תגובה: שתי בעיות קטנות בסופה
1. כן. צריך להחליף סוויצ'. זו תקלה נפוצה.
2. גם זו תת קלה נפוצה. לרוב האשם הוא מפסק האורות. הוא נמס מבפנים כי התקמצנו עליך ולא שמו ממסר אורות. לפעמים האשם הוא ידית האיתות- מאותה סיבה. אם החלפת המפסק פותרת את הבעיה תבדוק אם יש ממסר, ואם אין - יש הוראות התקנה בספר של הסופה.
2 קבצים מצורפים
תודה רבה
הזמנתי סוויץ' ואת הכלים שצריך לפרק את ההגה, מקווה שזו לא תהיה עבודה מורכבת מדי...
לגבי האורות, הרכבתי בתחילת השנה את הדבר הזה:
Amazon.com: RENMAII-LIGHT 1Set 2-Headlight H4 Relay Harness, H4 Headlight Relay Harness H4 Wiring Harness H6054 7x6 6054 Headlight Relay Kit for 95-97 Tacoma 88-95 Pickup 4 Runner Fix Dual Ground Problem : Automotive
מבדיקה שעשיתי היום, כשאני מנתק את זה ומחבר את הפנסים ישירות לצמה של הרכב הכל עובד פיקס. כשהדבר הזה מחובר אז רק האור הגבוהה עובד. בדקתי את החיבורים וניסיתי להחליף את הפיוז שהגיע איתו אבל כלום לא עזר. הדבר היחיד שנשאר שאני יכול לחשוב עליו זה שני הדברים האלה (מצ"ב תמונות). מישהו יודע מה זה ואיך אפשר לבדוק אם זה החלק הבעייתי?
זה ממסר. ממסר באיכות נמוכה במיוחד. מהסוג שבעצמו גבולי לזרם של אור גבוה.
תחליף אותו לממסר מיצרן מוכר
( בוש, הלה, menbers, te, cobo )
מחנות חלפים.
רק שים לב שמספרי הרגליים ומיקומם - אותו דבר.
מחנות חלפים.
תודה. מה לגבי האמפרים? חייב 80? למשל אני רואה שרוב הממסרים של בוש הם 30/40, לא מצאתי 80
ממסר רגיל של 40 אמפר - מאיכות טובה - יעשה את העבודה.
מעדכן שלאחר החלפת הממסרים הישנים לחדשים של בוש האורות חזרו לעבוד כמו שצריך. בנוסף הערב פירקתי את ההגה, החלפתי את הסוויץ' ועכשיו זה עובד כמו שצריך. תודה רבה על העזרה!
