טויוטה פראדו 2002 בנזין- בעיה שלא מצליחים לפתור
שלום
פניתי כבר ל 2 מוסכים ולא מצליחים לפתור לי את הבעיה.
טויוטה עם 320000 קמ מטופלת ברייכמן כל חייה.
כבר כמה חודשים יש תופעה של גימגומים בטורים נמוכים שבאים והולכים.
הגמגומים מופיעים רק כשהמנוע חם ( חצי שעה ראשונה בבוקר האוטו כמו חדש)
הרעיונות שעלו ונבדקו:
מינוס למצבר- חוזקו הכבלים למצבר.
MAF תקול - הוחלף בחדש
פילטר אוויר - נראה חדש
משאבת דלק - הוחלפה בחדשה (MEGAZIP)
מזרקים - פורקו ונוקו
פלגים - הוחלפו לפני שנתיים.
ההצעה האחרונה של המוסך - להחליף בית מצערת (עלות 7000 שח)
שאלתי אם הגמגומים יראו בצילום בית המצערת בזמן שהתופעה קוראת. נאמר שכן. צולם ונמצא שבזמן גמגום המצערת לא זזה אבל כל המנוע זז מצד לצד.
הצעות שראיתי בגוגל רבות:
החלפת סלילי הצתה
בדיקת TPS
מסנן דלק
גוף מצערת מלוכלך
מסנן שמן מנוע סתום
טבעות בוכנה בלויות
אטם ראש דפוק.
יש למישהו עצה מועילה במקום להחליף את כל החלקים?
המון תודה
תגובה: טויוטה פראדו 2002 בנזין- בעיה שלא מצליחים לפתור
ניקוי טוב של בית המצערת וחיישן TPS זה כיוון אפשרי להתחלה מהכיוון הקל והזול - וזה גם משהו שתמיד טוב לעשות, במיוחד אם מעולם לא עשו ברכב הזה.
זה גם לא אמור להיות קשה במיוחד. סה"כ פירוק בית המצערת מסעפת היניקה וטיפול בו על השולחן. זה חלק לא מסובך.
ביצעתי את זה בתנאי שדה עם ספריי קרבורטורים לטרופר עם מנוע 3.5 בנזין V6 מהקבוצה שהיו לו גמגומים והתקשה להחזיק סל"ד סרק ועוד כל מיני סימפטומים. אחרי הניקוי חזר לשאוג כמו אריה.
ותהרוג אותי למה בית מצערת, כל בית מצערת בעולם, גם חדש מהניילון, בטח בדגם מקובל ודי נפוץ של טויוטה, צריך לעלות 7,000 שקל.... מה זה, רולס-רויס?
מנפלאות מוסכי יוניון-מוטורס המורשים וכת/דת טויוטה בישראל.....
Eytanzucker
שלום
החלפת סלילי הצתה
בדיקת TPS
מסנן דלק
גוף מצערת מלוכלך
מסנן שמן מנוע סתום
טבעות בוכנה בלויות
אטם ראש דפוק.
המון תודה
קוד מנוע?
אצלי התקלה הייתה בצמה של ה tps. הלחמה קטנה והכל הסתדר.
יכול להמליץ על חן יצחקיאן שמכיר פראדו מכל כיוון והוא באמת מקצוען,
רק שצריך לתאם תור אצלו והוא תמיד מלא שבועיים קדימה,
דניאל
Gershon
קוד מנוע?
VZJ95L-GKPNKW
Eytanzucker
VZJ95L-GKPNKW
אם זה?
בוקר טוב
מחזיק בפראדו מזה 12 שנה והיחידים שאני מכיר שמצלחים לפתור בעיות מורכבות
זה
חן יצחקיאן
ומוסך sos
