לאחרונה הסופה סובלת מסטרטרים ארוכים כשהיא חמה או קרה [אולי חמה יותר]אין קודי תקלה. משאבת דלק נכנסת לעבודה עם פתיחת סוויץ אבל ללא הנעה לא נראה שנבנה לחץ דלק בחליל הזרקה מה אני בודק ואיך?תודה
לפי התיאור שלך - כנראה חיישן גל ארוכובה תקול .
כאשר המנוע חם נסה להניע בירידה - כנראה שיניע מיד .
או לחילופין - מנוע חם , התז מים על החיישן ונסה להניע .
אם הצלחת להניע מיד - החלף חיישן .
אילן
חיישן לא אמור לשדר קוד תקלה?
החיישן לא מת - עובדה הרכב עדיין נוסע , אולם הוא תקול וכנראה לא תראה קוד תקלה .
מה שכתבתי למדתי על בשרי - פעמיים במשך שלוש שנות שירות הסופה אצלי .
כיום השתדרגתי ל: סיקס .
נסה את מה שכתבתי ודווח - נראה לי ששם הבעיה .
אילן
אנסה תודה
עדכון, חיישן גל ארכובה הוחלף ולא נפתרה הבעיה.
לחץ דלק כשהרכב מונע עומד על כ40 PSI 2.8 BAR כשמכבה מנוע הלחץ יורד מיד לאפס.
אחליף היום חיישן טמפ' ואעדכן תקלות מחשב אין עצות נוספות יתקבלו בברכה
נשמע לפי נפילת הלחץ שווסת לחץ דלק נוזל.
החלפתי משאבת דלק ונראה שהבעיה נפתרה תודה לכולם
אולי הוא יונק אוויר מאיפשהו
אני מניח שזה
משאבת דלק מכנית , עם קו ארוך , הדלק חוזר למיכל.
במיוחד ברכבי אספנות שעומדים כל השבוע בדרך כלל.
אני הוספתי ברכב האספנות שלי משאבה חשמלית במיכל שדוחפת דלק.
פותחים סוויטצ , נותנים למשאבה לעבוד כמה שניות ואז מניע בנגיעה.
אחרת הסטרטר מסובב את המנוע שבתורו מסובב את המשאבה שמביאה דלק לקרבורטור.
[QUOTE=Yaron.nahum;1016545]אני מניח שזה
אחרת הסטרטר מסובב את המנוע שבתורו מסובב את המשאבה שמביאה דלק לקרבורטור.[/QUOTE
החלפתי למשאבה חשמלית
האם יש שסתום חד כיווני שצריך למנוע את חזרת הדלק למיכל
מהקרבורטור ?
אם החלפת למשאבה חשמלית , תפתח סוויטש ,
תן לו כמה שניות (תוכל לשמוע את המשאבה עובדת ומזרימה דלק לקרבורטור )
ואז תניע. אם אין בעיה נוספת פרט לבריחת הדלק , זה אמור להניע מיד
