מעוניין לכווץ שרינק על הגוף של מיכל גז פרופאן חדפ 400גר' .. צריך לחשוש?
אם המיכל לא דולף (אין ריח של גז...) אז לא נראה לי שתהיה בעייה אם תכווץ את השרינק עם מייבש שיער תוך שמירה על מרחק סביר מגוף המיכל.
אפשר לשאול למה אתה רוצה לעטוף את המיכל?
אם זה בשביל שיעשה פחות רעש בפקל ו/או לא ישרט או ישרוט,
אז בבנזיניות של פעם היינו עוטפים בגרב.
מכיוון שכאן אין פחד מהמסה בגלל העדר בנזין, אפשר גם עטיפת ניאופרן כמו של בקבוקי השתיה של הילדים (מומלץ):
https://www.aliexpress.com/item/1005004360011145.html
אסור לחמם מיכלים כאלו מעל טמפ' מסויימת.
יש להם שסתום בטיחות שיפרוק.
שים פנימית של אופניים
תעשה את זה שהמיכל ריק, ואם פן יעודי או מייבש שער, ואתה בסדר.
בלון ריק, גם אם הייתה מחמם אותו מעל 100 מעלות, לא מתקרב ללחץ של בלון מלא.
מדובר על בלון מלא וחדש.
אתה מחפש צרות
זה תעלול שלא עושים
לחץ זה שילוב של טפרטורה כמות חומר
פעם הלחץ יביא את הגז למצב נוזל
ןפעם הטמפרטורה תגרום לגז הנוזלי להפוך למצב גזי
רק תחשוב מה עלול להתרחש במידה ותתפתח דליפה
יש דרכים אחרות לצפות את הבלון
איך אתה אוהב לסבך.....[emoji6][emoji6]קובץ מצורף 140582
משעמם לך? תקנה בנזינייה.
אתה משחק באש, עזוב את הבלון בשקט.
חוץ מהגז יש גם את השסתום שלו, לך תדע איך הוא יגיב לחימום, למה לך לקחת את הסיכון הזה ??
לפף בסרט חבלה או משהו מקביל, עטוף בבד ככה או אחרת (נניח מגבת מטבח קטנה), לא חסרות אופציות שלא כוללות חימום ...
אין בכך משום המלצה,
אבל חימום שרינק עם פן הוא עניין של שניות. לא מעלה את הטמפרטורה של המיכל, בטח שלא בערכים קריטיים.
כאמור,
איזולירבנד חבלה יעשה את אותה עבודה.
