בגי״ה - גיבוי כרטיס זכרון ללא מחשב
שלום לכולם,
אשמח לשמוע איך אתם מגבים תמונות מכרטיס זכרון עם תמונות להארדיסק חיצוני ללא מחשב (במהלך טיול מתמשך של כמה ימים)
לאחר שיחה עם דוד שלי, הוא הציע להתארגן על האב יו אס בי סי, חיבור שלו לטלפון,
וחיבור של קורא כרטיסים והארדיסק חיצוני אליו.
למישהו יש נסיון עם סטאפ כזה?
רועי
תגובה: בגי״ה - גיבוי כרטיס זכרון ללא מחשב
יש לי מתאם otg וגם האב פנויים להשאלה, אבל לפני כן שאלת תם: לא יותר פשוט וזול לקנות עוד כרטיס זכרון או שניים ?
כמו שנאמר - כמה כרטיסי זכרון עדיף בהרבה , גם קטן ולא תופס מקום ,
וגם אין צורך להתחיל להסתבך עם עוד כל מיני רכיבים שצריך לשמור עליהם מהשמש ושלא יגנבו וכו'
אתה מוזמן לקבל ממני לבדיקה את הרכיבים שתארת לגיבוי באמצעות הטלפון (USB HUB, OTG, CARD READER).
צריך תוכנת ניהול קבצים סבירה (ממליץ בחום על MiXplorer שתוכל למצוא ב- XDA) כדי לגשת בקלות לתיקיות השונות כולל על כרטיס הזיכרון והדיסק החיוני.
החסרון - קצב העתקה איטי יחסית (ולא תוכל לטעון במקביל את הטלפון, וכנראה גם לא להשתמש בו לדברים אחרים, אם זה בסוף יום טיול זה מציק...).
אם לוקחים במקביל גם טאבלט אז זה כבר יותר הגיוני כי מעמיסים על מכשיר אחד ועובדים עם השני.
אם מוכנים להשקיע קצת יותר, אז זה אחד הנושאים הזוכים לפתרונות עבור צלמים היוצאים למסעות צילום ולא תמיד יש להם מחשב נייד עימם. יש פתרונות במחירים מפולפלים של התקני אחסון עם מקום לכרטיס וגם דיסק קשיח מובנה וכו'. יש הרבה מאמרים עם פתרונות כאלו, אחת התוצאות הראשונות שקפצה אצלי - https://www.photodoto.com/9-ways-to-...ut-a-computer/, אבל יש עוד הרבה.
אני השתמשתי במכשיר טלפון משני ( ללא קו ועם אכסון ריק ) לטובת הגיבוי ולטובת ההעתקה מכרטיס להתקן נייד ( 3 עותקים של כל קובץ בסופו של דבר ) לקראת סוף השבוע השני התחיל להיות לי צפוף
כלקח מיד רכשתי עוד התקן נייד ( עם חיבור סי ו אייפון )
אחרי זה, תוך כדי עריכת סרטון, הבנתי שהאייפד שלי לא מתאים מבחינת זיכרון והחלפתי אותו לאחד עם הרבה זיכרון.
ואז הגיע סוף השנה ורכשתי דיסק נייד אקסטרים פרו.
לקראת קנדה אני מצפה שהאייפד המורחב פלוס ההתקן הנייד פלוס הדיסק הנייד. יכסו את הנושא של שמירת לפחות שני עותקים של כל כך קובץ יחד עם הכרטיסים הגדולים שיש ברחפן ובמצלמה. ( את הכרטיס של על הרחפן אני יודע ומקבל שאני יכול לאבד בכל רגע נתון )
מרגיש דיי רגוע עם הסידור הזה.
תודה חברים על הלינקים,
היה שם פתרון אחד שאהבתי ממש -> הארדיסק חיצוני של ווסטרן דיגיטל עם קורא כרטיסים מובנה,
My Passport Wireless SSD
לא מצליח למצוא לינק לקנות אותו, אשכרה נראה כמו מוצר שגנזו.
אם מישהו מצליח למצוא לינק אמין וטוב לקנייה של הגרסאת 1 טרה (בדגש על הssd)
זה ממש יהיה נחמד,
ושוב, תודה על התשובות. בג׳יפולוג באמת יודעים הכל.
רועי
אכן עושה רושם ש WD גנזו את המוצר (או ששוב הסינים לא מייצרים בגלל הקורונה)
בכל האתרים כולל כמה ישראלים המוצר OUT OF STOCK
אבל גם באלו שעדיין המחיר תלוי על המוצר (ואין מוצר) , זהו אירוע לא זול בכלל.
אז נתתי לגוגל לעשות את העבודה וזה מה שהוא הגריל.
https://www.amazon.com/SSK-Personal-...08&sr=8-2&th=1
גם זול יותר משמעותית וגם קטן יותר מהותית.
gillss
הביקורות שלו לא משהו והוא גם מבוסס hdd ולא ssd
פחות.
המוצר שלביא שם לא זמין. לא באמזון ולא באתר של היצרן.
טוב ... הבנתי שאתה מחפש את המקצועי.
https://www.bhphotovideo.com/c/buy/S...9/N/4000227848
זוהי הקטגוריה בחנות הכי מקצועית בעולם לתחום הצילום.
לפי המוצג - הכל זמין לרכישה.
יש להם משלוחים ארצה (לפי ידיעתי אפילו נציגים לא רישמיים)
נכון , זה לא פתרון זול , אבל זמין ומקצועי.
