תגובה: מיג, טיג או משולב?
מיג זה גז אחד co2. טיג גז אחר - ארגון.
כל בלון קטן יעלה כ700 שח.
רתכת איכותית לא תהיה זולה. ומדולבת בטווחי מחיר כאלו תהיה סינית מינוס..
בהנתן תקציב כזה הייתי הולך רק על מיג. תבדוק עם מ.ב הם מייבאים את ג'סיק. שהם תמורה טובה למחיר.
או עם מימר שמייבאים את רילון. שהם גם תמורה טובה למחיר.
אני יודע שבזמנו יוסי סימה מכר רתכות של גסיק. שווה לנסות לדבר איתו.
בהצלחה.
אז רתכת משולבת דורשת שני בלונים?
ואם היה תקציב פחות מוגבל, לייעוד שרשמתי, טיג היה עדיף?
אחרי שתתרגל למיג, לא תחזור לאלקטרודה.
אם אתה לא נכנס לרתכות על, לא הייתי קונה משולבת.
ג'סיק מיג200 היא פתרון מעולה שנכנס בנוחות בתקציב וזה גם האופציה שאני בחרתי בה.
דווקא בנושא הגז בדיעבד הייתי קונה מיכל תערובת של co2 וארגון, מה שיאפשר לך לרתך גם אלומיניום וגם ברזל.
אני לא רואה את הג'סיק 200 במחירים כאלה. מצאתי ב4500ש"ח, לפני בלון.
ראיתי את זה:
https://b-techtools.co.il/product/%d...8%d7%98%d7%a8/
אני מציע לך גם לחפש אולי משומשת. יש מצב שתצליח למצוא ג'סיק או רילון. אני עם ג'סיק כבר מספר שנים ומרוצה ממנה מאד. משולבת זה החלום , אבל זה כבר עסק יקר מאד (אם כי משומשות אפשרכבר למצוא במחירים סבירים מדי פעם). בכל מקרה אל תוותר על אפשרות לרתך גם באלקטרודה- לא בכל רתכת מיג יש את זה. במקומות שאי אפשר להיכנס בנוחות עם האקדח, או החומר מלוכלך אלקטרודה זה מצוין. אני מדי פעם גם מרתך איתה נירוסטה עם אלקטרודה Z316.
חנן-ג'יפולוג
יודעים לומר משהו על זה?
בגדול, לא מעוניין במשומש, אבל אם תהיה הזדמנות לרכוש משומשת כחדשה מחבר, אז זה לא עקרון ברזל.
גם אני עם הג'סיק 200.
סהכ מרוצה. אצלי כבר 5 שנים בערך, הייתה פעמיים בתיקון.
אני הוספתי גם ידית ובלון לריתוך אלומניום מזדמן.
(אולי לא כמו רתכת אלומניום מקצועית, אבל כבר הציל לי סעפת יניקה בויטרה :) )
אם הייתי קונה היום הייתי מסתכל גם על אמזון.
למשל:
https://www.amazon.com/dp/B0B1TGZ8XN...e-7d2261383c51
סער
טיג הוא ריתוך הדורש הרבה ידע ותרגול.
היא הכי וורסטילית שיש אפשר לרתך איתה הכול.
עם ידע ונסיון אפשר לעשות איתה ניסים ונפלאות.
אבל.. אתה צריך לדעת איך והתנאים צריכים להיות אופטמליים והרבה הכנות מראש.
זו ממש לא רתכת למתחילים, או לכאלו שלא רוצים תהליך לימוד ממושך.
מיג לעומת זאת מאוד פשוטה לשימוש, עקומת הלימוד בה מאוד קצרה.
והתוצאות מצוינות. אם אתה כבר מכיר אלקטרודה, תוך חמש דקות תשתלט על המיג.
אבל..
היא מאוד מוגבלת במה שאתה יכול לרתך (ברזל) ומה שאתה יכול לעשות.
לפחחות היא מצוינת, לא לריתוך בלונים קטנים, או כלעבודה עדינה, או חומרים שונים מברזל.
ככלל אצבע, מה שאתה עושה עם אלקטרודה, תעשה עם מיג רק הרבה יותר נוח ופשוט.
על משולבת לא היתי ממליץ, חלק הטיג שלה הוא מאוד בסיסי, ואתה לא יכול לעשות איתה הרבה דברים.
לי יש את הרתכת mig החד פאזית של זיקה. עובדת מצוין. עד כמה שזכור לי בזמנו עלתה קצת פחות מגסאיק.
יש לי גם טיג ואני עובד עם שניהם, כל אחת והאפליקציה שהיא הכי מתאימה לו.
חנן-ג'יפולוג
הזיקה דומה עד כדי זהה לרילון.
שזה טוב? המאפיינים שלה טובים לי?
לי יש את הרילון ואני מרוצה.
גר ברימונים. אם אתה מעוניין לקפוץ, לנסות ולהתרשם בשמחה.
הרתכת זהה למה שזיקה מוכרים mig200
יש לי אותה כ 10 שנים, מצוינת.
ריתוך ראשון עם הHugong Tekmaster mig 200 החדשה שלי:
https://imageshack.com/i/pmSUTYuVj
שני מוטות מלאים 18מ"מ, עבור הDuckbill 88 שרכשתי.
https://imageshack.com/i/pm5c7d6uj
https://imageshack.com/i/pmzZmcE2j
הייתי ממש מרוצה מהמכונה ומעצמי, צילמתי בשביל להשוויץ, ואז כשבאתי לסגור את ברז הco2 גיליתי שהוא סגור.
אחרי סופ"ש של מסגרות קלה, אני מבין שטעיתי בבחירת הבלון: 3ק"ג.
ירדו מהבלון 1500 גרם co2. ווסת הגז מכוון על 11 ליטר בדקה, ואני מקפיד לסגור את הברז בסוף כל סשן ריתוך.
https://imageshack.com/i/pm2UB2bgj
