בטרופר שקניתי הגרמושקה של הצירייה קרועה והגריז בחוץ.
נסיתי להזמין מקורי ובUMI אמרו לי שאין להם.
משהו הזמין מקורי מחול?
בנוסף בקבוצה של הטרופרים אמרו לי שגרמושקה של פראדו מתאימה, משהו מכיר?
יש בכלל למה להמשיך לחפש מקורי או לקחת חלופית כל שהיא?
נתחיל מיזה שאני לא זוכר.
הכי טוב זה לפרק את הגומיה ולגשת לחנות חלפים, למצוא אחת זהה בקוטר הגדול והקטן וגם באורך, זה יבטיח התאמה טובה ואורך חיים, אם הגומיה תהיה גדולה מידי (תחליק החוצה מהפעמון) או קצרה מידי היא לא תחזיק הרבה זמן וסביר להניח שתיקרע מהר מאוד.
אני אמרתי לך שמגף צירייה (גרמושקה) של פראדו מתאים (זה מה שמורכב אצלי)
אם אתה לא בלחץ של זמן בסופש אנסה לצלם את המקט של טויוטה שמוטבע עליהם
בטרופר הפעמון הפנימי עגול בצידו החיצוני.
בפראדו, עד כמה שאני זוכר, בהיקף החיצוני של הפעמון הפנימי יש שלושה שקעים, ולגרמושקה יש שלוש בליטת . בהתאמה .
איך זה יכנס בתוך זה ?
למיטב זכרוני לא ניתן לערבב גרמושקות של איסוזו עם טויוטה.
בכל מקרה, גרמושקות חליפיות שמתאימות לאיסוזו נפוצות וזולות, אבל לא שורדות הרבה זמן.
גרמושקות מקוריות מחזיקות זמן רב, אבל יקרות וצריך לייבא לבד מחו"ל.
כיום אני משתמש בגרמושקות של "ליגום" מחולון, שמפגינות שרידות לאורך זמן.
בברכה,טושי
תודה על התשובות.
מעדיף קודם לקנות ואז לפרק, אם לא תהיה ברירה אפרק ואלך איתה לחנות חלפים.
שחר, אשמח למקט טויוטה אם זה עובד אצלך יעבוד גם אצלי (אני מקווה).
טושי- לליגום יש מתאים לטרופר או שגם אצטרך קודם לפרק ואח"כ להזמין ע"פ מידה?
שוב תודה.
טושי אני מתאר לעצמי שאתה קונה לפי מקט
תוכל לשתף אותנו במקט
אצל ליגום בחולון יש לפי דגם הרכב ומיקום החלק ברכב .
לא חייבים מקט.
יש להם גם בנדים נירוסטה, גומיות תפוחים מפוליאוריטן , בוקסות מסוגים שונים וקיטים טיימינג איכותיים, הכל לפי סוג רכב ושנתון.
מומלצים מאד.
תתקשר אליהם ותדע הכל.
בברכה, טושי
דיברתי איתם אין להם במלאי, ביקשו שאתקשר שוב במהלך שבוע הבא לבדוק אם הגיע. אעדכן.
באתר שלהם נראה שיש מקט לכל גומי צירייה ולידו רשום דגם הרכב
טרופר אינו מופיע שם...
אשמח שכ שתדבר איתם בפעם הבאה תרשום פה מה מקט החלק שלהם
לפי מה שאמרה לי הפקידה זה 00146 טרופר לא רשום שם. רשום רכבים אחרים, טנדרים ומבריק X3.
וגם אמרה שאין הבדל בין הפנימית לחיצונית, זה נכון?
מהזכרון הרעוע שלי 146 זה אכן מספר הגרמושקה לאיסוזו.
תיאורטית יש הבדל באורך בין פנימי לחיצוני, וכך זה בגרמושקות המקוריות.
מעשית אפשר להשתמש בגרמושקה זהה לפנימי ולחיצוני.
בברכה, טושיבברכה,טושי
טוב, אז בשעה טובה הוחלפה אתמול הגרמושקה.
מקט גרמושקה 146 של ליגום אכן מתאימה.
חשבתי שזה יהיה יותר פשוט בפועל לקח בתנאי מדרכה (עם כלים מתאים שיש לחבר טוב שבלעדיו כנראה שלא הייתי מסתדר) כ 5 שעות, בפעם הבאה שאצטרך להחליף זה יהיה כבר הרבה פחות זמן.
תודה רבה לכל המייעצים!
