תגובה: חומר לסתימת דליפות במזגן
דליפה בטוח יש.
האבחנה/ ניחוש של המאייד היא שלי לא של המזגניסט.
יש חומר זרחני שמוסיפים לגז והוא מגלה מהיכן הנזילה
מצטרף לדברי בועז - לפי אנשי מזגנים וותיקים בתחום ששאלתי (כששקלתי אם לקנות כזה לאחד הרכבים) - כולם טענו שהנזק ברוב המקרים גדול מהתועלת . עדיף תמיד למצוא את מקור הבעיה ולהחליף , גם אם זה עולה יותר (או הרבה יותר..) מהחומר הנ"ל.
כמובן במבט לשנים קדימה , אם אתה מוכר אותו בקרוב זה אולי שיקול אחר..
בינתיים טוב לי למלא גז אחת לשנתיים. מתישהו נחקור את הדליפה.... מתישהו...
מובן בהחלט ולא בטוח שזו לא האופציה הטובה ביותר כרגע.
אחת לשנתיים בערך צריך למלא גז במזגן של הטנדר.
אני מניח ומריח שיש דליפה מהמאייד. מאיידי אלומיניום לא אוהבים נסיעה בשטח ולא אוהבים להיות מכוסים אבק.
המליץ לי מזגניסט אחד לקנות חומר לסתימת דליפות מאמזון וליישם אותו עכשיו כשהמערכת מלאה. הוא אומר שב9 מקרים מ 10 זה עובד ואין יותר דליפות.
מכירים?
טוב?
לא טוב?
יכול להזיק?
עבד לי פעמיים במכוניות ישנות.
בפרייבט עתיק שלא כדאי להתעסק אצלו עם היח' הפנימית
ולנדקרוזר ישן שטופל כנ"ל לפני שנתיים ומאד נותן עבודה ושקט.
למה לא לנסות?
9 מקרים מתוך 10 זה עוזר? אפשר לחשוב כמה פעמים הוא ניסה את זה, המזגניסט הזה.
בכלל, יש עכשיו אופנה חדשה של למלא ״חומר נגד דליפות״, או ״למלא גז בעצמך!״ עם בלון קטן שקונים בחנות! הכל הם רוצים שתעשה בעצמך כדי שיהיה להם זמן להחליף כרטיסים של בקרות אקלים שמכניסות להם הרבה יותר כסף מאשר לחפש לך את הנזילה והיי, כמה כבר אפשר להשחיל אותך על זה?
ארבעים דקות מזגניסט עשה לי וואקום עם ברזים סגורים!! ארבעים דקות! עד שבמקרה מוחמד בא אליו ולחש לו משהו באוזן. ואני מציץ מדי פעם בשעונים שמסרבים לרדת ללחץ הוואקום ומתחיל לקלל את רוקאוטו ובטח האטמים שקניתי מהם הם זבל סיני, או אולי לא הידקתי את המופה של האוריפיס… וזה המזגניסט הכי נחשב בבאר שבע!
זהו, שיחררתי.
בכל אופן, התעסקתי בחודשיים האחרונים במזגן של ג׳י.אמ.סי ואנדורה מרופטת. אין רכיב שלא פירקתי והחלפתי. היחידה הפנימית (בעצם בוואנדורה זו יחידה חיצונית, שמחוברת בצד של המנוע לקיר האש) נחה לה בתוך קופסת פלסטיק לחוצה בין שני צדדים מרופדים בספוג סופג זעזועים. ואם זה ככה בג׳י.אמ, בטוח שבטויוטה זה הרבה יותר אמין, יעיל בטוח ומסודר.
מהניסיון שלי אישית, עם סיטרואן c4, עם דליפה במאדה, הכנסתי חומר כזה. אחרי כמה ימים, לא רק שהדליפה לא הפסיקה, המדחס ניתפס. ממש נידבק. בקיצור, מדחס, יחידה פנימית ומעבה חדשים. מעבר לזה, שאם ישאבו למכשיר מחזור גז עם תוסף כזה, עלול להיגרם נזק למכשיר. אני לא מנסה את זה יותר. אין קיצורי דרך.
Sent from my SM-S906E using Tapatalk
אצלי חומר של וירט שהוכנס למזגן (הייתי ממלא גז אחת לשנה בג׳וק) לא גרם לכל נזק, הרכב נמכר עם מזגן מקפיא.
אשר מזגנים המליץ לי עליו, תככנית בהתחלה לקנות את החומר של מירקל אבל הרגיש לי קצת פישי..
דליפה בטוח יש.
תבדוק שצינורות האלומיניום לא משתפשפים במשהו בדרך.
זה מתחיל כחור זעיר שמפיץ ריח אבל לא רואים את הצבע בגלל הגודל והמיקום.
אצלי גיליתי חור כזה כשנהיה משמעותי.
הצינור השתפשף בעדינות ובאיטיות על משהו, בגלל לחץ כנראה מהרכבת הרדיאטור.
הצינור הולחם בהצלחה.
