ממיר מתח מ-12 וולט ל- 220 וולט
היי
מאחר ויש כל כך המון סוגים ומפרטים טכניים מסובכים
מבקש עזרת הידע של החברים בפורום
עיינתי בנוסף באתר חברת SOLAN - https://www.sollan.co.il/product-cat...IaAh1rEALw_wcB
הצורך שלי - חיבור 6 מטענים של מכשירי קשר baofeng
מה המפרט הכי נכון לרכוש?
תודה על ההמלצות והעזרה
יורם
תגובה: ממיר מתח מ-12 וולט ל- 220 וולט
הטענת מכשירי הקשר היא השימוש היחיד?
אם כן, למה לא לטעון מ 12v דרך מתאם (ל10v אאל״ט)?
( אם מדובר במטענים בודדים יש כאלה למשל:
BAOFENG & ABBREE 12-24V Car Charge Cable Line for BaoFeng UV-5R,UV-82, BF-F8HP, UV-82HP, UV-S9/9S,UV-5X3,GT-3TP UV-9R Plus etc Two Way Radio (Compatible with Charger Base) https://a.co/d/e1PV7XG
ואפשר לייצר ממיר אחד עם 6 יציאות)
אם במטען שישיה אז אני בטוח שאפשר למצוא ממיר מתאים)
כנראה שאם הצורך היחידי הוא הטענת מכשירי קשר הייתי באמת הולך לפיתרון של טעינה מ-12V שיש לך ברכב.
אם אתה מתעקש על טעינה מ-220V - תתחיל בציון הנתונים שיש על מטען מכשיר הקשר - כמה אמפר הוא מוציא?
erezgur
כמה אמפר הוא מוציא?
צ.ל. - כמה אמפר הוא מושך ...
לי יש שניים כאלו, נרכשו לטובת טעינת ציוד בשטח ( רחפנים / מחשבים / .... )
75 וואט ואחד גדול יותר שנקנה כי חשבתי שאולי ה 75 לא יספיקו .. ( בכל זאת, 75 אמפר סיניים .... )
התברר שה 75 מספיק לגמרי ועובד נהדר כבר מעל שנה. לוקח איתי לחו'ל וטוען את הסוללות מהרכב.
אני אפילו לא זוכר כמה היה השני הגדול יותר. ( כנראה 200 וואט )
על המטען המקורי שאני מחבר לממיר כתוב שההספק המקסימלי שלו הוא 86 וואט.
על המטען השולחני של הבאופנג שלי כתוב 10 וולט ו 0.5 אמפר = 5 וואט. ככה שאם נלך לפי הדוגמה הזאת ( לא רשמת איזה מכשירי קשר )
6 מכשירים כפול 5 וואט = 30 וואט ולכן ממיר של 75 כמו שלי או גדול יותר יעשו את העבודה.
אתה מוזמן לבוא לשחק עם הממיר שלי ( עם שניהם למעשה ( אני אצטרך לחפש את הגדול יותר ) ) ולוודא ששהמתמטיקה שלי אכן הגיונית.
עריכה - מצאתי. הגדול הוא 500 וואט. מעולם לא השתמשתי בו מעבר לראות שהוא אכן פועל. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a49ac884cf.jpg
אצלי 6 כאלה מחוברים עם כבל מטען usb למפצל שקע מצית 1 ל6.
מטעין בלי בעיה.
מפצל 1 ל6
https://m.aliexpress.com/item/100500...4fe3f19cZW50EU
כבל טעינה usb
https://m.aliexpress.com/item/100500...7aa7f19c6I1N6l
רן כ.
צודק לגמרי.
יש מכשירי קשר כיום שנטענים באמצעות שקע 5v USB
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
לפי הכתוב על המטען אכן ניתן לחבר כניסה ישירה של 12 וולט
ומכאן עוד שאלה למי שמבין, האם חיבור ישיר מהמצבר יהיה נכון
רואים בתמונה שנאי מתח מ-220v ל-12v צריכת זרם לא גבוהה במיוחד (3 אמפר אם ראיתי נכון).
תמצא חיבור לשקע המצית ברכב (או שקע אחר לפי מה שיש לך ברכב) שבצד השני של הכבל יש תקע המתאים לכניסה במטען וזהו...
נשלח מהנייד
Thanks
