תגובה: תקלה p0340 חיישן קאמשפט
נראה כמו הלחמה קשה אבל אפשרית. מתחילים מלפרק, להניח על שולחן, ולצלם תמונות טובות יותר ...
ניתן בכל קונקטור לשלוף בזהירות את הטרמינלים. יש שם מספיק חוט כדי להלחים, ואם אתה ממש רוצה להשקיע אז ניתן כנראה למצוא טרמינל מתאים בדיגיקי.
להלחים לחוט הקיים זה מספיק טוב לטעמי בסיטואציה הזו.
עוד דרך אפשרית, ולגיטימית לטעמי אם קשה למצוא בדיוק את הקונקטור והטרמינלים הספציפיים, זה למצוא טרמינלים שמתאימים לטרמינלים בחיישן, אין צורך שיתאימו לקונקטור כי אנחנו מוותרים עליו, אז קל מאוד למצוא כאלה. לחבר להם חוטים, לחבר לחיישן ולמלא את הקונקטור של החיישן באפוקסי.
את החוטים או שמלחימים לצמה הקיימת או שמחברים בין החוטים והצמה קונקטור דויטש אוניברסלי, זכר ונקבה אטום למים.
בינתיים הקושי הוא בלהוציא את הריתמה מהמקום..... ..
P0340\12
תשים לב אל CAMSHAFT TIMING PULLEY
לא מכיר ספציפי אצלך, אבל שבטורפר שלי היתה בעיית מגעים בחישן טמפ' סולר (שיושב בין המנוע לקיר אש), לא ניסית אפילו להתמודד את הריתמה כולה. זה אולי הכי "מקצועי" (להוציא את כל הצמה)) אבל בטוח לא עוזר לבריאות של שאר הרכיבים.
חותכים את המחבר החוצה החוט(ים) שנשארו, ומחברים להם חוטים חדשים בחוץ במסודר.
מכניסים הכל לשרשורי שחור (ודק) וסוללים קו חדש ( במקרה שלי, אחד לגוף ואחד הלך למחשב. איתרתי את החוט בצמה המקורית, כ 10 ס"מ לפני המחשב, והתחברתי שם).
אז יש לי קו נוסף :-( .... אבל לא התעסקתי עם הצמה כולה.
אין סיכוי להוציא את הצצה כולה סו לא הכוונה. אבל גם הסנף הזה לבד- לא יהיה פשוט להתחבר אליו עם חוטים חדשים.
תמיד יש את החלופה הלא טובה אם אין ברירה של לסלול זוג חוטים חדשים עד הקבינה למחשב מנוע.
מחר אני מתכנן לצלוע עם הטנדר לאיפה שאני יכול לעבוד בנוחות ונראה מה.
כנראה שאת הקונקטור הזה לבד קצר מידי, לא תצליח להוציא כדי להלחים, אתה צריך כנראה לעקוב אחרי החיבור הספציפי ולראות מאיזה פיצול בצמה הוא מגיע, לנתק אותה מאיפה שהוא מקובע לבלוק כולל הקונקטורים שקשורים אליו, הרעיות לנתק ולנסות לשלוף כמה שיותר אורך החוצה כדי שיהיה מרחב עבודה נוח.
מקווה שהסברתי נכון את הכוונה...
כן. הסברת. זה בערך הכיוון.
הוצאתי. חתכתי. הלחמתי חוטים חדשים. החזרתי לאוטו הכל עובד.
חרא של תקלה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...df12719af0.jpg
זקן חכם פעם אמר: לא מחזיקים רכב שטח בן יותר מעשר...
זקן מהעידן האנלוגי
היום הזקנים כבר מדברים אחרת
איל מ
זקן בריטי?
אכן חכם.
איל מ
אמר כשהיה צעיר.....
בכל מקרה. חתכתי את החוט הכחול מרחק של כ 20 מ''מ מהקונקטור.
שלפתי את הפין של החוט הצהוב והלחמתי אליו חוט חדש, שלפתי את הפין השני ולחוט הכחול הלחמתי גם חוט חדש, הרכבתי מחדש את הפינים וסגרתי את הקונקטור עם שרינק דבק קצר שמחזיק את שני החוטים צמוד לקונקטור זה לזה לצורך חוזק מכני.
עכשיו הקונקטור עם חוטים באורך 150 מ''מ בערך חזר לאוטו, עשיתי 'קשר' ספלייס לחבר את החוטים לצמה עם שרינק על כל אחד בלי לכווץ אותו בינתיים. ככה ללא חיבור קבוע אזקתי הכל שלא יזוז. התנעתי איפסתי את התקלה ומחר אני אוכל לעשות ספלייסים סופיים וקבועים עם אטימה והכל.
זה עבודה כלבת.
מעניין שכל הפקיסטנים והערבים ביוטיוב עם התקלה הזו - אצל כולם זה החוט הצהוב שנקרע ולא הכחול.
טיפ לשליפת הפינים מהקונקטור - את הנעילה הלבנה מזיזים הצידה ואז מכניסים שלפן מקדימה שולפים את הפין אחורה.
זה עבודה כלבת.
אכן תקלה כלבת...
היה לי אותו דבר עם הקיר אש בסמוראי.
לגבי שליפה ממליץ להשתמש בpik יעני קיסם ממתכת...נכנס מצד הזכר ממש מכל על עבודה עדינה
אם לא זה אז טסטר קטן.
רועי[emoji1783]
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
