תגובה: נעילה מקורית מול TRE
אני לא מכיר את הנעילה של tre. אבל המקוריות יש חשמלית - מכנית כמו בויגו ויש מגנטית מ 2015. עיקרון הפעולה שונה. כמו מה הנעילה שאתה מתקין?
הנעילות של tre מבוססות על פטנטים של arb ו e horrep
מבחינת איכות יש ביקורות לפה ולשם.
אבל נראה שרובן באיכות טובה
הבעיות העיקריות איתן בארץ זה התקנות באיכות בינונית ולאחר מכן חוסר רצון של המתקין לקחת אחריות על העבודה שלו
yehudap9
היי
הל.ק שלי מתחדש בנעילת TRE ותהיתי מה ההבדל בין המקורי של ל.ק או ויגו לעומת הTRE
שניהם חשמליים ועובדים על אותו עיקרון.
אשמח להרחבה על 2 הנעילות ומה הכי יעיל.
כמו כן אשמח לטיפ לגבי דריישפטים מחוזקים כי הל.ק שלי הולך לעבוד קשה מאוד בזמן הקרוב.
אם הפוסט לא מתאים נא למחוק.
כל הנעילות הנשלטות (אויר, מגנטי, מכאנית מקורית) עושות אותה פעולה ויעילות באותה מידה.
לגבי דריישפט מחוזק - לא בעייה נפוצה בטויוטות. מה גודל הגלגל שלך? מה יחסי העברה?
נמרוד משהו שפחות רלוונטי לרובנו
חלק מהנעילות החשמליות יש חצי סיבוב של דפרנציאל פתוח בין נסיעה קדימה לאחורה
הסרטון הבא מסביר את זה טוב:
https://youtu.be/1nYZo--7Xh4
היה על זה דיון כאן בעבר.
חלק מהנעילות המגנטיות (יש הטוענים שהמקורית של טויוטה) פותרות את הבעיה הזו עם גאומטריה מעט שונה וקפיץ דריכה.
יהיה מעניין לראות את הנעילה המדוברת בפעולה בעניין הזה כי לפי מה שיפורסם באתר שלהם יש קפיץ דריכה.
אגב... עוד מידע יהיה מעניין. מהיכן רכשת? כמה עלה? וכמה משלמים על התקנה?
ו...יש לדיפ טויוטה 8" קדמי??
ביררתי לפני שנה משהו על התקנה והלכתי בסוף בכיוון אחר
מתאר לעצמי שיש לסרן קדמי של הויגו
נעילות tre מיובאות על ידי טמבור אלי (מייבא גם את דובינסון)
נעילה עולה סביב ה3500 ללא התקנה או סביב ה5000 אם אתה מביא לו את הביצה
כשביררתי לאף אחד לא היה.
תשובה טלפונית של "יש לי של פראדו נראה לי זה אותו דבר תבוא נבדוק' לא נראתה לי (כי זה סרן קטן יותר בפראדו) גם לא 'אני בודק וחוזר אליך' (אני עוד מחכה שנה אחרי)
מכיר. גם רשמתי את המקטים בפורום בזמנו. הבעיה היא שיש מקטין שקיימים כנראה רק בקטלוג.
לכן שאלתי כי אולי אפשר לקנות ולייבא לבד.
אפשר לקנות באליבאבא נעילות של hf (כנראה אותו מפעל סיני)
יש בחור בקבוצת טרופר שעשה זאת לפני כשנה
