יש חיה כזו?
בדגש על קפריסין/יוון.
כי לנווט בסבך שבילים לא מוכרים עם גוגל מאפ זה אילתור/הימור.
יש חיה כזו?
הייתי בודק עם twonav שיש להם כיסוי רחב והאפליקציה מוצלחת, וניתן לרכוש מפה ב50₪ בערך לכל יעד
Asaf-a
אסף.א
לא מזמן טיילית (רגלית) עם זו באיטליה https://www.alltrails.com/
היתרון שיש בה כל מיני מסלולים שאנשים מעלים ומסמנים, ובכל אופן יש מאין מפת ניווט ספורטיבית נחה ובאיטליה הוכיחה גם אמינות סבירה בהחלט מבחינת תכסית (שבילים וכדו)
תנסה אולי LOCUS MAP
קובץ מצורף 141139
סוף סוף נושא שאני מבין בו יותר מדרור :D:D:D (ויש ממש מעט כאלו)
אז הנה מסמך שכתבתי ובו הסבר מפורט איך להשתמש ב APP לניווט OFFLINE בכל כדור הארץ.
גילוי נאות , הכותב חובב מושבע של GURUMAPS עם מפות THUNDERFOREST.
מייצרים מפה לאזור הרצוי (עם MOBAC או SASPLANET)
מייצרים מסלולים וPOI עם גוגל או UMAP (אני חובב יותר את UMAP)
מעבירים את המפה לטלפון / טאבלט, מוסיפים לו את ה KML (הנקודות וציורי המסלולים)
הכל ב OFFLINE וכמובן חובק עולם.
בהצלחה.
יש לא מעט יישומי ניווט הפועלים גם מחוץ לישראל...
אני מניח שאם אתה לא אוהב להתנסות ביישומים חדשים או שאתה לא נהנה מאתגרי פיתוח תכונות טכניות מורכבות ביישומים מורכבים, אז אתה מחפש תוכנה פשוטה יחסית עם תמיכה במפות באזור היעד.
לכן יש שתי אפשרויות מרכזיות - בחירה בתוכנה שבה ניתן לרכוש מפות מתאימות או בחירה בתוכנה שניתן להתאים לה מפות.
יש כמובן גם הבדלים בין תוכניות לאייפון להם התוכנות מבוססות אנדרואיד. למיטב זכרוני אתה עם אנדרואיד.
אני אישית משתמש באורוקס-מפס ומתאים לה מפות לפי אזור היעד (אפשר עם תוכנות כמו mobac או ישירות מהאפליקציה על ידי תיחום האזור הרצוי ושימוש במפות מקוונות כפי שהזכרתי לא פעם בעבר), אבל ללא ספק זוהי תוכנה מורכבת למדי שדורשת זמן ללימוד
TwoNav אכן מאפשרת לרכוש מפות להרבה מאד מדיניות בעולם ויסטה להתאים במיוחד אם אתה מכיר ורגיל לעבוד איתה.
ישנם תוכנות ניווט שטח עם מפות טובות לארה"ב, אבל רובן פחות טובות לאזורים אחרים בעולם.
האם מספיק לך לראות את מיקומך על גבי מפה?
תרצה גם לטעון מסלולים ולהקליט את הנסיעה?
ארה"ב בלבד או אירופה או גם אזורים אחרים?
נשלח מהנייד
Mapy.cz
https://en.mapy.cz/zakladni?x=15.625...49.8022514&z=8
יאפליקציה חינמית הכוללת גם מפות טופוגרפיות מפורטות וטובות מבוססות OSM להורדה ל-offline בחינם
סה"כ נוחה ופשוטה
מנסיון ביוון
ניתן לטעון קבצי מסלול (gpx) ולתכנן מסלול באפליקציה, אם כי זה פחות נוח ביחס לאוףרואוד לטעמי)
https://napoveda.seznam.cz/en/freque...ked-questions/
שכחתי גם לציין - מפות חינמיות מבוססות osm יש כמעט בכיסוי עולמי, בהנחה שהאפליקציה יודעת לקבל מפות באחד הפריטים הנתמכים (לוקאס ו אורוקס הן הדוגמאות הבולטות)
כתבתי כאן בעבר על הורדת מפות מהאתר https://www.openandromaps.org/en/downloads
נשלח מהנייד
אני מהדור הישן של מפת נייר וכבר קצת זקן ואף פעם לא חיבבתי טכנולוגיה = מבין בתוכנות האלה מעט מאוד.
