היילקס 2003 - השלט הפסיק לפתוח את הרכב ולאפשר להניע
דבר ראשון, לא מבין כ"כ בכל המנגנון של האימובילייזר ותהליך ההתנעה אז יכול להיות שאכתוב כאן שטויות.
אז ככה, ההיילקס כבר תקופה (מדצמבר) כמעט ולא זז. מדי פעם יוצא לנסיעה או לטיול.
שבוע שעבר מנסה לפתוח את הרכב בעזרת השלט ואין תגובה. מנסה גם את השלט הספייר ואותו הדבר.
פותח את הרכב עם המפתח והאזעקה מתחילה לעבוד, אורות נראה שעובדים בסדר וכו אבל לא ניתן להתניע.
ניתקתי את המצבר למספר שעות וכאשר חיברתי בחזרה השלט חזר לפתוח את הרכב. באותו היום נסעתי עם הרכב הלוך חזור כ 26 ק"מ כל כיוון עם עצירה, כיבוי, נעילה, פתיחה והתנעה.
יומיים לאחר מכן שוב השלט לא פותח את הרכב.
מה זה יכול להיות?
בכלל, אם השלט לא פותח האם יש דרך להתניע את הרכב?
(הרכב 13 שנים אצלי אבל עד היום לא נדרשתי לסוגיה הזו כך שאין לי מושג).
תודה, שי
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
תגובה: היילקס 2003 - השלט הפסיק לפתוח את הרכב ולאפשר להניע
סוללות בשלט..?
לא.
א. ניסיתי עוד שלט.
ב. ראה תיאור של ניתוק מצבר של הרכב ובכל חזר לעבוד ...
אימובילייזר מקורי במפתח אני מניח. האזעקה התקנה מקומית.
השלט / נעילה - מקורי או מקומי?
עד כמה שידוע לי השלט / נעילה מקורי.
בלי פתיחה עם השלט המפתח לא מניע. לא נדלקות כל הנורות (סלילי החימום לדוגמה).
זה לא אומר.
השלט -במפתח?
(אצלי למשל השלט במפתח אבל אם אני פותח בלי שלט הכל עובד כרגיל)
בן כמה המצבר?
זה לא אומר.
השלט -במפתח?
השלט לא במפתח.
ishc
בן כמה המצבר?
10/2020
ishc
בן כמה המצבר?
הייתה לי תופעה דומה כאשר הקוטב במצבר לא היה מהודק.
שיגע את האימובילייזר המקורי ברכב.
אבל מה הקשר לפתיחת הדלתות שלא עובד אצלי?
לדעתי תופעה של מצבר חלש.
חבר בוסטר חזק לפני התנעה ותראה אם השלט מגיב אחרת,
דניאל
איך אני בודק אם המצבר חלש?
וולטמטר?
אם כן, יש משהו שיש לו בסביבת השרון (אני גר בקדימה)?
amir_shai
פתיחה מרכזית דרך השלט?
לא עוברת פקודה.
ניסיתי לחבר מצבר נוסף עם כבלים. לא עזר.
איך אני עוקף את הניתוק של האזעקה כדי להתניע?
הדרך הנכונה היא ללכת לחשמלאי/ מתקין אזעקות שינתק כל מה שלא מקורי.
amir_shai
נסה לחבר את המצבר הנוסף במקום המצבר הקיים, לא בנוסף.
מצבר בסוף חייו יכול לעשות את המוות לכל מה/מי שמסביב [emoji1751]
סיכום:
מערכת אזעקה שכנראה הותקנה בארץ אבל ע"י היבואן.
טלפון למוסך המרכזי וקיבלתי הסבר איך לעקוף את המערכת ולהצליח להתניע.
פותחים את הרכב עם המפתח, פותחים את הסוויץ עד הסוף ומחכים כך חצי שעה תוך כדי התעלמות מהאזעקה שצופרת ללא הפסקה.
לאחר מכן ניתן להתניע.
לאחר חצי שעה של צפצופים הרכב הניע ללא בעיה כך שנראה לי שהמצבר תקין.
בניסיונות שלי להשתיק קצת את האזעקה ע"י עטיפת הצופר שברתי אותו (הפלסטיק פשוט התפורר).
השאלה עכשיו האם לפרק לחלוטין או לתקן?
