חוזר: תקלה חדשה... טרנספר!?
אוקיי.. זה הטרנספר..
מהשמן יצאו הרבה שבבים.. וחתיכת מתכת.. לא מצליח להבין של מה.. כשנפתח נדע..
פירקתי את הטרנספר מהרכב... לפני הפתיחה.. איזה כלים אני צריך כדי לפתוח? חוץ מהבוקסות הרגילות...
אני רואה שאני צריך בוקסה 27..
מה עוד? איזה חולצים? למישהו יש אותם? אפשר להיסתדר בלעדיהם??
עידן
ומפתח Y לפתיחת הפלאנג'ים... למישהו יש? בחנות כלי עבודה רגילה לא מצאתי..
אולי למישהו יש רעיון יצירתי לפתוח את זה? עיקמתי כבר כמה מברגים...
מחכה לתשובות...
תודה, עידן
אתה יכול לעשות כלי כמו שאסף צירף תמונה.
אם יש לך מכסה צידי או עליון לטרנספר, כמו שיש לטרנספר בCJ ואתה רואה דרכו זוג גלגלי שיניים משולב, אז תכניס בין גלגלי השיניים, או בין גלגל השיניים ובין הקייס מברג עטוף בסמרטוט עבה בכמה שכבות, שימנע מגלגלי השיניים להסתובב. אתה יכול לחבר את גל ההינע הקדמי לטרנספר, ולהשחיל דרך היוק שלו מוט חזק שימנע ממנו להסתובב, ואז לשחרר את הפלאנג' האחורי כאשר הטרנספר משולב ל4X4 .
סבבה.. תודה.. הבעיה נפתרה..
מה בקשר לחולצים ? אני חייב אותם כדי להחליף מייסבים? אם כן.. איפה אני משיג?
אני לא רוצה לפתוח את הטרנספר בלי לדעת שיש לי את הכלים..
איפה כדאי לקנות את המיסבים? במכשירי תנועה או בחנות מייסבים?
מחזירי שמן אני אקנה במכשירי תנועה...
עידן
פתחתי את הטרנספר... וחוץ מהגלגל שיניים שבתמונה והמיסב סיכות שיושב מתחתיו.. הכל תקין..
למישהו יש טרנספר מפורק שיש בו את החלק הזה??? זה הגג"ש של הHIGH ו LOW...
הייתי היום במכשירי תנועה.. ועלות כל המיסבים ומחזירי השמן בטרנספר היא בסביבות 400 ש"ח +-...
אם אני אקח את המיסבים לחנות מיסבים.. זה יכול לצאת יותר זול?
עלות של גג"ש כזה חדש היא 550 ש"ח... ככה שבכל אופן לא משתלם להביא טרנספר חדש... שלי יהיה אחרי שיפוץ...
בכל אופן.. אני דוחה את ההרכבה לסופ"ש כי אני במילואים...
עידן..
אם מישהו צריך תמונות.. יש לי
עוד שאלה קטנה...
בכתבה על הרכבת יחסי העברה.. מופיע שיש בטרנספר 3 גולות...
1. שייכת לחיווי 4X4.. מצאתי אותה
2. שייכת לספידומטר... פירקתי את הגג"ש של הספידומטר.. איפה אמורה ליהיות גולה?
3. איפה השלישית?
תודה...
בקשר לגולות עשית קצת סלט - יש 4
מהן אחת גדולה יותר ששייכת לחיווי 4X4
3 שנמצאות בין המוטות ותפקידן להגביל את תנועת המוט
הנה שרטוט:
http://www.outerlimits4x4.com/PHP_Mo...ad.php?id=7731
לגבי הגולות האלה סדר ההרכבה הוא: 2, 4, 6
תם ונשלם...
אחרי הרבה עבודה... הטרנספר הורכב.. הכל עובד! (אפילו החיוי על 4X4 !! :) )
ממצאים: ציר מרכזי שחוק לגמרי.. והגלגל שיניים שעליו שחוק עוד יותר...
השבבים גמרו את כל המיסבים...
הוחלף כל הציר המרכזי כולל גלגל השיניים והמיסבי הסיכות שלו.. (הציר והגלגל מפירוק..)
הוחלפו כל מחזירי השמן, האטמים והמיסבים...
עלויות.. 700 ש"ח +- ...
בקרוב... שיפוץ גיר!
תודה לכל מי שעזר..עידן
נקניק ,איפה התמונות ?
ורגע.. זה אומר שמחר אתה בא לחוף באר טוביה למפגש שופוני של סמוראיים ?
4 קבצים מצורפים
צודק...
הכנסתי כמה תמונות של הטרנספר מפורק.. לפני הניקויי והחלפת החלקים...אפשר לראות כמה בוץ וג'יפה היה שם...
יש למישהו רעיון למה הגג"ש נשחק ככה? יותר מידי זמן ללא החלפת שמן?
אחרי כבר לא היה לי כוח...וממש רציתי לראות את זה עובד... :razz:
מי שיצטרך עוד תמונות או עזרה.. דברו איתי..
מפגשי שופוני? למה? אם כבר בוא לטייל... לא נראה לי שאני יקבל אישור מהאישה אחרי 3 שבועות מילואים + שיפוץ טרנספר!! :???:
עידן
