הי,
בדרך לרכוש כזה :
https://www.maof-rc.co.il/store/trx-4-2021-bronco
1. מכירים ? ממליצים ?
2. שווה לקנות בארץ בתכלס ?
3. איזה בטריה ומטען מומלצים מהמבחר ?
4. המלצות על מוכרים או חנויות בארץ ?
הי,
בדרך לרכוש כזה :
אני קניתי לבן ליום הולדת 9 את הגרסה של דיפנדר, 2 נעילות, high & low, סרנים פורטלים,
לפני זה היה לו באגי סטייל באחה, הוא אוהב הרבה יותר את הזחלן ברמת הבנת הרכב המעברים הטכניים ומתי להפעיל כל אמצעי, הילוכים וכו.
כשבדקתי בחנויות ארה"ב, הבנתי שהם לא שולחים סוללות ואז העלות הכללית יצאה מאוד דומה לרכישה בארץ וקניתי בטיסן פתח תקווה, בחור חמוד מאוד, הסביר יפה וגם כשהיה ספק תקלה הוא היה שמח לעזור.
לקחתי 2 סוללות, במצב high הסוללות נגמרות יחסית מהר, ב low הצלחתנו לנסוע גם מעל שעה על סוללה 2 תאים, לקחתי גם מטען חכם שיודע לנהל סוללה ולהטעין למצב, ישמור ולא רק טעינה מלאה.
אני ממליץ
( מבחינתי הייתי מציע לך לבוא לנסות אבל אין מצב שהבן ישחרר לכם סיבוב, בעיה )
מוטי,
היה לך לדעתי שרשור דומה שהתקבלו שם הרבה תגובות...
אם אתה מוצא אז שווה להוסיף כאן את הקישור
נשלח מהנייד
צודק, יש פה כמה.
אחד מהם https://www.jeepolog.com/forums/show...A9%D7%9C%D7%98
כתוב במפרט מנוע עם פחמים.
זה אומר בלאי, ומתישהו להחליף פחמים.
כמה זמן מחזיקים הפחמים במנוע של רכב שלט כזה?
למה לא brushless ? עלויות? יתרון אחר?
הי,
בד"כ בראשלס מיועד למהירויות גבוהות יותר,
פחמים אני לא זוכר שהחלפתי.
והסעתי הרבה, גם הייתה תקופה מאוד ארוכה שתיקנתי רכבים לחנות.
בכל מקרה מנוע פחמים לא עולה יותר מ 100 שקל - היקרים שבהם, אז לפעמים עדיף לא להתעסק עם זה בכלל...
JustDoB - TRAXAX נחשבים לרכבים מעולים בשטח.
סוללות הייתי מביא ליפו עם אמפר הכי גבוה שאתה מוצא.
כמובן מטען חכם שיודע גם לרוקן ל storage, למלא תאים ב balance ועם כל האופציות של מטען חכם.
מוטי ג. - הרכבים האלה עם סוללות ליפו של 5000MA שלא נדבר על יותר יכולים להחזיק 3.5 - 4 שעות של הסעה.
כל מה שצריך זה לא לסחוט את הגז עד הסוף :)
הסבר לילד איך להסיע נכון יוסיף לכם לא מעט זמן הסעה בין החלפת או הטענת סוללות.
אחרי שדגדגת לי בכיס...
בדקתי ביד 2 יש שם ברונקו ורוד[emoji2]
עם סוללה ומטען במחיר מפתה.
תציץ
יש שם גם סדרה 70 טנדר על אותה מערכת הנעה
הי,
טרקסס יצרן מצוין והרכבים שלו בנויים חזק וטוב.
מה שכן, הילדים נוטים להפעיל אותם "על הקצה" ולכן יש תקלות - לרוב שברים בחלקי מתלים.
יש גם אינסוף תוספות.
הרכבים מגיעים עם חוברת שרטוטים הכוללים מקט"ים ולכן בקלות ניתן לאתר חלקים נדרשים ולרכוש או אצל טיסן חיפה (הקריות???, זה שמול לב המפרץ) או ברשת.
חלקי החילוף לא יקרים.
הרכב הגיע גם עם מעט חלקי חילוף ואפילו גג"ש תחליפי לגיר לשינויי מהירות/כוח
אם מקבל הרכב בקטע, הבן שלי ידע כבר מכיתה ד' לאתר מקט"ים, לפרק ולהרכיב.
לגבי סוללות, בטיסן חיפה יודעים לבדוק אם הבקר (והמטען) יודע לעבוד רק עם ניקל קדיום או גם ליפו ולמכור לך את הסוללה ומטען אם צריך.
(לנו יש traxxas splash),הילד (שוב, היה בכיתה ד') למד להגביהה ולהנמיך חזרה, להבין את משמעויות ההגבהה על יציבות, יכולת המראה בדיונות (או רמפות שבנה בחצר) ועוד.
הליף גלגלים, קנה והתקין פנסים ומה לא.
הילד כבר בכיתה ד', עדין משחק עם הרכב ומקניט את הכלב איתו.
מה שכן, 2900 ש"ח נשמע מאוד יקררר.
לשם השוואה, את הספלש קניתי ב100$ (בבסיס אמריקאי במילואים) אני מאמין שתוכל למצא ברשת במחיר שפוי יותר.
(מצד שני, גם ברונקו עולה כמו כמה טנדרים...)
https://traxxas.com/products/landing/2021-bronco/
כאן זה נמכר ב500 דולר לדגם בקנ"מ 1:10
יש גם קטן יותר ב150 דולר
