצמיגים. כך גם היה ב 3 הסטים שאחרי הסט ההוא בהם לא שמתי חומר.
לא היו רעידות חריגות לאורך כל חיי הצמיגים.
אני מכיר את oko בצמיגים שנוסעים בכביש. כן, הוא נוזלי. לא, זה לא מפריע.
יכול להיות שיש מגבלת מהירות - אני לא יודע לומר.
יש לצמיגים שלך עוד 30K וכבר קנית את הסט הבא, נשמע לי כמו תזמון מצוין לניסוי.
היצרן מגביל את השימוש בחומר עד 130 קמ"ש. אני עובר את זה על בסיס יומיומי בכביש שש.
נחזור להתמקד בשאלה על החומר שציינתי.
אומי, אתה מדבר על יישום בצמיגים הישנים? זה גם ניסוי יקר מדי (כ1500 ש"ח) וגם לא ניתן ליישום על צמיגים עם ספוגים.
