אני הולך עכשיו לנקות את הקרבורטור (הקרבורטור הוא של דיוק 150 דרך אגב) שלי ואני צריך עצות בבקשה איך לעשות את זה?
האם פשוט לטבול אותו בדלי עם בנזין? או לפתוח ולנקות עם מברשת או עם סקוץ' או משהו כזה?
לטבול את חלקי המתכת (לאחר פירוק כללי של המאייד) שלו, בחומר לניקוי מאיידים. יש מיכלים של ליטר חומר כזה בחנויות לחלפי רכב.אם בנזין היה מנקה מאיידים אז הם לא היו מתלכלכים...
לאחר מכן, מעבר עם אוויר דחוס או ספריי לניקוי מאיידים על כל מעברי הדלק והאוויר בגוף המאייד, והרכבה תוך כדי כיוון של כל מה שצריך כיוון, והחלפה של כל מה שצריך החלפה. כדאי לך לעבוד עם ספר צמוד, אחרת פוטנציאל הנזק רב מהתועלת, מנסיון אישי כאוב.
הכוונה הייתה לבנזין לבן (זה מה שאמרו לי):?
טוב אין לי ספר רכב אבל אני מצלם מכל הכיוונים לפני שאני מפרק משהו, ואתה אומר פשוט לטבול את זה בנוזל ניקוי?
לאחר פירוק. רק חלקי מתכת, ולמספר שעות בלבד.
כשאתה סוגר ברגים, תהיה עדין. המתכת שממנה עשויים מאיידים היא בדיחה עצובה.
ברגים עם ראש קונוס, כמו זה של כיוון התערובת בסרק-דורשים רגישות יתרה, אחרת הקונוס של הבורג מחרב את התושבת בגוף המאייד וזה טוטאל-לוס למאייד.
חנן סה"כ קרבורטור של דיוק 150....
תוציא את הקרבורטור מהמקום שלו ונתק את צינורות הדלק והואקום של ברז הדלק ( אם יש, אם כן יש אז שים את צינור הוואקום בפה ותשאב, צריך לצאת דלק בצורה רצינית מצינור הכניסה לקרב' ).
אחר כך פתח ראשית את הכוסית של הקרבורטור ותראה אם היא מלוכלכת או בסדר.
אם מלוכלכת שים במסיר שומנים או סולר טרי ( לא כזה שעמד שנים במחסן כי הוא לא ישפיע בכלל ) איזה שעה שעתיים ואחרי זה רוקן ותוציא את כל הגיפה ( ולפעמים גם קורוזיה ) מהכוסית.
תוציא את כל הדיזות עם מברג מתאים לגודל הדיזה כדי לא להרוס הברגות.
את הדיזות אתה מנקה עם ספרי קרבורטורים או עדיף עם חומר ניקוי ולחץ אויר, בודק שהם 100% נקיות ומחזיר הכל.
מנקה בכלליות מה שאתה יכול ורואה אם המנוע בסדר.
אם כן אז זה היה רק הדיזות אם לא צריך לנקות ה-כ-ל גם את נחירי האויר הקשורים לתאים/דיזות, לבדוק גובה מצוף וסיכה של המצוף, בדיקה ושימון הבוכנה וסיכת הבוכנה,בדיקה של הכבל גז, בדקה של הצוק ונחיריו ועוד ועוד ועוד....
אך קודם כל ספר לנו מה הבעיה אולי זה בכלל לא הקרבורטור....
בגדול הסטרטר מסתובב יש הצתה והוא לא מניע, אני הולך גם לבדוק את הצינורות דלק.
מה זה עוד יכול להיות?
וגם לו מגיע טיפול נכון, ולא השמדה.
יש דלק ? סתם סתם.ציטוט:
נכתב במקור על ידי nirzi3
תבדוק את צינורית הואקום לברז הדלק הוא נפתח עם ואקום אם אין ואקום לא יצא דלק מהמיכל.
כרגע יש לי כיוון אחר לבעיה, בגלל שניתקתי כמה חוטים ועקפתי את הקבל של הסטרטר לפי דעתי הוא לא מסתובב מספיק מהר אבל אני אבדוק את זה
לא אמרתי שמגיע לו השמדה או משהו דומה, אבל לא צריך להשקיע יותר מידי מאמץ כדי לנקות אותו.
שים דלק בלוע הקרבורטור ותן סטרטר, תקשיב ותראה אם יש שיפור ברעש המנוע אם כן אז קח שפריצר כזה כמו לניקוי חלונות עם דלק בתוכו ותוך כדי סטרטר תן הרבה לכיוון לוע הקרבורטור אבל לא ישירות כדי שיהיה עירבוב טוב עם האויר.
אם זה זה אחרי כמה סטרטרים הוא יניע.
כמובן שכל זה בפול גז!
