הי,
כמו שכתוב בכותרת.
קוד הנחה: DBL22
נכון, יש להם כל הזמן כל מיני הנחות, זו הכי גבוהה שראיתי עד היום, אז מה אכפת לנו ?
הי,
כמו שכתוב בכותרת.
קוד הנחה: DBL22
סליחה על הבורות.
מה זה מגהזיפ?
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
אתר לרכישת חלקים לרכבים יפניים.
www.megazip.net
חלפים ג€‹מקורייםג€‹ ליפניות
אז לכבוד חגיגות חג הרווקים הסיני, וגם לכבוד חגיגות יובל 13 השנים שהויטארה אצלי, הגיע הזמן לקצת פינוקים.
על הפרק: ציריות קדמיות חדשות, כריות בולמים קדמיים, מיסבי גלגל אחוריים, וכל החלקים הדרושים לשיפוץ גיר וטראנספר. מקוריים כמובן, מקצה לקצה.
זה המוווווןןן חלקים וגם לא מעט כסף, ולכן זה הצדיק השוואת מחירים מסודרת בין החנויות השונות.
רשימת החנויות הצטמצמה לארבע, והבדלי המחירים ביניהן הגיעו אפילו לפערים של חצי מחיר אצל הזול לעומת היקר, ואני מדבר על חלקים יקרים.
בסופו של דבר פיצלתי את ההזמנה לשלוש חנויות: Megazip, Impex, Tosshin , והפיצול חסך לי בין 10-40 אחוז מהמחיר הכולל לעומת רכישה בחנות אחת.
בחישוב הכללי, גם אחרי המבצע הנוכחי, מגהזיפ יצאה הכי יקרה לרשימה כולה, ועדיין היא קיבלה ממני את ההזמנה הגדולה ביותר, כי הציריות יצאו הכי זולות אצלם בפער משמעותי מהאחרים.
מסקנה א: תמיד לבדוק בכמה חנויות, הפערים יכולים להפתיע לכל מיני כיוונים
מסקנה ב: אמאימה לא היו הכי זולים באף פריט.
החנויות שהגיעו לקו הגמר:
https://www.megazip.net/
https://en.impex-jp.com/
https://tosshin.com/
https://www.amayama.com/en
כמובן שיש גליון מסודר (בערך) ומפורט (מאוד), מי מידידי שמעוניין לקבל גישה אליו מוזמן לפנות בפרטי ואשלח קישור.
[/B]
כמובן שיש גליון מסודר (בערך) ומפורט (מאוד), מי מידידי שמעוניין לקבל גישה אליו מוזמן לפנות בפרטי ואשלח קישור.[/QUOTE]
שלחתי לך בפרטי
רק עוד מילה לגבי Tosshin: בשלב הראשוני של ההזמנה עוד לא נותנים אמצעי תשלום, והם חוזרים (במקרה שלי תוך שעות בודדות) עם עדכון זמינות של המוצרים, וגם עדכון מחיר (לרעה כמובן).
את המוצרים שבחרתי להזמין מהם עדיין הזמנתי מהם כי גם אחרי עדכוני המחיר הם לא היו זמינים, רק ביאס שחלק מהמוצרים לא היה ואז הייתי צריך להוציא הזמנה נפרדת נוספת מאחת החנויות האחרות.
לקח: אם משלבים הזמנות, חכו עם החנויות האחרות עד שתקבלו אישור זמינות מהם.
הערה: גם ממגהזיפ יצא שפריטים שהזמנתי לא היו זמינים, למרות שכבר שילמתי. כמובן שהם זיכו את מה שהיה צריך.
אז בעצם ההתנהלות של tosshin ושל אימפקס דיי דומות. באימפקס לא נתקלתי בעדכוני מחיר לאחר ההזמנה, רק בעדכוני מחיר המשלוח, כמובן לרעה
גם בtosshin אתה ממלא לבד את הצהרת המכס ופירוט החבילה?
לא.
אבל הם היו הראשונים להוציא את החבילה - היחידה שכבר בדרך.
לחברים שלום,
בבעלותי גראנד ויטארה XL7 משנת 2004.
דגם (המופיע ברשיון הרכב) HTX92V
מנסה לחפש חלפים באתר מגהזיפ ולא מצליח לאתר את הדגם.
אשמח לסיוע!
תודה מראש לעוזרים!!
תכניס מספר שלדה בcatcar
תאתר מה שאתה צריך ותחפש לפי המקט במגהזיפ
תכניס את מספר השילדה בחיפוש במגהזיפ
הצלחתי!
המון תודה על הטיפים!!
אם מישהו רוצה עוד 3% הנחה בנוסף להנחה הקבועה במגה זיפ שישתמש בלינק שלי (אפילייט) - ההנחה מופעלת ישירות על סל הקניות:
https://static.wixstatic.com/media/8...egazip_net.jpg
https://www.megazip.net/hi~p3ynmh
מחרתיים הם מתחילים עם בלאק פריידי אז אני מניח ששוב יהיה 22% או משהו דומה עם קוד קופון שלהם.
עכשיו אתה אומר ??
סורי...
פספסתי את השרשור...
הלינק קיים באתר של Project SJK
https://omrigi.wixsite.com/project-sjk/support