אצטרך כנראה עזרה צמודה ממישהו שממש מבין.
אני מדבר על קפריסין.
בגדול, כל מה שאני צריך זה לראות את עצמי נע על מפה נורמלית (בישראל אני משתמש בעמוד-ענן שמספקת אותי לחלוטין, אבל זו חוכמה די קטנה כי אני מכיר את השבילים ואת ההפתעות שלהם, והתוכנה היא רק לצורך רפרנס).
בשבוע האחרון שוטטתי שם בהרים והשתמשתי בכל מיני גוגל מאפ לסוגיו שהציגו לי את השבילים אבל ברמה מאוד "שטוחה" ובסיסית, ללא התייחסות לטופוגרפיה שזה עניין שמאוד חשוב לי. מכיוון שאני עדיין לא מכיר את השטח שם לעומק וזה משהו שייקח זמן לשלוט בו ברמה שאני רגיל ורוצה, חוסר הוודאות היה מעייף. בוודאי גם מתוך החשש לשלמות הרכב.
אם המפה גם מתייחסת לטופוגרפיה, זה יהיה הכי טוב (רצוי מאוד אפילו).
אני מדבר על שטח הררי מסוג שונה מזה שאצלנו, למרות שרוב השבילים לא ברמת קושי גבוהה מדי או גבוהה בכלל - אבל אני צריך לדעת לאן אני נכנס ולתכנן מראש איך ואיפה אני יוצא. כי לפחות בהתחלה זה יתבצע ברכב 4X4 שכור שלא מתקרב לליגת הביצועים והיכולות של הג'יפ שלי (ולא מצויד כמוהו להתמודד עם הפתעות), וגם כי תהיה מאחורי קבוצה של כלים דומים שנקודת המוצא שלי היא שהנהגים שלהם בד"כ לא הכי מנוסים.
יש שם סצינת 4X4 נחמדה ורואים פה ושם כלים יפים, אבל אין שם השכרות של רכב-שטח מצוייד כמו שצריך (נעילה, צמיגי שטח ראויים, כננת). גם לחברים שלי שם עדיין אין חיות כאלה.... אז כן, לקחת לשם את הסופה כדי לסמן V על כל הצירים הרצויים זה בהחלט משהו שיבוא בחשבון בהמשך. אבל זה לא סותר את הצורך בתוכנת ניווט שאוכל לסמוך עליה.
ניווטנו בגאורגיה עם gaia gps להורדה חינמית, גם עובדת אופליין, בניית מסלולים, ונתונים טופוגרפיים.
לאחר שתגדיל את האיזור שמעניין אותך יש אופציה עי לחיצה על זכוכית המגדלת לקבל מסלולים מוכנים מומלצים.
wikiloc
komoot
mapy.cz
maps.me
mapOut
מנסיון רב כולל חו"ל - ORUXMAPS
ה"חיסרון" , צריך לרצות ללמוד את האפליקציה
יש גם את OSMAND, גם מומלץ אבל לא התנסתי בה מעבר לרק אולי פעם.
לדרור: ספציפית לקפריסין, קנה מפת נייר טובה בחנות נוחות/מזכרות, היא תיתן לך להבין את הטופוגרפיה ועליה תכנן את המסלול. רובן מוצלחות. גוגל מאפס יכול לתת לך את המיקום ע"ג המפה שלהם.
ברור שאפליקציית ניווט שאתה שולט בה עם מפה נכונה תהייה הרבה יותר נוחה, אבל אם אין לך חשק/זמן/יכולת להגיע לשם, אז השילוב שציינתי עבד לי מצויין.
+1 ל twonav
