שלום לכולם, יש לי נגרר כבר המון שנים,הסופה גוררת אותו ויש לו שקע אירופאי,היום בטסט החליטו להכשיל כי כשאני לוחץ על הברקסים הוינקרים מתבטלים, יש אפשרות.לתקן את זה לבד ?,
נתקלתי פעם בבוחן כזה ששלח אותי לחפש פתרונות. לאחר חיפוש וייאוש חזרתי לרב בוחן שהכריז שהבוחן הראשון אידיוט והעביר אותי.
בצדק. המבחן לא צריך להיות על התאמת תקנים בין גורר לנגרר אלא על תקינות הנגרר כשלעצמו.
מה ששכנע אותו זה ששאלתי אם אני אגיע שוב עם כשהרכב האירופאי שלי גורר אז הנגרר יעבור טסט? אז את מה בדיוק הוא בוחן?
ומכשזה נאמר, אם זה הרכב הגורר היחיד שלך, אז שווה אולי לרכוש סט פנסים-צמה-מחבר תואם לתקן אמריקאי. זה עולה כ300 ש"ח. או לקנות פנסים אמריקאיים ולחווט בהתאם.
אצלי בטסט של הנגרר הבוחן פסל אותי על אור בלם בצבע כתום .
הסברתי לו שזה התקן האמריקאי ולא השתכנע , בדיקה מול הרב בוחן סידרה את העניין .
לטסט הקרוב אני מתרין ליד הפנסים גם פנס נוסף בצבע אדום - שיהיה .
אילן
כתבתי פה פעם שבעגלה שלי יש מן הבהוב כאילו חסר מינוס כשדולק אור בלם + איתות +חניה ומכשילים אותי על "אורגן אורות".
מסתבר שזה קורה רק ברכב אירופאי, עם אמריקאי זה לא קורה(הרי האיתות עובד על האור בלם ולא על הצהוב) , אז אני לוקח אותה לטסט עם גראנד שירוקי של חבר, מקווה שלא יתחילו להכשיל על העדר צהוב
מוזר.
בדקתי במחסן ויש לי פנסים אחוריים כמו של הגיפ. איך לחווט? מישהו יודע או שפשוט אחתוך מהנגרר ואנסה
לא יכשילו על איתות בצבע אדום , אבל כן יכשילו על אור בלם צהוב/כתום .
אצלי בעגלה החיווט לפנסים כנראה לא ממש נכון , אולם לא מפריע לי ולא אתעסק עם אור האיתות ולכן מוסיף פנס אדום נוסף .
אילן
הכל טוב ויפה, אז אם יש לי פנסים כמו של הגיפ נשאר רק לחתוך את אלה של הנגרר ולחבר נכון? יעבוד כמו בסופה?
אפ הגורר שלך הוא רק האמריקאי, אין צורך להחליף פנסים, רק לדאוג לחבורים נכונים בפנס ובתקע. תקע 7, או תקע 13 פינים?
שמיל אני גורר רק עם הסופה. התקע שבע פינים,הכל עובד עד שלוחצים ברקס בגיפ זה עושה בלגאן באורות של הנגרר. יש מחבר אחק או מתאם כלשהו ?
https://www.jeepolog.com/forums/show...99%D7%A8%D7%94
https://www.jeepolog.com/forums/show...A7%D7%90%D7%99
אני מניח שאחרי שתקרא הכל יהיה ברור. מה שלא תבין - תשאל, אבל לפחות תהיה התחלה של הבנה....
אוקי,זאת אומרת שאם הכל מחווט נכון לא אמורה להיות הבעיה שתיארתי? שכשאני לוחץ ברקס הגל אמור להיות תקין?
מציע שתקרא קצת על השיטה האמריקאית והשיטה האירופאית.
לא, זה לא יעבוד, ואתה צריך להבין איך עובדת השיטה האמירקאית, אילו אורות יעבדו ואיך היא מתחברת. אל תצפה להפעיל וינקר כתום בעגלה על רכב אמריקאי. זה לא יעבוד.
למעשה פנסי האיתות בנגרר אמורים לשמש גם את פנסי הבלימה בשיטה האמריקאית ולכן אצלי האור כתום .
את הנגרר אני גורר גם עם הסיקס ( אמריקאי ) וגם עם הסמוראי ( אירופאי ) , בשני המקרים הכל עובד היטב למעט צבע פנס הבלימה .
כמו כן לפי הוראת המחוקק אין בעיה עם איתות בצבע אדום אולם ישנה בעיה עם אור בלם שאיננו אדום ולכן אני מוסיף בצידי הפנסים בנגרר גם פנס קטן ואדום ( 5 וואט - על מנת לא להעמיס על מערכת האיתות ) לאיתות/בלימה .
אילן
