שלום לכולם,, אני כרגע מתחיל בחפושים אחרי cj six''
כמה שאלות
1 יש אפרות לחבר לסיקס, חזית של רנגלר (פנסים מרובעים)?
2 15k יש אפשרות למצוא רכב שהבודי שלו לרקוב בכל מקום?
כמה שאלות
1. כן.
2. אפשר, אבל לא קל...
סער.
אם אתה רוצה, אני יכול להשיג לך סיקס מודל 79 עם בודי שנראה במצב מעולה (צריך לבדוק ביסודיות) בצבע ירוק מטאלי מדהים (לטעמי). שייך לפחח רכב.
החסרונות, המנוע נראה גמור ביותר.
עושה רושם שצריך לעבור על צמת החשמת כדי לוודא שהכול עובד.
גיר 3 הילוכים. טרנספר לא ידוע (אני לא יודע אם היו אז DANA300)
יתרונות
סרנים רחבים.
בודי במצב טוב מאוד.
נדמה לי שהוא רוצה עליו 11 אבל אני מאמין שאפשר לסגור גם ב10. בעל לרכב יעביר אותו טסט ויתקן דברים שגרתיים (אטמים למנוע וכדומה, אבל אוברול הוא לא יעשה).
זה כמובן בהנחה שהוא לא מכר אותו עדיין או שהוא עדיין רוצה למכור.
צור קשר בפרטי אם זה מעניין אותך.
מיכה, חשבתי שלמדת אחרי הגרוטאה שאתה קנית? מה אתה מציע לאנשים לקנות ג'יפ עם מנוע גמור ועוד ב 10000 חבר קנה עכשיו נוסע עם בודי ושלדה במצב מעולה ומנוע קצת מנפח ב - 8.5
תריך רק סבלנות ולא לרוץ לקנות את הג'יפ הראשון שאתה רואה, יש מציאות בשוק.
סבבה. מה אתה רוצה ממני? אני מצאתי רכב במחיר והוא במחיר Y.
אתה מדבר כאילו אני הולך לקנות את זה.
אם אתה לא הולך לקנות אותו אז גם אל תציע לאנשים כאלו גרוטאות, ועוד בכזה מחיר, מיכה לא כולם אוהבים להכנס להרפתקאות כמוך יש כאלו שמחפשים כלים שיסעו בהשקעה מינימלית .
חוץ מזה תשכח מחזית רנגלר בתקציב הזה .
מי שיש לו חזית רנגלר אז הג'יפ שלו תמיד יהיה מושקע
לא שלדעתי זה יותר יפה מחזית של סיקס אבל רק שתדע.
מוריס מה הבעיה שלך?
הוא שאל על רכב עם בודי במצב טוב. כתבתי שאני מכיר כזה. בנוסף כתבתי שלדעתי המנוע גמור.
זו החלטה שלו אם בכלל לטרוח ליצור עימי קשר ולשאול לעוד פרטים או לא.
כנראה שעל טעם וריח אי אפשר להתווכח אבל לפי דעתי אין כמו החזית המקורית של סיקס והשאלה היא האם אפשר לקנות רנגלר ולשנות לחזית סיקס...
מוריס/ברוך/מיכה - אל תמשיכו בבקשה. לא כאן בכל אופן.
לא בעייה לשים חזית רנגלר על סיקס, או חזית סיקס על רנגלר או סופה, הכל הולך. וזה לא חייב להיות יקר - תלוי בכמה אתה משיג את החלקים, הכנפיים ומכסה המנוע הם של סופה ככה שזה לא נדיר וגריל תחליפי של רנגלר לא יקר כל כך.
ב15K - כן, אפשר למצוא סיקסים טובים. כמו שכתבו לך, זה לא קל, אבל בהחלט אפשרי, סיקסים טובים החליפו ידיים במחירים כאלו.
