האם סביר להחליף חיישניABS לבד . המוסך טוען שצריך להחליף קודם את יח' הבקרה בעלות של אלפי שקלים !
איך בדקת שהבעיה היא בחיישן ולא במודול/מחשב ABS?
נשלח מהנייד
צריך להתחבר עם מחשב דיאגנוסטיקה ולראות אם הוא מזהה את המודול בכלל.
לא חייבים לקנות חדש. אפשר גם לנסות לשלוח אותו לתיקון.
לרוב זה יהיה הלחמה סוררת שהתנתקה על הלוח האלקטרוני.
התחברתי עם סקנר ולא הצלחתי לקבל קוד שגיאה , המוסך המרכזי טוען ( לאחר לחץ לא קטן ) שקוד התקלה זה C1256 .
" DTC C1256 EBCM Internal Malfunction" - סביר שזה בקר . המוסך מבקש כמעט 10000 ש"ח עבור החלק ולא מתחייב שלא צריך להחליף יח' נוספת שלא ברור מה העלות .
האם לא סביר להחליף חיישנים בעלות של 100$~ ? לפני שמעשירים את המוסך ? יש למשהו נסיון בנושא ?
לא מספיק מבין בנושא, אבל אני לא רואה סיבה להחליף חיישן אם הבעיה היא במודול.... וגם להפך.
אני אמנם עם רכב אחר, טרופר, אבל לאחרונה החלפתי מודול ABS (למעשה הוא נשלח לשיפוץ והורכב חזרה לאחר השיפוץ) מבלי להחליף את החיישנים. בעבר הוחלף חיישן שהיה תקול מבלי להחליף את הבקר. לכן, להבנתי, אם הדיאגנוסטיקה טובה ומזהים את החלק התקול - מטפלים בו ולא בחלקים אחרים.
סקנרים פשוטים לא יודעים לרוב להתממשק ל ABS, גיר ועוד מערכות שלהן מודול ניהול משלהם.
אתם חוסכים/ מדלגים על בדיקה חיונית ועשויים לבזבז הון בחלקים לא מתאימים ובחיפוש באפלה.
לכו למקום שיודע לשלוח את הרכיבים האלו לתיקון במקום להזמין חדש.
חוצמזה, אם אתם מזמינים חלק מקורי תשוו מחירים מול העולם.
אגב מקריאה ברפרוף באינטרנט זו עשויה להיות בעיה של לחץ שהיא מכנית לגמרי.
תציץ כאן
https://www.autocodes.com/amp/codes/c1256_lexus.html#
ראשית תודה ! יש המלצה למוסך שמתקן ולא מחליף בעלות התחלתית של 10K ?
אולי כדאי לפתוח שרשור יעודי בנושא מעבדות לתיקון מחשבי רכב.
היו באתר מספר דיונים ואם תחפש בוודאי תמצא הפניות.
דרכם תגיע אולי לכאלו שעובדים איתם. אני פחות מכיר טויוטה וגם זה אף פעם לא מתקלקל.
https://www.compucar.co.il
http://www.elieteli.co.il/CarLab.html
https://motor-center.co.il/תיקון-מחשב-מנוע/
http://www.vehicle-lab.net/abs_heb.html
וגוגל מלא בעוד המון אפשרויות
אני ממליץ על קומפיוקאר. הוא לא עובד ישירות בד"כ מול לקוחות אלא מול מוסכים, אז צריך לוודא שזה מוסך שעובד אתו. הוא גם ידע לומר לך אם יש גורם חיצוני שפגע במחשב, או שתיקון המחשב יסגור את הסיפור.
לא זכור לי אף תיקון אצלו, ותיקנתי אצלו כמה מאות מחשבים, שהעלות הזכירה את הסכום שציינת.
