תגובה: שאלה לגבי מצבר לטרקטורון
על חצי רגל אחת-
אנחנו מסתכלים במצבר על קיבולת באמפר שעה ( AH)ֶ אבל בכדי להעריך את היכולת שלו לתת תפוקה גבוהה בזמן קצר עבור התנעה יש ערך שנקרא CCA. צריך שיהיה שווה או גבוה מהגדרת היצרן.
טכנולוגיות:
חומצה עופרת: הכוונה למצבר קונבנציונלי בו לוחות עופרת טבולים בחומצה מדוללת במים מזוקקים.ֶיש עם או בלי פקקים.
AGM- אלו מצברי ה סטרט סטופ שמיועדים בסך הכול לתמוך ביותר התנעות רצופות ולמעשה אם הפיצ׳ר יבוטל הם צפויים לשרוד יותר מחומצה עופרת רגיל.
הם מצברים אטומים , יכולת פריקה עמוקה וגם הערך שלהם בוולטים מעט גבוה יותר וזה דורש גם אלטרנטור יעודי לרוב.
פריקה עמוקה-
כשמו כן הוא.
אם מצבר רגיל יפגע אם יקחו ממנו מעל 20 אחוז מהקיבולת הנומינלית אז פריקה עמוקה יעמוד בהרבה יותר בלי להיפגע.
לרוב מדובר במצברים יקרים בהמון לעומת חומצה עופרת אבל הם יותר רגישים לטילטולים בגלל מבנה התאים ולכן יחזיקו לא הרבה במתאר של טרקטורון.
לא הזכרת ולדעתי כדאי לך ללכת בכיוון וזה מצברי LifePo4.
מצבר ליתיום בטכנולוגיה בטוחה מאוד.
ישרוד לך להמון המון שנים ( כמה אלפי מחזורי טעינה), יתן כח התנעה גדול בהרבה, נטול פריקה עצמית שיש במצברים הקונבנציונליים.
המינוס היחידי הוא אם אתה תפרוק אותו עד הסוף אז הוא ימות די מהר.
למען האמת אבל גם החומצה עופרת כך שזה לא ממש מינוס יחודי למצבר.
אתה יכול להזמין ישר מהדוד הסיני עלי המהיר.
לגבי המצברים של האל פסק-
הם מצברי פריקה עמוקה וכנראה בעלי cca נמוך מדי. לא הייתי נוגע.
boaz avrahami
על חצי רגל אחת-
טכנולוגיות:
פריקה עמוקה-
כשמו כן הוא.
וואו תודה , לגבי ה LifePo4 , אין בעיה עם משלוחים למצברים ?
לא זוכר בעל פה את עניין יבוא המצברים. נדמה לי שיש הגבלה רק לחומצה עופרת או ליתיום מעל 60 וולט אז תבדוק.
בהיבט הפרקטי אני הזמנתי משהו כזה או דומה לטרקטורון אך אין לי עדיין נסיון מעשי מעבר לעובדה שהוא אינו פורק מתח כלל מזה כחודשיים. 13.3 וולט על המדף.
אצלי מדובר ב 9 אמפר שעה והחומצה עופרת הנוכחי שרכשת אצל מקס מצברים ממותג FVP או משהו דומה, מחזיק בנתיים בשימוש די עדין ומנומס מצידי ובתנאים הכמעט הכי אופטימליים למצבר ( למעט פריקה אחת עמוקה מדי שהשארתי סוויץ פתוח ומטען מנותק ותפסתי אותו מתחת לרף ההתנעה) הרבה מעבר לאחריות.
אני אישית מאמין בכיוון הזה ובטח ובטח באופנוע או טרקטורון. קל יותר, שורד יותר שנים, לא פורק מעצמו ואפילו זול יותר גם ראש בראש ובוודאי אם משקללים אותו מול 4-5 מצברי חומצה שהוא כנראה יחליף.
תבחר מוכר אם הרבה חוות דעת חיוביות מכלל העולם. זה משלוח מיוחד של חומרים מסוכנים ורק מוכר עם סחורה איכותית טורח להוציא לה אישורים כאלו להטסה. זו גם תעודת כבוד למוצר.
תוודא גודל פיזי וצדי קוטב כמו שיש לך.
יש לזה קידוד של אותיות אם אני לא טועהֶ אבל תאמת ואל תסמוך על עיוור
בועז, יש קישור?
קישורים משתנים כל הזמן.
חפש בעלי לפי השמות
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a8ee8defef.png
US $45.90 35% Off | Motorcycle Battery 12V LiFePO4 Lithium Phosphate ion with BMS Voltage Protection For BMW,Halley, Augusta,KTM,Honda,Suzuki,Yamaha
https://a.aliexpress.com/_EQtPjJN
